Stránka 1 z 2
nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 7:59
od kutiljirka
Pánové zdravím.
Potřeboval bych radu ohledně instalace machu na soustruh. Normální program mi všecko jede, ale jak příjde na řezání závitu tak se to ani nehne... a nemůžu přijít nato proč?
Dík za rady a tipy.
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 8:10
od packa
a co je to za soustruh ? mát o jen LPT nebo i nějaký interpolátor ? tvoje stavba ? Máš tam vůbec nějaký snímač polohy vřetene zavedený do systému ?
Bez něj závit asi nevyřežeš
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 9:06
od kutiljirka
přikládám desku machu a na vřetenu mám enkoder a zkoušeli jsme i nějaké jiné čidla.... eletrice moc nerozumím...
je to trochu větší mašinka su 50
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 10:01
od packa
A ty závity někdy šly ? nebo to je teď dělané -předělané ? , kdo to dělal ? je to schopné indexovat vřetenem ?
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 12:12
od kutiljirka
Je to předělané teď eletriku mi dělal kamarád...
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 12:15
od packa
a ty někde v machu vidíš načítání polohy vřetene ? musíš se rozepsat co máš za pohony a hlavně bys sem mohl dát tvůj konfig machu jestli je vůbec pro tohle nakonfigurovaný
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 12:25
od kutiljirka
pohony osa x+z servomotory hlavní motor klasicky řízený frekvenčním měničem s té konfigurace které obrázky by pomohly? Zkoušeli jsme už kde co.....
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 12:42
od packa
ve složce kde máš nainstalovaný mach máš soubor s příponou xml - myslím a jmenuje se jako tvoje konfigurace tak to dej sem já si to dám k sobě a uvidím
Re: nevím si rady
Napsal: 10. 8. 2017, 12:48
od packa
A jak to vlastně zkoušíš ? dej sem kod
tady si to pročti : http://www.machsupport.com/wp-content/u ... eading.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: nevím si rady
Napsal: 11. 8. 2017, 6:57
od kutiljirka
:D díky moc, dal jsem tam včera všecky ty G kody podle toho návodu jak jsi mi poslal a ono se to rozjelo... ale něco mám ještě špatně, protože mi to udělalo vícechodý závit... Jak jsem se díval štelovali jsme to předtím podle jiného návodu a tam to bylo trochu jinak...( respektive méně G kódu v nastaveni konfigurátoru)
Re: nevím si rady
Napsal: 11. 8. 2017, 2:11
od Pepa Žhář
Ahoj zde jsem popsal ciklus závitování pro macha3 tak snad ti to pomůže
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=13151" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: nevím si rady
Napsal: 17. 8. 2017, 6:57
od kutiljirka
:roll: radost netrvalo dlouho... jsem tam kde jsem byl předtím program nebere enkoder a jezdí jak chce přikládám tenprogram
Re: nevím si rady
Napsal: 17. 8. 2017, 8:11
od Pepa Žhář
No a bylo by velký problém dát jedno čidlo na konec vretene aby to sejmulo jedno otočení ?
čidlo potom pripojis na vstup index a hotovo a máš po starostech a nemá ten ecoder krom A B také Z signál? Třeba by šel použít ...
Re: nevím si rady
Napsal: 17. 8. 2017, 8:22
od kutiljirka
To už jsme taky zkoušeli a žádný efekt to nemělo... je tam optické čidlo (momentálně odpojené) dělali jsem to podle toho horního návodu a pořad si to dělá co chce..
Re: nevím si rady
Napsal: 17. 8. 2017, 8:53
to chce si stanovit jasnej analytyckej postup
napriklad
leze mi z toho relevantni udaj do masiny?
co se stane kdyz pootocim vretenem?
je moznost kouknout v systemu na nejake pocitalo?
odpovida to?
nezacne to delat blbosti s vetsi rychlosti?
atd...
