Camlock D1-4 - problém
mikiki
Snad nikoho neurazím, když se zeptám na upínání Camlock D1-4.
Stalo se mi totiž, že se mi během provozu sklíčidlo trošku povolilo ze zámků.
Při předání soustruhu mi bylo sděleno toto:
1) povolít imbusy č.1
2) Natočit "zámek" na čárku
3) sklíčidlo vyndat
Při nandávání opačný postup - jen utáhnout zámek a pak ten imbus č.1
Ale proč píši - ten zámek se může utáhnou jen doleva a max 70° víc to nejde.
Když vyndám sklíčidlo, tak ty trny č.2 jsou trošku vaklavé - to je normální?
Zkusil jsem je zašroubovat do sklíčidla a zámek šel ještě míň otočit/zajistit.
Když jsem o otáčku vyšrouboval, tak se víc zatahoval zámek možná tak na 100°ale vakl trnů je větší.
Chci se zpetat - nevadí ten vakl na trnech č.2 a k čemu jsou ty imbusy č.1 - nějak nevidím ani nepozoruji, že by něco utahovaly atd.
Díky moc za info.
Zb.
3) sklíčidlo vyndat
Díky moc za info.
Zb.
Možná ti helfne todle:
mikiki
Díky moc za info.
to video jsem už viděl a ten pán na imbus č.1 co mám já ani nešáhl
a utahuje doprava - já doleva.
Ale znova jsem se pozorně díval a jdu se dolu do dílničky zjisti alespoň proč mám jiný směr utahování.
Zb.
Zb.
dolph
a neutahuješ to prostě na opačnou stranu ty?ono i otočením doleva se to zase začne trochu dotahovat,ale doprava to jde mnohem líp .
mikiki
Už i při předvádění mi prodejcem bylo sděleno, že jeden zámek se utahuje doleva
a prý neví proč.
Tzn. sesumíruji - 2 zámky utahuji klasicky doprava a jeden doleva
koukám na to jak
zkoušel jsem i jiné příruby a vše stejné.
r4cv
Ja by som predajcovi neveril, možno ani netušil o čom je reč. Proste to skús naopak.
mikiki
Jasně pořád mne to trápí, zkusím na to přijít a dám info.
bn
může to být tím, že ty štefty jsou různě hluboko zašroubované.
mikiki
Taky mne to napadlo a zašrouboval jsem je méně do příruby tzn. ryska byla cca 1mm nad (rysky by měly být skoro přesně s přírubou) a bylo to stejné
Ale zkusím dnes ještě laborovat.
drekk
sroub cislo jedna jen zajistuje zamikani aby nevypadlo. Stim by jsi vubec nemusel hybat teda pokud si nekdo nevymyslel nejaky svuj patent. A tech 70stupnu bude zavislich na tom jak priruba sedne na celo a na konus vretena pokud ti sedne driv dotahnes to treba jen na tech 45-50 stupnu pokud je tam vakl dotahnes to na tech 70 stupnu a pri sundavani ti priruba po povoleni sama spadne. tady mas obrazek zhruba na pochopeni.
mikiki
Díky moc za info.
Imbus č.1 je tedy vyřešen
