Upinani MK2 a MK3 na frezce Steinel
- mladysoustruznik
chtel bych poprosit o radu pri hledani nastroje, ktery patri do vretene s kuzelem MK2 a MK3, ktere mam na sve frezce Steinel SHV 3.5. Doposud pouzivam jen klestiny ve vertikalnim vretenu a chtel bych se nyni posunout dal a zacit pouzivat i dalsi moznosti upnuti, prave na zminene kuzely MK. Duvodem je hlavne moznost pouziti frez vetsich prumeru. Klestiny mam do rozmeru 13mm (pokud si to dobre vybavuji).
Abych se priznal, tak nevim jak se presne zeptat na to co v tom vreteniku muze byt dal, krome klestin. Pochopil jsem dobre, ze to jsou takovehle trny napr?: https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... 41413.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Funguje to jako pouzdro do ktereho se nasledne upinaji ruzne druhy frez? Hadam, ze je tam potom take nejaky mensi limit prumeru stopky frezy. A nebo pak jsou cele frezy jiz se stopkou MK?
Poprosil bych o strucneho pruvodce, co se v teto kategorii upinani (MK 2, 3) pouziva, co je vhodne a pod. Udelal jsem si pruzkum internetu, nesel jsem nejake stripky, ale potreboval bych to ucelit nekym, kdo by byl ochoten to trochu objasnit.
Posilam par fotek meho vretena pro jistotu, ze se nemylim, co se tyka druhu kuzele (snad ale ne, protoze navod na tu moji frezku rika, ze jsou tam prave MK2 a MK3)
Predem moc diky.
Predem moc diky.
Naposledy upravil(a) mladysoustruznik dne 12. 12. 2017, 8:32, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
A jaký máš kužel ve vřeteni? MK 2 nebo MK 3?mladysoustruznik píše:Ahoj,
Predem moc diky.
- mladysoustruznik
V jednom je MK2 a v druhem MK3
- mladysoustruznik
Jeste bych poprosil Robokopa, jestli by opravil v nazvu vlakna muj preklep; vypadlo mi tam pismeno ''p'' ve slove upinani. Snazil jsem se to opravit, ale nejde mi to
- Zdenek Valter
Jestli jsi založil vlákno tak při editaci prvního příspěvku by to jít mělo.mladysoustruznik píše:Jeste bych poprosil Robokopa, jestli by opravil v nazvu vlakna muj preklep; vypadlo mi tam pismeno ''p'' ve slove upinani. Snazil jsem se to opravit, ale nejde mi to
- Zdenek Valter
Takže ve svislém MK2 a ve vodorovném MK3?mladysoustruznik píše:V jednom je MK2 a v druhem MK3
- Zdenek Valter
- mladysoustruznik
Ha, tak uz se mi to chybejici ''p'' podarilo doplnit
! Diky za nasmerovani!
Je to tak, ve vodorovnem vreteni je Mk3 a ve svislem je Mk2. Neni to ale ve finale jedno? Opravdu jen potrebuji nejak ucelit moje roztrousene znalosti do jednoho celku.
Napr.:
1)je vhodnejsi pouzivat ten trn, na nejz jsem daval odkaz na strance kovonastroju, ten ktery ma ten obdelnikovy unasec, spise nez jen pouhy kuzel (napr. jen frezu s kuzelovou stopkou Mk2, 3)?
2) Docetl jsem se a i slysel, ze ty kuzely se umi pekne kousnout a je problem je pak vyndat. Domivam se dobre, ze ten trn s tim unasecem by tim nemusel tolik trpet, vzhledem k tomu, ze by mohl hlavni kroutici moment prenaset prave ten unasec?
3)Jak se potom dostava ten zakously kuzel z dutiny?
Napadaji me dalsi a dalsi otazky ...
Napr.:
- Zdenek Valter
No ten trn od kovonástrojů je pro frézy tohohoto typu https://www.zps-fn.cz/frezy-nastrcne/ popřípadě tyto https://www.zps-fn.cz/frezy-kotoucove/mladysoustruznik píše:Ha, tak uz se mi to chybejici ''p'' podarilo doplnit! Diky za nasmerovani!
Napr.:
Těžko říci jestli je to jedno
Kouslý kužel - pokud je vřeteno průchozí pak stačí mít přípravek pro použití transformátoru síly
Tedy kulatina a kladivo
Pro svislou hlavu už jsme to tu řešili - vhodný je kleštinový upínač ER (dobré zvlolit velikost já mám ER 40) popřípadě kleštiny přímo do MK 2, nebo nástroje se stopkou MK2.
Aby sa ti to kuslo, by si tomu musel dávať iný záhul, no samo, že musí byť patrične dotiahnutý nástroj upínacou skrutkou, a nepoškodená upínacia dutina. Normálne to nikto nerieši- či to má unášač, alebo nie, ten kužel to udrží v pohode, no pri použití nástrčných fréz väčších priemerov je ten unášač prínosom, zvlášť ak má už Mk dutina niečo za sebou.
Tie trny z odkazu si zadováž na rôzne kotúčové, tvarové a hlavne čelné frézy na väčšie rovinné plochy. Ak drží nástroj pevnejšie v dutine, jedine ho vyraziť, no základ je dobrý závit na upínacej skrutke, a skrutka z pevnejšej ocele. Na niektorých strojoch má skrutka osadenie, na ktorom je príruba, a nástroj sa dá z dutiny vytlačiť bez použitia úderov Cu kladiva.
Stopkové frézy s Mk3 sú myslím iba do priemeru 25 mm, a Mk2 do 20mm, teda staršia ČSSR produkcia, ktorá sa dá ešte kúpiť za dobrú cenu.
- Zdenek Valter
Doplním - frézy se stopkou MK3 jsou až do 32 mm
- mladysoustruznik
Diky moc za reakce.
Rozumim tomu dobre, ze ten unasec, co jsem daval v odkazu, je v podstate jen drzak beznych stopkovych frez do urciteho prumeru? Jetli je to tak, tak tam neni moc velky rozdil mezi klestinovym upinanim, ktere ve svilem (vertikalnim) vretenu v soucasne dobe pouzivam, nebo se mylim?
O co me v podstate v soucasne dobe jde nejvic, je byt schopny zacit pouzivat horizontalni vreteno Mk3 s vetsimi frezami a ruznymi pilovymi kotouci.
- mladysoustruznik
Ted jsem mi vlastne doslo, ze ten unaseci trn z meho odkazu, jak pises, je na ty frezy z tveho odkazu. Tak se omlouvam za hloupy dotaz v mem poslednim prispevku.
