POM-C 1mm pilkou ?
Napsal: 22. 11. 2017, 5:12
od chb
nová pilka průměru 75 mm, 26 zubů, síly 1mm a kus válcový přírodní POM-C (?), kde potřebuji udělat zhruba 15mm hluboký řez.
a ta mrcha se v řezu pálí, dusí, kouří se z toho ... - už jsem spadl na otáčky 200/min a posuv 100mm/min, chladím vzduchem, lihem, beru to po 1mm - nakonec to říznu, ale stojí to za prd ...
má někdo nápad/zkušenost na lepší postup ?
díky
Re: POM-C 1mm pilkou ?
Napsal: 22. 11. 2017, 5:52
od prochaska
Dá se, ale musí se řezat po částech. Dělal bych to třeba po 5 mm hloubky. Dejme tomu 800 otáček, posuv 100 (tady za sebe neručím, osobně jsem programoval řezání naposled před několika lety a trochu už zapomínám). Možná je problém v počtu zubů, já bych použil jemnou pilku (konkrétně
http://www.re-bo.com/products/metal-cut ... 837-a.html, průměr 80, 100 zubů). Asi bez chlazení, kdyby to mělo být hodně hluboko tak emulzi (nastavit trysku aby to šlo na obě strany kotouče). Případně kotoučovou frézu, v tomhle průměru se dá sehnat od 1.6 mm.
Napsal: 22. 11. 2017, 6:42
od chb
těch 800 otáček odpovídá řezné (doporučené pro HSS) rychlosti 200m/min jen se to pálilo (chlazení emulzí nemám) Proto jsem i volil větší zuby / víc prostoru pro špony. Obávám se, že jemné zuby to zhorší.
"kalkulačka" mi doporučuje posuv 1500mm/min pro 26 zubů, Pro víc zubů poměrově víc. To jsem nezkoušel - šel jsem cestou menšího posuvu a nižších otáček.
Napsal: 22. 11. 2017, 6:51
od prochaska
Při řezání máme posuv určitě hluboko pod katalogovým, otáčky plus mínus katalogové. POM-C řežeme běžně bez emulze a někdy i docela hluboké řezy (odříznutí tenkého dílu z polotovaru) a nebývá problém, dokonce spodní strana toho dílu se dá někdy použít rovnou jako finální. Možná zkus ty pilky co jsem dával odkaz, jestli to náhodou není pilkou.
Napsal: 22. 11. 2017, 7:27
od chb
díky za odkaz ... nicméně u hobby to moc nehrozí
musím vystačit s tím co mám.
Napsal: 22. 11. 2017, 8:34
od Hověz
pomka se musí jet co nejvetsi rychlosti s co nejvetsim posuvem ale hlavne zaplavit !
Napsal: 23. 11. 2017, 10:31
od filla
jako clovek, ktery ktery nema za zady plnou skrin nastroju a tisice na nakup nastroju pro jedo pouziti, bych si dovolil neprofesionalne a levne zaimprovizovat, vzal bych nejakou odzubenou pilku a vybrousil na jednobrity nuz, vysledkem bude dobry odvod trisky a kratka doba britu v rezu tim snizeni teploty vrezu, bude to sice trvat dele, ale za hobikem nestoji normovac se stopkama
