Sinumerik 840D - komunikace s externím PC
Napsal: 16. 4. 2018, 3:41
od Marty13
Rád bych vás požádal o pomoc se správným nastavením pro komunikaci (přenášení dat) mezi řidícím systémem Sinumerik 840D, který je nainstalován na CNC soustruhu ZPS S50, a externím počítačem, který bude využíván pro tvorbu kódu.
Stroj se k nám dostal s neúplnou dokumentací a potřebovali bychom doporučit vhodné nastavení (baud rate, stop bits, parita apod.) pro komunikaci prostřednictvím RS232 portu (V.24 rozhraní), který je na stroji umístěn na boku elektroskříně.
Máte někdo z vás s tímto zkušenosti a mohl byste případně poskytnou vaše nastavení ze stroje i z PC? Zároveň se chci zeptat, zda využíváte běžný sériový připojovací kabel (DB9/DB25) nebo zda využíváte nějaký speciální - jde mi zde zejména o zapojení jednotlivých pinů, protože jak jsem hledal, tak pro různé řidící systémy můžou být doporučená zapojení pinů rozdílná.
Předem velmi děkuji za rady a doporučení.
Re: Sinumerik 840D - komunikace s externím PC
Napsal: 16. 4. 2018, 4:34
od Mex
A nehledáš trochu problém kde není?
Nastavení přenosových parametrů (přenosová rychlost, počet bitů a případně parita) bývá snad na každém PLC nastavitelná.
A zapojení konektoru RS232 je celkem standardizované, takže běžný křížený kabel 25 na 9 s velkou pravděpodobností vyhoví.
Nebo si ho rovnou udělej, třeba takhle:
- RS232_kabel.gif (5.99 KiB) Zobrazeno 6534 x
Napsal: 17. 4. 2018, 6:00
od Marty13
Děkuji vám za odpověď.
Každopádně pokud by to bylo tak jednoduché, tak bych se neobracel zde na fórum a vězte, že jsem tomu již poměrně nějaký čas věnoval. Pochopitelně jsem si dohledal řadu doporučených nastavení pro správnou komunikaci PC se Sinumerikem 840D, všechna tato nastavení jsem vyzkoušel a zároveň jsem je zkoušel i různě upravovat, ale žádná varianta mi neumožnila přenos dat.
Co se kabelu týče, tak jsem použil jak standardní sériový připojovací kabel, tak i kabel, který jsem si upravil podle schématu, které jste přiložil i vy. Bohužel bez úspěchu.
Proto jsem se obrátil tady na fórum, zda nenarazím na někoho, kdo má totožný systém na stroji ZPS S50 a neposkytl by mi nejlépe jeho nastavení, popř. zda nemá někdo zkušenost s nějakými banálními závadami, které by znemožňovali komunikaci.
Napsal: 17. 4. 2018, 6:03
mas PC s integrovanym seriovym potrem nebo nejaky USB prevodnik?
vetsina tech prevodniku nema uplne korektni casovani a nekdy vznikaji problemy
taky nemivaji kompletni vsechny piny ale treba jen TXD a RXD, coz by tady nemuselo vadit
Napsal: 17. 4. 2018, 6:15
od Marty13
Máme tenhle převodník:
https://www.clexpert.cz/elektro/ftdi/pr ... -usb-rs232" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeho použití pro přenos dat k CNC stroji jsem konzultoval přímo s panem Zahradníkem a ptal jsem se jej, zda má zkušenosti s tím, že jeho zákazníci tento převodník používají pro přenos dat do CNC strojů. Odpověď zněla že ano a že nemá žádné negativní ohlasy.
Napsal: 17. 4. 2018, 6:19
jj
tyhle jsou dobry
to bude nejaka blbost
co software na strane pc?
je jistojiste kompatibilni s verzi windows co tam mate?
Napsal: 17. 4. 2018, 6:34
od Marty13
Na PC máme 64-bit Windows 10 a pro přenos dat jsme využívali prográmek NCnet -
https://www.cadem.com/free-dnc-software" onclick="window.open(this.href);return false;. Ten by měl být kompatibilní.
Konkrétně v logu tohoto prográmku se někdy objevila i informace, že byly data úspěšně odeslána, ale na řídícím panelu vždy bylo, že byla operace ukončena chybou a žádná data nebyla reálně přenesena. Z toho mi vyplývá, že nějaký pokus o komunikaci tam asi probíhá, ale není úspěšný. Proto jsem se dotazoval zejména na to vhodné nastavení. Nevím, zda by v originální a kompletní dokumentaci bylo nějaké doporučené nastavení, ale vycházel jsem zejména z toho, co jsem našel jinde na webu pro Sinumerik 840D, ale bohužel neúspěšně.
Napsal: 17. 4. 2018, 6:41
zkouseli jste pouzit nejaky software zmineny primo v dokumentaci od siemensu?
tyhle programy vetsinou spolehlive behaji pouze pod winXP 32 bit
cokoli novejsiho je nejiste
Napsal: 17. 4. 2018, 6:56
od Marty13
V dokumentaci, kterou jsme ke stroji obdrželi a navíc nekompletní nějaká relevantní zmínka o vhodném programu není (stroj je navíc z roku 1996, takže je možné, že by to nebylo aktuální).
Program NCnet nám byl doporučen dodavatelem hlavního softwaru, který budeme následně využívat pro generování kódu. Jedná se o speciální software pro výrobu soustruženého těsnění a v letošním roce by měl výrobce vydávat novou verzi programu, která spolehlivě poběží pouze na Win 10, jak nám bylo řečeno a doporučeno, a proto jsme již nyní ke stroji připojili PC s Win 10, abychom již následně byli připraveni.
Před použitím samotného hlavního softwaru nám bylo doporučeno odladit komunikaci mezi PC a strojem pomocí NCnet programu. Pokud tato bude fungovat bez problému, pak by měl i hlavní software běžet bez obtíží. Zkoušeli jsme i přenos dat přímo z hlavního softwaru pro výrobu těsnění, ale zde vždy dojde k chybě v přenosu dat.
Napsal: 17. 4. 2018, 7:41
Zkusil bych starsi windows
Dokumentace k tomu siemensu by mela jit stahnout volne z netu
Tam bude k problematice komunikace vice
Je mozne ze ve stroji nejsou patricne nastavene parametey a je treba to nakonfigurovat
Zde se nabizi i zhodnoceni kolik stoji vase hodina prace a kolik zabere casu pokusniceni a kolik by vysel vyjezd servisaka na siemens
Napsal: 17. 4. 2018, 7:55
od Marty13
Děkuji vám za tipy.
Zkusím ještě něco dále pozjišťovat a kdybych se posunul někam dále a měl ještě nějaké relevantní info, tak bych se znovu ozval.
Ještě jednou děkuji.
Napsal: 17. 4. 2018, 4:01
od Mex
Marty13 píše:Každopádně pokud by to bylo tak jednoduché, tak bych se neobracel zde na fórum a vězte, že jsem tomu již poměrně nějaký čas věnoval. Pochopitelně jsem si dohledal řadu doporučených nastavení pro správnou komunikaci PC se Sinumerikem 840D, všechna tato nastavení jsem vyzkoušel a zároveň jsem je zkoušel i různě upravovat, ale žádná varianta mi neumožnila přenos dat.
Komunikace RS232 po 3 drátech je ta úplně nejjednodušší, co může být. Pokud nemáš žádné velké vzdálenosti mezi PC a PLC, tak to fyzicky musí jet na vcelku libovolné přenosové rychlosti, která se dá nastavit na obou stranách.
Tak to zkus propojit s nějakým jiným PC se starším operačním systémem, zkus změřit napětí na pinech toho PLC a toho USB/RS232 převodníku, prostě zkus najít nějakou anomálii. Taky můžeš zkusit, jestli převodník jede tak, že mu jen propojíš piny 2 a 3 (tj. Tx a Rx) a v nějakém terminálovém emulátoru (např. Putty) když budeš psát na klávesnici, tak se musí napsaný text zobrazovat na obrazovce.
Propojení PC s PLC po sériové lince není mise na Mars.
