Příruba k soustruhu
Napsal: 21. 12. 2017, 6:36
od rehy1
Dobrý den
Poptávám výrobu příruby k 80 hlavě. Závit 1 1/2 x 8TPI . Pro jistotu bych poslal původní přírubu a klidně i s novou hlavou.
Díky Pavel
Re: Příruba k soustruhu
Napsal: 21. 12. 2017, 11:53
od Zdenek Valter
rehy1 píše:Dobrý den
Díky Pavel
A jaké máš osazení na vřeteni?
Tady je nutné změřit i vřeteno - tedy pokud to není nějaká konkrétní mašina, kde je to jednoznačné!
Tu přírubu nejlépe uděláš na jedno upnutí - závit a nakonec to osazení pro vřeteno.
BTW - Osazení hlavy je nejlepší udělat až na Tvém soustruhu!!
Napsal: 21. 12. 2017, 8:20
od rehy1
Závit asi sám nevyrobím na to si zatím netroufám.
Nejsem si jist co myslíš tím osazením asi bych potřeboval fotku s popisem. Měl jsem za to, že stačí jen délka závitu a jeho velikost.
Napsal: 21. 12. 2017, 11:16
od Zdenek Valter
rehy1 píše:Závit asi sám nevyrobím na to si zatím netroufám.
Ta je pochopitelně taky důležitá, ale příruba by měla sedět dle mého názoru na tom osazení.
Pro výrobu je nutné změřit ještě tyhle paramery
Průměr 1 - průměr osazení
Lo - délka osazení a závitu
LZ - délka závitu
Průměr 2 je dobré znát protože by měl být minimáním vnějším průměrem příruby.
Ještě se zeptám, nemáš na konci závitu otvor?
Napsal: 24. 12. 2017, 12:23
od rehy1
Napsal: 24. 12. 2017, 12:28
od rehy1
Osazení a závit mají stějnou velikost. Těch 41mm je asi na ložisko. Stejně nejlepší bude poslat i původní přírubu. Bohužel mikrometr budu mít až 28.12. musím jej dovést z chalupy. Doma mám jen malý. Žádný otvor tam není
Napsal: 25. 12. 2017, 10:13
od Zdenek Valter
rehy1 píše:Osazení a závit mají stějnou velikost. Těch 41mm je asi na ložisko. Stejně nejlepší bude poslat i původní přírubu. Bohužel mikrometr budu mít až 28.12. musím jej dovést z chalupy. Doma mám jen malý. Žádný otvor tam není
Ještě mám dotaz - ta tvoje příruba dosedne až na to osazení?
Napsal: 25. 12. 2017, 4:41
od rehy1
Prakticky je až do konce osazení
Napsal: 25. 12. 2017, 4:56
od Zdenek Valter
rehy1 píše:Prakticky je až do konce osazení
Jo to vypadá, je to O.K. - příruba je opravdu na doraz.
Tím spíš bych se pustil do její úpravy.
Napsal: 25. 12. 2017, 5:11
od rehy1
Takže mi to vyrobíš? Pokud ano, pošli mi do SZ kolik si mám nachystat. A jestli ti mám tu původní poslat na oměření.
Napsal: 25. 12. 2017, 6:34
od Zdenek Valter
rehy1 píše:Takže mi to vyrobíš? Pokud ano, pošli mi do SZ kolik si mám nachystat. A jestli ti mám tu původní poslat na oměření.
No tak jsem to nemyslel
, spíš jsem Tě chtěl povzbudit k úpravě stávající přiruby.
Dokončení je podle mne nutné udělat na Tvém stroji.
Napsal: 25. 12. 2017, 7:35
od rehy1
A sakra
. No upravit původní přírubu na novou hlavu mě nenapadlo. Pouvažuji.
Napsal: 25. 12. 2017, 9:18
od Carl_FM
Viděl jsem nějaké inzeráty na prodej nové příruby, asi na MN80 a zdá se mi, jako by ta příruba byla slisována nebo svařena ze dvou částí, ten nákružek vzadu jako by byl původně samostatný kus. To je běžný postup vyroby, aby se zbytečně nehruboval materiál?
Napsal: 25. 12. 2017, 10:00
od Zdenek Valter
Carl_FM píše:Viděl jsem nějaké inzeráty na prodej nové příruby, asi na MN80 a zdá se mi, jako by ta příruba byla slisována nebo svařena ze dvou částí, ten nákružek vzadu jako by byl původně samostatný kus. To je běžný postup vyroby, aby se zbytečně nehruboval materiál?
No nevím, ale podle mne je nejlepší a hlavně nejpřesnější to udělat z jednoho kusu litiny ve dvou operacích - první vyřezat závit a pak stahnout to osazení.
Nasadit na vřeteno soustruhu pro který je ta příruba určena. Potom na něm stočit osazení na přírubě pro univerzálu.
