Stránka 1 z 3
elemagnetická cívka
Napsal: 7. 4. 2017, 6:55
od potraviny
Nemáte někdo šajn kde pořídit elektromagnetickou cívku přitačovací
na 12V něco jako na obr.
Rád bych to použil jako brzdu k vřeteni spolu s kotoučovou ciklo brzdou.
Re: elemagnetická cívka
Napsal: 7. 4. 2017, 7:01
od fmodel
tohle by nešlo ,případně upravit
https://www.reviloshop.cz/motorek-pro-o ... iverzalni/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 7. 4. 2017, 8:35
od Mex
Z většího relátka nebo stykače, třeba.
Nebo cívka z elektrického zámku.
Taky jsem docela šikovné podobné vehementy viděl ve starých kopírkách.
Nebo namotat - pak si to uděláš na míru jak bude potřeba. Slepit kostru z kousku plastové trubky a 2 čel je snadné, na soustruhu nebo vrtačce namotat není problém.
Nojo, ale tím se problém možná změní na "kde sehnat drát".
Napsal: 7. 4. 2017, 8:53
od elbarto
Neco bych mozna nasel z tiskaren. Jak velka ma cca byt ??
Napsal: 7. 4. 2017, 10:17
od melsoft
Takovéhle jsem našel: vše na 24V
Ten první (tlačný cca 12mm) solenoid je dokonce s pákovým převodem jakoby na brzdění (to modré by fungovalo jako brzdový špalek). (mám 3ks)
Druhé dva obrázky jsou asi ten samý (tažný s krátkým krokem) solenoid, první jako zámek krytu, druhý něco vystavoval přes pákový převod. (mám po 1 ks)
Napsal: 8. 4. 2017, 9:41
od potraviny
Jednou se tu to řešilo k aretování 4.osy a na těch stránkávh jich měli hafo. Jen už nevím kde to bylo.
Měli tam tušín 12 - 24V a síla stlačení i dost silná.
Napsal: 8. 4. 2017, 9:47
od picom
Kdybys tam měl vzduch, tak mohu nabídnou malý rotační píst s excentrem
Napsal: 8. 4. 2017, 9:50
od potraviny
Už jsem našel
https://www.conrad.cz/porovnani_produktu/502711" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 8. 4. 2017, 9:54
od potraviny
Jen by mě zajímalo jak to dlouho vydrží seplé.
https://www.conrad.cz/magnet-intertec-i ... vy.k503346" onclick="window.open(this.href);return false;
toto by se mi asi hodilo ze všech nejlíp.
Napsal: 8. 4. 2017, 5:39
od Mex
Poznámka trochu bokem.
Už dlouho se chystám udělat si brzdu na vřeteno do soustruhu, aby se dalo s enkodérem použít jako dělička.
Chci tam dát kotoučovku z kola, asi stejně jako ty.
To brždění (stlačení páčky) chci řešit v prvním kole modelářským servem. Je to za pár kaček, síly to má dost a má to snadné ovládání, včetně řiditelné rychlosti.
Pokud bych neměl do čeho píchnout, tak třeba někdy později nějakým šroubem třeba s krokáčem, ale na to asi nikdy nedojde.
Jinak i to servo se dá dost snadno předělat na víceotáčkové a honit tím šroub, kdyby to bylo třeba.
Dělat to elektromagnetem (tedy rázem) mi nepřijde moc vhodné.
Napsal: 8. 4. 2017, 5:49
od potraviny
Pro zkoušku jsem si objednal tyto kotouče jako set.
https://www.aliexpress.com/item/Stainle ... 0.0.a8YwUx" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím že rázem brzdit by to nemělo mít na nic vliv, jen pátrám jak dlouho by vydržela ta cívka pod proudem.
Napsal: 8. 4. 2017, 6:09
od Mex
Možná to přežije, ale:
- postupné brždění bude pro brzdu určitě zdravější
- servo je snadno dostupné a levné
- spotřeba bude malá
- nebudou vznikat žádné proudové rázy (spínání větších elektromagnetů dělá v elektroinstalaci pěkný bordel)
- je to do značné míry samosvorné
- ovládání je snadné
Napsal: 8. 4. 2017, 6:11
od Mex
Jinak tohle mi přijde strašné.
Za stejné peníze tady koupím brzdové destičky do jedné brzdy.
Napsal: 8. 4. 2017, 6:53
od potraviny
Mex píše:
čím je to strašné
Napsal: 8. 4. 2017, 7:07
od Mex
potraviny píše:čím je to strašné
Jak děsně levně to dokážou vyrobit a dopravit přes 1/2 světa. A i oni na tom musí něco vydělat.
