Stránka 1 z 2
Fusion 360
Napsal: 14. 4. 2017, 1:13
od Balloo
Zdravím Vás,
Mám dotaz na uživatele Fusion 360 jestli se nesetkali s problémem po poslední aktualizaci který se mi projevuje při frézování kapes ( je jedno jestli kruhových nebo jiných tvarů ) a to tak, že je celkový rozměr přesně na setinu o 1 mm menší ( jakoby by nějaký ofset na kapsy 0.5mm ) . Při frézování kontury není problém.
Zkoušel jsem procházet všechny parametry a zdá se mi že je všechno ok. I při simulaci je vidět, že nástroj nejede břitem po lince. Zbytkové obrábění nepoužívám a když ho nastavím stejně to je o 1 mm nemší.
Děkuji za případné nasměrování.
Re: Fusion 360
Napsal: 2. 5. 2017, 1:01
od strojar12
Zdravím.
Domnívám se, že to bude nastaveným přídavkem na stěnu, který je přednastaven na 0,5 mm. Což z obou stran kapsy dá dohromady 1 mm.
Re: Fusion 360
Napsal: 2. 5. 2017, 1:31
od Balloo
Díky za odpověď,
Pozorně jsem prohlížel všechny parametry, ale asi jsem slepý, nikde jsem nenašel problém. Můžeš mě někam nasměrovat?
Největší anomálie je to, že se mi to začalo projevovat až po poslední aktualizaci.
Díky za odpověď
Re: Fusion 360
Napsal: 2. 5. 2017, 7:43
od Nemoo
Tohle by to mělo být
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 2:20
od Frenky
Ahoj mám cnc frezku Vf25 od cau cau může mi prosím někdo poradit kde se ve fusion 360 nastavují parametry stroje a kde se generuje g code? Vložil jsem model nastavil nástroj a řezné podmínky a udělal simulaci
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 5:57
od Pepa z depa
https://www.youtube.com/results?search_ ... easy+setup" onclick="window.open(this.href);return false; čas je drahý .. studuj a utrácej čas, nikdo jiný to za tebe neudělá
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 6:37
od Frenky
Dík no nemysli si české návody jsem vyděl všechny ale protože neumím anglicky tak jsem potřeboval trochu více nasměřovat.
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 6:39
od RaS
Frenky píše:Dík no nemysli si české návody jsem vyděl všechny ale protože neumím anglicky tak jsem potřeboval trochu více nasměřovat.
hlavně, že umíš česky :D
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 6:49
od Frenky
Ano píšu jako prase ale potřebuji pouze poradit
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 6:56
od Frenky
Ještě jsem zapomněl napsat že frézka pracuje pod mach3
Re: Fusion 360
Napsal: 21. 1. 2018, 8:40
od Pepa z depa
já taky neumím moc dobře anglicky, ale koukat pod ruky a dát pauzu, klikat s ním a nastavíš to, ja ho tady nemám nainstalovaný nikde zrovna, tak nevím jak
Re: Fusion 360
Napsal: 22. 1. 2018, 10:14
od Frenky
Zatím to chápu tak že v kolonce postprocesor zvolím Mach3 dám post tím se mi vigeneruje program s koncovkou tap a ten vložím do Machu a udělám g code je to tak správně.
Re: Fusion 360
Napsal: 22. 1. 2018, 10:36
od Frenky
Re: Fusion 360
Napsal: 22. 1. 2018, 10:40
od Pepa z depa
zkus ten tap nahrát do stroje, ruku na stopku a pusť .. uvidíš jestli jebneš do stolu, nebo ne :D .. zkoušej no, kolečko, pak písmenko, jednoduchý 3D ... klasika
Re: Fusion 360
Napsal: 22. 1. 2018, 1:06
od Frenky
Myslíš to tak že než vytvořím ten tap tak musím někam zadat parametry stroje?
