Stránka 1 z 8
				Řízení vřetena přes PWM a spínání výstupů v EMC2
				Napsal: 15. 2. 2009, 5:26
				od krizma
				Nemáte někdo nějakou zkušenost s řízením otáček vřetena na frézce přes PWM modulaci a spínání např. vřetena přes výstupy v EMC2. Zatím mě chodí jen relé pro vřeteno.
				Napsal: 16. 2. 2009, 7:08
				od k
				pouzivam  2 piny z  parportu  jeden PWM a jeden o  tom,ze vreteneto sa ma tocit  (CW, CCW nepouzivam  ci opacne ? ) ..  Pin o toceni ovlada rele a  s nim spinam  napajanie vretena. PWM  pouzivam cez optoclen na riadenie posuvu faze  tyristoroveho regulatoru pre  DC motor  a v pripade  asynchronu PWM riadi prudovu slucku 4-20mA  menica.
Pri DC som zatial neriesil snimanie otacok vretena (EMC  dokaze   snimat otacky vretena  cez enkoder (alebo len index)  a  servosluckou doladovat  PWM-ko. Priklad je dokonca v nejakej  vzorovej konfiguracii   (tusim nist-latche ?? ).
				Napsal: 16. 2. 2009, 7:14
				od Pupik
				O co presne jde?
Tady mas par prikazu pro zahrati
, kterymi se inicializuje a ridi PWM-ko v EMC. Chodi mi to spolehlive.
loadrt pwmgen output_type=0
addf pwmgen.update base-thread
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 3000
setp pwmgen.0.offset 0.01
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-pwm => parport.0.pin-17-out
				Napsal: 16. 2. 2009, 7:47
				od krizma
				No já mám vřeteno osazeno střídákem do modelu auta a řízeno reglem s heli programem. Snímání otáček mám pomocí halovky na řemenici vřetena a zobrazuji na HW otačkoměru. Teď se snažím o rozhrani, které bude osazeno jednočipem a řídít regl. Tak shaním nějaké postřehy. Konstrukci potom určitě zveřejním pro ostatní.
				Napsal: 16. 2. 2009, 8:04
				od Pupik
				No vetsinou(napr. Jeti) heli-regl ma zpetne rizeni otacek v sobe a rizeny je prakticky PWM modulaci. Je  jen nutne dodrzet kmitocet 50Hz, sirka pulzu je od 1-2ms (0-100%)
Chce to zkusit takto primo nakalibrovat EMC gen, melo by to chodit bez dalsiho harwaru. Ten auto-regl rezim,  ale ten nevim jak bude chodit. Na helinach nam to nechodi nikdy nic moc. My litame radeji na krivky
				Napsal: 16. 2. 2009, 12:02
				od k
				Najjednoduchsie je z PWM spravit nejaky analog  0-10V (0-20mA) a tym riadit regulator ..  ktory bud vlastnym PID   kontroluje otacky alebo   PID realizovat az na urovni EMC.
Riesenie s vlastnym PID  na jednocipaku je  podla mna  praca naviac ..  toto dokaze EMC bez probs. Meranie   otacok od  sondy  zavedte priamo do  EMC   a mate  z toho aj  sync pozicie vretena.
PWM-ko  moze cez monostabil napr.  z 555-ky   generovat  hoci aj  klasicne   pulzi  ako prijimac  RC .. Nie je nutne tam davat jednocip.
				Napsal: 16. 2. 2009, 1:29
				od krizma
				Ano s tim regulatorem je to horsi. Docela ty konstantni otacky kmitaji. Existuje nejake vzorove zapojeni a nastaveni EMC? Jsem v EMC velky zacatecnik a pokud by to umelo regulovat pres EMC bylo by to super.
				Napsal: 16. 2. 2009, 5:17
				od krizma
				Lze na obrazovce EMC2 zobrazovat otacky vřetene? A ktery PIN na LPT umí snímat skutecné otačky?
				Napsal: 17. 2. 2009, 6:17
				od k
				lubovolny vstupny pin moze snimat otacky (nalinkuje sa na hal komponent encoder alebo counter).
Nejake  odporucane zapojenie nemam, nakolko   snimanie otacok je  mnohokrat spravene kontaktom (vhodne zaradit "debounce" komponent halu),   halovou sondou, optoclenom atd. Mnohokrat je k dispozicii len jeden pulz na  otocku ale   v inych pripadoch   1 pulz na otocku ako index a   potom povedzme 100 alebo aj viac   impulzov  A  pripadne  fazovo posunutych A,B.
Podobne riadenie   otacok  z EMC ..  bud mate na vystupe menic   riadeny analogom (ako ja) .. alebo mate  napisany HAL komponent co  tlaci priamo do RS485 na menici  presne info o pozadovanej frekvencii.
EMC je plne otvoreny system ..  90% veci  sa da  nastavit v konfiguraku .. ostatnych 10% je nutne  doprogramovat. Malokedy vsak pri amaterskych strojoch narazite na nutnost programovat .. to s atyka skor komercnych kontrolerov.
Priklad riadenia spindlu (tusim je tam aj widget pre zobrazenie otacok).
http://innovative-rc.co.uk/EMC/orac-lathe.hal
				Napsal: 17. 2. 2009, 8:17
				od krizma
				No ja mam dva impulzy na otocku. Snimam to halovou sondou. V tom programu se bohuzel moc nevyznam...takze tuhle upravu asi zrejme nezvladnu.
				Napsal: 17. 2. 2009, 8:54
				od k
				takze skusme krok po kroku.
neviem co vam funguje a co nie. Najprv by bolo vhodne zapojit vreteno tak, aby reagovalo na PWM. (nie je dolezite  ze pri zatazi pojdu otacky dole  atd . toto sa da neskor doriesit). Navod k tomutu  uz  tu bol napisany.
(ako mate napojene  teraz vreteno ? najlepsie aj ktore piny puzivate  na parporte) Popiste to  trochu  nakolko vobec netusim co tam mate za motor a  regulator. Striedak by teoreticky  spatnu vazbu cez  EMC ani nepotreboval . nakolko v normalnych podmienkach  ma sklz  do 5% .. Pokial mu sklz ide na vyssie  hodnoty  tak  ten motor proste nestaci. Pokial je to striedak synchronny tak   akakolvek spatna vazba je  nepotrebna .. potom sa  hodi snimat uz len  pozicia  vretena pri  napr rezani zavitov atd.
Potom faza 2  je   napojenie halovej sondy k parpotu na vstupny pin.  Potom len overte ci  vam ten pin   naozaj ide aj citat cez povedzme halscope.
ked toto pobezi,  potom mozeme skusit  v HAL-e  linknut  vstup na  counter alebo encoder a z neho vytvorit  signal zodpovedajuci otackam. Z neho uz budeme vediet  riadit   PWM-ko tak aby  otacky drzalo konstantne. (v medziach vykonu vaseho  motora)
Netusim co za zazraky  robi Vas regulator ale vsetky nelinearity  riadenia bude treba  kompenzovat, moze sa stat ze system bude  "unstable"  takze  bez  lepsej identifikacie systemu  nebude  mozne  to rozumne doladit.
				Napsal: 17. 2. 2009, 10:36
				od krizma
				Tak Motor ve vretenu mam tento
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MPJ 20150
    * třífázový synchronní střídavý elektromotor
    * hřídel uložena ve dvou kuličkových ložiskách
    * vysokootáčková ložiska oboustranně krytá
    * dvoupólový rotor, monoblok FeNdB
    * toroidní vinutí bez západkového efektu
    * vinutí uloženo přímo pod pláštěm motoru pro zlepšení jeho chlazení
    * plášť elektromotoru soustružen z tyče včetně předního čela, chráněn proti korozi eloxací
    * tepelně zpracovaná zušlechtěná hřídel
    * připojovací konektory ve zlaceném provedení (24 karátové "tvrdé" zlato) typ M
    * verze s drátovými vývody
Doporučený regulátor: třífázový, bezsnímačová verze (s detekcí EMF), vhodná verze 40A, verze do 30A s omezením.
Otáčky/V  3000
Maximální provozní otáčky (min-1) 40000
Maximální otáčky (min-1) 45000
Maximální účinnost (%) cca 81
Doporučený pracovní proud (A) 15-28
Maximální krátkodobý proud (A) 38
Vnitřní odpor Ri ; (mW - miliohm) 45
Počet závitů vinutí 20
Regulátor používám SPIN 22 od JETI v režimu konstatních otaček. Tento rezim má bohuzel omezeni 1:4 takze regulace je od 10 000ot/min do 40 000 ot/min pod 10 000 pak regulator vypne.
Vystup z halovky mam na otackomer kde zobrazuji jen informativne skutecne otacky.
Asi bych zacal napred tim, ze budu zobrazovat a nacitat otacky do EMC. Vytup PWM budu muset osetrit asi nejakym HW který bude ridit regulator.
				Napsal: 17. 2. 2009, 11:16
				od k
				Normalny synchronny motor  nepotrebuje  regulaciu,  staci mu len riadenie t.j. zadate mu  pwm-kom otacky a on ich bude drzat. Pokial mu  otacky kolisu .. je to pri synchronnom motore dost divne, nakolko  ked  vypadne  zo synchra,  zastavi sa a nie je ho mozne rozbehnut inac ako od nulovych otacok. (alebo sa "trafit" presne do synchronnej frekvencie, co je  len nahoda, resp. ak ma regulator  info o polohe dokaze  to trafit presne).
Preco Vam otacky kolisu teda  neviem povedat .. ale riesit  korekciu lietania otacok  cez snimanie  otacok  je v pripade synchronneho motora cesta  "naokolo".
Aky zazrak pouzity regulator  voci motoru  robi,  to netusim .. a ani netusim  ako je ten regulator zadavany z vaseho PWM. Tento regulator podla popisu  vie viac rezimov . ale  to je fakt  zamerane na  vyuzitie energie akumulatoru za co  najlepsich podmienok pre model .. a nie na vreteno CNC. Podla popisu toho regulatoru  je asi najpouzitelnejsi rezim 6 "Heli constant RPM", ale tento regulator je na vreteno  CNC  prilis "yntelygentny" co je  skor na skodu ako uzitok.
Nie je ani zrejme  ci sirka vstupneho pulzu   riadi otacky linearne. Vyskusal by som teda mimo pripojenia na komp najprv ako spolahlivo viem nastavit otacky motora napr.  pripojenim nejakeho servotesteru na ten regulator. Pokial uz tam dojde ku kolisaniu otacok tak to  pre pouzity synchronny motor a regulator  nebude  jednoduche  ani s EMC.
Meranie otacok   by som pri  synchronnom motore neriesil   maximalne by som   tu halovu sondu zapojil do EMC ako som uz spomenul na ziskanie polohy vretena pre zavitovanie atd.
Celkom ma zaujima ako dopadnete s tym motorom, nakolko  modelarsky motor  RC  je malokedy  schopny davat potrebny vykon dlhsi cas ..  je to stavane na cas kym dojde aku .. a nie  na cas kym dofrezujete  nejaky vacsi a zlozitejsi kus .. takze ocakavam neprijemnosti  od prehrievania motora  cez  jeho zapecenie (ktoremu moze  "yntelygentny" regulator   prechadzat znizovanim otacok) atd. Pri povedzme 20A a 12 V  je tento motor  pri 35k otackach ale pomerne  slaby (zalezi  aj od prevodu) a  tak je vlastne otazne ako sa pri vacsej zatazi zachova a ako ho pouzity regulator "vylepsi".
Posledna vec je zdroj ktory pouzivate na napajanie. Otacky  mozu lietat aj kvoli nemu. Najprv teda  vyriesit zadavanie otacok a ich   dodrzaivanie mimo EMC   az potom  sa pokusit  o  ich zadavanie z EMC.
				Napsal: 17. 2. 2009, 11:28
				od krizma
				Asi jsem to spatne napsal. Tak to zkusim jeste jednou. Frezku uz mam delsi dobu v provozu. Chlazení mam vyresene. Není problem abych obrabel i 5 hodin...mam vyzkousene cca 8 hodin bez prestavky na 37 000 otacek. Spise me jde o to rizeni přes PWM.
Tady je ukazka:
http://picasaweb.google.cz/lh/photo/mPH ... directlink
a tady je vreteno
http://picasaweb.google.cz/xmekyo/NEWOs ... directlink
				Napsal: 17. 2. 2009, 11:33
				od k
				ok  takze odskusat  to co pisal pupik,
ako mate teraz zapojeny  vstup toho regulatora ?
