5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
Napsal: 18. 3. 2017, 9:20
od pandabear
potřeboval bych poradit. Potřeboval bych provozovat 5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jednéf áze. 1f měnič asi na takový výkon neseženu...., určitě ne bazarový.....
Znáte někdo řešení takového problému, nějaké zkušenosti?
Dík
Re: 5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
Napsal: 18. 3. 2017, 9:23
lubos neco takoveho mel
Napsal: 19. 3. 2017, 8:43
od lubos
Mám ho někde v sekci prodej. Pokud by jsi to nedohledal podívám se zítra v dílně.
Napsal: 19. 3. 2017, 1:02
od pandabear
Mě zatím nejde o koupi, jen ladím myšlenky. Ono to vypadá, že při troše snahy se 1f měniče seznat dají. Pokud někdo bude mít konstruktivní připomínky nebo reálné zkušenost, rád se dozvím víc.
Napsal: 19. 3. 2017, 2:41
od risa
jde všechno sehnal,
ale jaký máš jištění,hlavní jistič na domě?
vždyť na 2,2kW potřebuješ 25 A jistič
Měl jsem taký motor 1,9kW na 200 volt,raději jsem ho nechal přepojit na 400V a je klid
Napsal: 19. 3. 2017, 11:17
od pandabear
5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
Napsal: 19. 3. 2017, 11:49
od Mex
pandabear píše:5500W/230V=24A , to by na 25A jištění mělo jet, si teda myslím.
230V x 24A je 5520VA, nikoli 5520W.
A to je ve většině případů sakra rozdíl.
Napsal: 20. 3. 2017, 1:38
od r4cv
mám jednofázový menič omron 3kW a má maximálny prúd až 33A.
Prevádzkujem ho ale s 1,1kW motorom a na 10A ističi to beží v pohode.
Určite záleží na štartovacom prúde meniču a stave ističu, možno to spolu bude fungovať.
Napsal: 20. 3. 2017, 6:35
od lubos
Já mám volnej tento,
Sunfar E300-2S0037L
je tedy podle výrobce trvale 3.7kw ale podle konzultace by si měl s 5.5Kw motorem poradit.
Napsal: 20. 3. 2017, 6:53
od pandabear
Mex píše:
Pravdu máš Mexi....
Pro takovýhle motor je cos(fi)=0,89, takže jako amatér neelektrikář bych možná nepoužíval slovo sakra. Rozdíl to ale je. Ale jak říkám, moc tomu nerozumím.
P.
Napsal: 20. 3. 2017, 9:03
od lubbez
4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo. :-)
Napsal: 21. 3. 2017, 3:57
od pandabear
vzhledem k tomu, že to má být na pohon čerpadla, tak špičky nehrozí....
Napsal: 21. 3. 2017, 5:43
od atlan
lubbez píše:4kW motor na štípačce dřeva vyhodil sousedovi pojistku ve štítu baráku a mám takovej pocit, že byla 50A. Nebyl to žádnej bastl, celé dohromady to byl regulovatelný motor buď na 230V, nebo 400V a nebo 300V ss. Rozběh byl ošetřenej, ale když to mělo roztrhnout špalek, tak si to cuclo. :-)
Hodne velky spalek alebo zeby niekto nepouzil zotrvacnik?
