Závit - hasičák
Napsal: 1. 12. 2017, 11:03
od Martinhora
Poradíte prosim někdo, co je za závit na vodním hasičáku 9 kg? Dostal jsem to bez šroubení a potřebuju to nějak zredukovat na Festo hadici 10mm. Bude z toho tlaková nádoba na odlehčení Zka. Vnitřní průměr závitu je cca 28.8mm. Dík.
Re: Závit - hasičák
Napsal: 1. 12. 2017, 11:11
od DwPetr
Mohl bys to zjistit když se podíváš po ventilech, tam by mohli bejt i napsaný závity. Do hasičáků se CO ventily dávaj. Eshop.
Re: Závit - hasičák
Napsal: 1. 12. 2017, 11:17
od Martinhora
Tohle ale neni CO2 hasičák. Je na něm napsáno vodní - ale vypadá ta bandaska jako práškovej. Ten závit je dost jemnej - stoupání tak cca 1.5mm. Nejblíž tomu je M30x1.5
Re: Závit - hasičák
Napsal: 1. 12. 2017, 11:26
od prochaska
Jestli si to dobře pamatuju tak závit v hrdle hasicích přístrojů není normalizovaný (pouze norma ČSN EN 3-7 požaduje určitý minimální vnitřní průměr hrdla). Takže záleží na výrobci, klidně by to mohlo být třeba M30x1 nebo 1.5, to by i rozměrem zhruba odpovídalo.
Re: Závit - hasičák
Napsal: 1. 12. 2017, 9:16
od rmichalbarna
Do takového zavitu dostaneš merky ne?Nebude to 30x1,25?
Re: Závit - hasičák
Napsal: 2. 12. 2017, 7:45
od atlan
Mne sa zda ze tam bolo nejake celkom divne stupanie, lenze mierky mam inde a hasicak dobre odlozeny. Ake ak je potreba tak zmeram.
Re: Závit - hasičák
Napsal: 2. 12. 2017, 8:23
od Martinhora
Tak stoupání je tam 1.5. Ale když tam natočím šroub M30x1.5 tak je to dost volný. Asi se na to vykašlu a zalepím ho tam na loctite a bude vyřízeno.
Re: Závit - hasičák
Napsal: 2. 12. 2017, 1:46
od rmichalbarna
Co používáme v práci,vytoc závit na průměru 30,3 a udělej 1,5 stoupání.Pomaha nam to na jiném průměru velmi dobře.Na příkladu uvádím že to používáme na olejové vaně motoru Tatra 815 když se strhne zátka.
