Stránka 1 z 2
Chladič 3D tisk kov
Napsal: 1. 8. 2017, 1:52
od lubos
Máte tu někdo přístup na 3D tiskárnu co umí i kovový prášek?
potřebuju udělat chladič co by na frézování byl opruz tak hledám alternativu na 3D tiskárně.
model dodám. průměr cca 270 mm.
Re: Chladič 3D tisk kov
Napsal: 1. 8. 2017, 1:56
od jafi
A co vyrezat?
Napsal: 2. 8. 2017, 5:14
od Machi
a co vytisknout z plastu a odlít z hliníku?
Napsal: 2. 8. 2017, 6:04
od t256
Pred casem jsem neco kovoveho z 3D tiskarny poptaval a bylo to drahe jako prase
Napsal: 2. 8. 2017, 6:30
od bronek999
Ak to nie je chladic s jednym rebrom alebo ina anomalia tak to bude 10x rychlejsie frezovat ako tlacit. A cenovo tiez lacnejsie.
Napsal: 2. 8. 2017, 7:06
od lubos
No
pokud mi to chcete někdo vyfrézovat tak v pohodě.
Jen je to podle mě pěknej voser.
Napsal: 2. 8. 2017, 7:39
od chb
čekal jsem co z toho vyleze, nemyslím, že by chladič měla být ta nejdražší součástka celku - a to při 3D tisku z kovu by lehce mohla být. Nebylo by lepší/levnější to překreslit trochu vyrobitelně ?
Napsal: 2. 8. 2017, 7:47
od lubos
Bohužel, moc jednodušeji to udělat nejde. To je důvod proč jsem to chtěl tisknout. Je to tenké a na houby. Obráběné z obou stran. Potřebuju 1 ks, pokud to bude fungovat tak cca 15 ks. Na 1 ks se nevyplatí dělat přípravek. Tj. pokud by to někdo udělal jako fušku tak by cena mohla být i při obrábění akcepotovatelná.
Napsal: 2. 8. 2017, 9:28
od Permonik
Jen ze zvědavosti, ten chladič je nějaký počitany (termo, proudění), nebo je to jen tak nakresleno. Hodně atypický tvar a nějak mi to nesdi na chladič co se tyče proporci časti.
Orietačně se daji zjisti ceny tisku tady: https://www.3dhubs.com/3dprint#" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 8. 2017, 9:51
od lubos
Počítáno to neni. není tam mnoho místa. Navíc celý díl se bude otáčet cca 3200RPM.
Napsal: 2. 8. 2017, 10:20
od chb
počítáno na účinek chlazení je jedna věc
druhá věc je pevnost, aby se to nerozletělo - zde bych se u 3D tisku skoro bál
i u 3D tisku se bude muset vnitřek obrobit na přesno
a víc než obtíží při výrobě bych se bál zvuku - takovéto zuby, otáčky a omezený prostor může být pěkná siréna. Nemělo by to víš připomínat vrtuli ?
co třeba analogie Teslova turbína - nebyl by to vhodný tvar ?
Napsal: 2. 8. 2017, 11:09
od atlan
Na skusku to vie vytlacit aj z plastu koli hluku a prietoku zvuku,otazka je priemer ci to vydrzi po kope.
Napsal: 2. 8. 2017, 2:08
od Machi
a chladit to stlačeným vzduchem?
Napsal: 2. 8. 2017, 2:52
od bronek999
Pripravok na upnutie by mohol byt aj plastovy. Teda ak by bol chladic z nejakej hlinikovej zliatiny-lahko obrobitelny.
Vyrobit to vie takmer hocikto, nie je to technologicky zlozite. Nemuselo by to byt drahe. V podstate 2d frezovanie, rozmer uplne na beznu hobby frezku.
Este mat tak vhodny polotovar-ruru a je to minimum obrabania. Ale najskor to budes frezovat z plocheho matrosu lebo ten kupis kdekolvek.
Napsal: 2. 8. 2017, 6:18
od r4cv
25mm platňu by som našiel, ENAW 2017. Dá sa presunúť ten prstenec zo stredu na spodok, aby to bolo vyrobiteľné na jedno upnutie?
otázka je ešte na toleranciu otvoru.
