4104BPC
lubos
30. 4. 2017, 8:09
Mám zařízení pro řezání horkým drátem. K němu je zdroj který je řízený z programu pomocí Picky z hlavní řídící jednotky. Už se mi na druhém zdroji stalo že při manipulaci na konektoru mezi pickou a trafem pro horký drát došlo k poškození vstupu a tudíž trafo nenastaví požadovaný proud.
Začal jsem se v tom trochu štourat a předpokládám že pokud něco odešlo měl by to být 4104BPC který je zkrátka na ráně jak první.
Jelikož jsem na elektriku trochu lama potřeboval bych poradit jak ověřit že tento převodník funguje případně jestli ho někdo má nebo doporučí vhodnou náhradu.
IQ156
lubos
30. 4. 2017, 8:12
Takhle to vypadá.
IQ156
Habešan
30. 4. 2017, 8:15
Chtělo by to vyfotit ještě trochu víc mobilem.
Skener nemáš???
lubos
30. 4. 2017, 8:41
Scaner nemám ,ale můžu opsat víc označení těch součástek, ono jediné co je mizerně čitlné je to co jsem psal je to na začátku za tou odporovou řadou.
IQ156
30. 4. 2017, 9:06
4104 je převodník logických úrovní z TTL rozsahu do vyššího rozsahu. Takže ověřit jeho funkčnost bude poměrně jednoduché - porovnat co je na vstupu a na výstupu.
Mám malou fantazii, tak jsem moc nepochopil, co to znamená řídit něco z Picky. To jako z nějakého nadřízeneho systému s procesorem PIC? Nebo Picka je krajové označení pro počítač PC?
V úterý zase pojedu přes Prahu, ale opět jsem bez auta. Kdyby Tě napadlo jak si to předat někde na Čerňáku nebo v centru, tak bych Ti to (předpokládám) spravil. Nevím, jestli budu mít tolik času, abych za Tebou pro to přijel.
lubos
30. 4. 2017, 9:13
Bohužel v úterý jedu instalovat portálku do jsem po 2 letech dodělal pro zákazníka. Ale když tak ti to pošlu ( případně s celým zdrojem).
Je to tak že program v PC posílá po lpt portu nějakou komunikací infromaci do řídící jednotky kde je pic 16ctka která pak dál řídí tohle trafo.
Bohužel výrobce zkrachoval a tak po tomto karambolu musím trafo vypínat, zapínant a nastavovat proud ručně. Stalo se mi to už na druhém zdroji a další nemám.
Pokud bych tu instalaci zvádl nějak rozumně hodil bych ti to než pojedeš zpět na černák, to se když tak ještě domluvíme :-)
IQ156
Zpět na „Ostatní elektronika“
