Hydraulický lis CBJ prestavba
Napsal: 13. 10. 2017, 9:07
Už som tu riešil zopár čiastkových problémov spojených s prestavbou lisu. Nejedná sa síce o CNC, ale pri troche fantázie to dotiahnem aspoň na NC.
Na začiatku som kúpil "funkčný" hydraulický lis. U priekupníka sme ho odskúšali, ale bez záťaže. Len tak naprázdno.
Fungoval a preto som ho zobral.
Na prepravu vytiahli z neho všetok olej a lis dali naležato.
Pár údajov:
CBJ150
rok výroby 1958
max pracovná sila 1500kN (150ton)
max. pracovný tlak v hydraulike 32MPa
príkon elektromotoru 4kW
Vyloženie a preprava na miesto práce bola celkom v pohode. Na nieste inštalácie som chcel pod stroj vsunúť záchytnú vaňu. Musel som spraviť nový väčší stôl, aby vyhovoval mojím výrobkom a dostal aj nožičky. Pridvihnutie lisu z prepravných vozíkov som spravil panenkou a pekne pomaličky sa mi ho podarilo dostať na miesto.
Aby ste mali predstavu, od kúpy lisu uplynulo asi 10 mesiacov. Jednoducho nebol čas. Po pripojení na sieť a naliatí 70 litrov oleja prebehla skúška. Všetko vyzeralo OK, ale požadované diely sa mi jednoducho nepodarilo dobre dotlačiť. Tlakomer niečo ukazoval, ale počiatočná poloha 60atm. znamená, že mu nemôžem veriť.
Nový tlakomer ukazoval maximálny dosiahnutý tlak 6MPa. Podľa dokumentácie je pracovný tlak asi 30,5-32MPa. Hľadanie chyby nič neprinieslo, hľadanie servisu ešte menej. Všetci chcú len modernizovať. Príručka ku lisu síce je a popisujem aj postup opravy hlavných komponentov, ale je to neistá cesta. Po toľkých rokoch prevádzky som sa rozhodol vymeniť čerpadlo, rozvádzač aj elektro.
pár fotiek z demontovaných dielov:
čerpadlo - hmotnosť odhadom cca 150kg, taký macko hydraulický rozvádzač - tento ešte ostal na stroji, nezavadzia detail elektro - stykač mal opálené kontakty, asi preto vyhadzoval pri zapnutí istič Pôvodný motor som spojil s novým (čssr) čerpadlom a dostali spoločnú základňu. Nová hydraulika je už osadená a zapojená. Nakombinovať toľko komponentov vyžadovalo dobre zásobený sklad hydraulikárov. Aj tak mi 2 kúsky vyrábali na mieru. teraz už mám vyskúšanú hydraulickú časť na 25MPa tj asi 120ton.
Elektro je už doma, okrem LOGa, ktoré to bude riadiť. Pokračovanie po víkende, snáď začnem tú NC časť.
Pár údajov:
CBJ150
rok výroby 1958
