Stránka 1 z 5
Tryska na mlžení lihem
Napsal: 11. 3. 2018, 8:25
od jirkam
Zdravím.
Potřeboval bych vyrobit 2 nebo 3 ks trysek dle výkresu. Materiál - něco žlutýho.
Výkres pochopitelně doplním všemi kótami. Toto je jen pro představu.
Nejde mi o nejlevnější cenu ale o kvalitu. Potřebuji aby to fungovalo.
Chtělo by se někomu?
Díky Jirka
Re: Tryska na mlžení lihem
Napsal: 11. 3. 2018, 9:31
od bobik
Asi by to fungovalo i bez těch o-kroužků. Stačí když tam bude uložení H7/g6. A na špičce by mohlo být 120° a ne 90°.
Napsal: 11. 3. 2018, 9:43
od prochaska
Proč tam musí být ty vnitřní o-kroužky? Když se použijí kroužky s menším příčným průměrem nebo se ten průměr 4.3 trysky zvětší třeba na 5, tak půjdou udělat zápichy do toho šroubu. A vyrobí to každý kdo má soustruh a nebude potřebovat speciální nástroj na vnitřní zápichy. Ještě bych doporučil ztenčit dřík regulačního šroubu v místě bočního přívodu.
Úprava průměru 4.3 na celočíselný rozměr bude mít ještě jednu výhodu - pětku výstružník vytáhne každý ze šuplíku, 4.3 nejspíš bude muset kupovat (a možná by to šlo uhrát i na 4.0, jestli to nutně musí být mrňavé).
Napsal: 12. 3. 2018, 11:49
od jirkam
Díky za reakci a za rady.
V tryskách se nevyznám. Takže to byl jen nástřel.
S H7/g6 jsem nechtěl nikoho obtěžovat. 120° jsem si myslel, že udělá větší rozptyl a to nechci. Chtěl bych aby na 30mm se to rozptýlilo max na 10mm.
Kroužků na šroubu jsem se vyhnul zaměrně aby při prvním zasouvání nedošlo k poškození o-kroužku o ostrou hranu kolmé díry na přívod vzduchu. Jinak proti nim nic nemám.
Díky Jirka
Napsal: 12. 3. 2018, 12:12
od prochaska
Jo, to je rozumný důvod. Ale dalo by se to vyřešit tak, že ta díra bude ústit do nějakého zápichu se sraženou hranou, na to už nástroje bývají běžněji.
Napsal: 12. 3. 2018, 12:46
od melsoft
Je ta konstrukce tryska odzkoušená?
Ptám se protože chlazení lihovou mlhou potřebuju na svou mašinku taky ale sehnal jsem si tzv. ejektor což kostička na principu venturiho trubice. Stlačený vzduch jde dírou a ve zůženém místě se napojuje kolmá díra/tryska, ve které vzniká podtlak (a přisává líh).
Tady v této konstrukci nějak nevidím, jak by se tam ten líh přisával...nebo se pletu? (ledaže by se tam ten líh pral taky tlakem???)
Dík za vysvětlení!
Napsal: 12. 3. 2018, 12:56
od jirkam
Lih se přisává červenou na vrchním obrázku.
Odzkoušené to nemám. Ale doladot to asi bude potřeba. Myšlenku jsem kopíroval rozborkou NOGA (
http://www.directindustry.com/prod/bzt- ... 96967.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Možná bude třeba upravit průměry trysky.
prochaska píše:Jo, to je rozumný důvod. Ale dalo by se to vyřešit tak, že ta díra bude ústit do nějakého zápichu se sraženou hranou, na to už nástroje bývají běžněji.
Večer to zkusím překreslit.
Jirka
Napsal: 12. 3. 2018, 3:07
od QNX
Je tam nutný ten vzduch?
Napsal: 12. 3. 2018, 3:15
od jirkam
Asi jo. Já nevím.
Myslel jsem, že on je ten, kdo rozpráší ten líh na jemnou mlhu.
To by asi byla pak velká spotřeba lihu a já bych jezdil autem domů nametenej.
Jirka
Napsal: 12. 3. 2018, 3:19
od QNX
jirkam: Já bych si od toho naopak sliboval menší spotřebu lihu, protože tím proudem vzduchu ti ho musí strašně moc utíkat v podobě par.
Napsal: 12. 3. 2018, 3:26
od jirkam
To myslíš natlakovat lih a mikro dirkou ho pasírovat přímo do řezu?
Jirka
Napsal: 12. 3. 2018, 3:54
od prochaska
melsoft píše:Tady v této konstrukci nějak nevidím, jak by se tam ten líh přisával...nebo se pletu? (ledaže by se tam ten líh pral taky tlakem???)
Soudě podle výkresu je to ejektor. Vzduch jde vnitřní tryskou a strhává sebou líh, který je všude okolo. Jen ta vnitřní tryska je nakreslená moc hluboko zašroubovaná, když se trochu povytáhne, mohlo by to začít fungovat.
Napsal: 12. 3. 2018, 3:58
od QNX
jirkam: Jo, pod větším tlakem. Stejně jako barvu z airless pistole.
Napsal: 12. 3. 2018, 4:02
od filla
jako neco takovyho
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ray+System" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12. 3. 2018, 4:10
od jirkam
QNX: jak velký tlak? koukal jsem, že některé pumpy mají 200 barů
prochaska: ano stačí povyštoubovat a mělo by to fungovat.
filla: jo. to jsem si koupil a hned vyhodil. nedá se tam nastavit jemné mlžení.
