Stránka 1 z 3
Sonda light beep
Napsal: 5. 3. 2009, 5:02
od Aeroomni
Koupil jsem tuto sondu a má dělat bíp a blik a nedělá ani jednoo, protože mi není jasný princip jak se to zapojí. Má to tělo celý kovový a nikde žádnej izolovanej prvek. Nemáte to někdo?
Napsal: 5. 3. 2009, 5:50
od doncarlos
Koupil jsem tohle nedavno v praci k masine, aby treba na hrubovacku se porad netahala sonda. Velky zklamani - nereaguje to totiz na dotek, ale na uzavreny elektricky okruh pres obrobek. Jenze odlitky a vykovky maj casto povrch spatne vodivej, takze to nechodi. Dalsi zbytecnej kram v baraku.
Napsal: 5. 3. 2009, 6:39
ja myslel ze to delaj s piezo elementeem nebo tak neco
Napsal: 5. 3. 2009, 7:12
od kamilpetrjansta
Jo tak já dopadl úplně stejně. V katalogu bylo jak je to super dotyková sonda a tak. A když jsem to koupil tak jsem zjistil, že je to na nic,
protože sonda reaguje na uzavřený el. okruh mezi sondou a obrobkem.
No a ejhle já ji koupil na plasty
No ale jinak když se dělá s kovem tak je přesná. Princip je ten že v sondě je baterie a žárovka no a když se spojí okruh mezi stopkou a kuličkou tak se rozsvítí světlo.
Napsal: 5. 3. 2009, 7:41
od rawen
Kolik ten bazmek stojí?
Radek
Napsal: 5. 3. 2009, 8:05
od doncarlos
Asi 3 litry
Napsal: 5. 3. 2009, 8:11
od sysel
doncarlos píše:Asi 3 litry
Benzínu???? Pokud peněz tak to jsou teda pěkné svině, my to používáme na BF20 vyrobené z kuželu MK2 ze starého vrtáku a na tyčince je kulička z ložiska a funguje to skvěle.... A náklady nulové....
Napsal: 5. 3. 2009, 9:26
od Aeroomni
Me to stalo asi 500KC z Ebay dat za to 3 litry by me šlehlo a poslal bych mu to zpět.
Jinak kopa lidi ceka jak to dopadlo s chinanem ohledem klestin a MK3 nástavců. Vše OK poslal ihned jednání super a hlavně je dostupný na icq, anglicky vládne skvěle ne jako mnozí šikmáči co naj ve wordu předepsaný odpovědi a Váš dotaz překládají v překladači.. Detaily je s nim možné konzultovat online což si velmi cením.
Napsal: 6. 3. 2009, 12:35
od Aeroomni
OK už jsem si s tim pohrál, ta koule je nějakym tajemným způsobem odizolovaná ale funguje to jak říkáte. Ke všemu co neni vodivý je to na nic a na dřevěnou frézku taky je otazné použití. Na svojí jsem musel použít drát od svěráku k tělu spindlu avšak přesnost předčila všechno očekávání. Trefit opakovaně setinu není žádný problém. Dotedka jsme dojížděl běžící frézou až jsem slyšel že zabrala
Jediné co se mi nelíbí, že to má velký průměr těla. Máte na to nějakou vychytávku třeba umístit to někde v definované pozici na desku spindlu?
Napsal: 6. 3. 2009, 3:21
od pavel jara
Na velký konvenční fréze používám "papírkovou metodu". Vezmu co nejtenčí papírek, namočim ho do vody a nalepím na obrobek. Pomalu se přibližuju točícím se nástojem a když se papírek "utrhne" mám výchozí bod a bez poškození obrobku a s přesností na 0.03 mm.
Napsal: 6. 3. 2009, 3:26
timhle se celkem dobre hleda stred diry atd
Napsal: 6. 3. 2009, 4:40
od Aeroomni
jo už jsem to zkoušel ono si to samo ukáže jak na to:) a v podstatě stačí najít střed na jedné ose a druhá už jen potvrdí zda se měřilo správně. Ale pořád mi není jasné to uchycení - cpeš to do kleštiny do spindlu? Nebo máš zadefinovanej držák?
Napsal: 6. 3. 2009, 7:27
od Josef
pavel jara píše:Na velký konvenční fréze používám "papírkovou metodu". Vezmu co nejtenčí papírek, namočim ho do vody a nalepím .
Každý pořádný frézař to NASLINÍ a přilepí.
Další možností je použít starou johansonku, nebo jinou kostku a opatně odjíždět od obroku, až tam kostka jde bez vůle. Potom připočítat rozměr kostky.
Papírková metoda
Napsal: 7. 3. 2009, 7:14
od Icemant
Papírková metoda je prostě nej a papír nemusí být ani mokrý.
Já tahám suchý papír tam a zpět pod přijíždějcím nástrojem až začne papír drhnout dám +0,07mm kus jak víno
Používám to na velkých kusech kovu, jako hřídele, vřetena.
"serie" jako jeden kus
kde už nemáte plonkovní máteriál pro zaměření přímo špónou a "papírková metoda" rozhodně vede.
Napsal: 10. 3. 2009, 6:04
od FuN
Já teda nemůžu dopustit na toto. Je to takový šmajdátko, ale dá se s tím najet opakovaně na 0,01mm. Nejdřív to chce ale cvik a pak už to jde v pohodě. A můžou se s tím najíždět jak kovové tak i nekovové obrobky. Využívám to hlavně při najíždění od hrany kusu, kde kulička sondy není to nejvhodnější.
