Jak nastavit rychlost posuvu ?
teslatron
23. 9. 2017, 6:00
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak se nastavuje rychlost posuvu v mach3.
23. 9. 2017, 6:15
o jakou rychlost posuvu ti jde?
rychlost posuvu by mela byt vypsana v programu za F
pak je rychlost posuvu pro rucni najizdeni
rychlost rychloposuvu stroje
maximalni povolena rychlost pohonu
tech rychlosti je moc
o jakou ti jde?
mrchar76
23. 9. 2017, 6:32
Treba zmacknes tab, vyskoci ti sw "kolecko" a tam si nastavis rychlost posuvu pro rucni pohyb..... a se shiftem to pojede max...... shift prvni a drzet a pak sipka
teslatron
24. 9. 2017, 9:10
Když spustim program v g-code tak chci aby se to pohybovalo rychlej.
24. 9. 2017, 3:24
Feed rate môžeš zvyšovať aj znižovať v určitom rozpätí aj za chodu programu ovládacími prvkami, ktoré sú na obrázku vo fialovom rámiku. To okienko vpravo od fialového nastavuje rýchlosť otáčok vretena, ak tam máš PWM riadenie do meniča.
Zpět na „MACH všech verzí“
