ATC - svornost kuzelove dutiny
Miki2t
30. 1. 2018, 6:16
Ahoj, 1. jak je řešeno uvolnění nástrojového kuželu (iso40) pri výměníku ? Nástroji se kterými hrubuji se do dutiny zakousnou a bez klepnutí ho rameno nevytáhne.
2. v dutine u vtahovací kleštiny je jeden imbus, nastavuje se s ním jenom kleština ?
Řeším to na stroji schaublin 33cnc
Děkuji.
LukasGunther
30. 1. 2018, 8:41
Miki2t píše:Ahoj, 1. jak je řešeno uvolnění nástrojového kuželu (iso40) pri výměníku ? Nástroji se kterými hrubuji se do dutiny zakousnou a bez klepnutí ho rameno nevytáhne.
Tohle resim tak, ze pred hrubovanim namazu dutinu vretene. A pak se to tam nezakousne. Zkus to.
https://www.gladiatools.cz
bobik
30. 1. 2018, 8:48
Není špatně nastavený jen vyklepávač držáku? V kleštině, co drží štopku držáku by měl být ještě šroub, kterým se nastaví to vyklepnutí.
30. 1. 2018, 9:44
bobik píše:Není špatně nastavený jen vyklepávač držáku?
JE ,nebo má dotyčný nastavený nízký tlak .Výrobce udává třeba 8bar a min 6bar (pak už nejde spustit výměna atd)pokud se drží na 6 bar tak vyhazovací síla je malá a mašina se pokusí několikrát vyhnat nástroj a pak už to vzdá.
Miki2t
30. 1. 2018, 12:43
30. 1. 2018, 12:50
Musíš kouknout do návodu ,tam je popsaný seřízení a přesně vůle .Taky jsem se setkal se speciálně upraveným vtahovacím čepem ,a když se tam dal normovanej tak to blblo.
Miki2t
30. 1. 2018, 5:45
Rád bych to vyčetl z návodu, ale žádný nemám.
Zpět na „CNC frézky“
