servis
Baxi.bax
Zřejmě se rozbila ozubená kola na mém malém čínském soustruhu ,je možné sehnat servis?
Radek-B
Jo v Cine
Tak dej typ stoje nebo fotku. Treba nekdo poradi.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Zdenek Valter
Zkus popsat co se Ti přihodílo ale především na čem - fotka také pomůže.Baxi.bax píše:Zřejmě se rozbila ozubená kola na mém malém čínském soustruhu ,je možné sehnat servis?
Pokud to jsou kola se zuby s modulem 1, tak ty dělá v sadách na soustruhy vzoru SEIG - PROMA atd ... Tumlík
jestli je to sieg sezenu ti nahradni
ale pocitam ze jsou plastova takze zas plastova
Jak říká Radek, napiš co je to za typ příp. foto nebo rozměry kol a počty zubů,otvor,drážka,síla.
Na ty malý třístovky alá Proma 300 mám doma skladem všechny kolečka od vřetene dolů jako náhradu těch plastových v kovu,a ty kluzný 20/25 mám s bronzovýma pouzdrama.
Pokud je to jiný typ tak ti je můžu taky udělat ,materiál si můžeš vybrat podle nabité prkenice
všechno na odvalovce
dělám to i včetně polotovarů ale můžeš si kola udělat sám a já ti je jenom odvalím( to je nejlevnější)
kov,hliník,mosaz,silon,delrin,plasty všeobecně,nebo třeba MDF
a mám teď na třístovky dokonce kola s kterýma si snížíš na cca polovinu ten nejmenší posuv co tam je (0,1mm/ot) ,jsou silonové a mají 100 zubů místo těch osumdesátkových.
Samozřejmě jdou kombinovat s těma stávajícíma dle vkusu každého soudruha
good luck
good luck
Jo jinak pokud jsou to ty co jsou na vřetenu uvnitř(dvojkolo) a spodní dvojkolo přesuvníku co se tak rády lámou na výborných soustruzích značky "N" v modré barvě . Tak ty bohužel nemám......zatím
Baxi.bax
Je to Noell typ E0177.Zřejmě se asi polámaly kolečka uvnitř na vřetenu.Neměl jsem to rozdělaný ,přiznám se ,že si na to netroufám.Spíš mně zajímalo jestli je v republice nějaký servis ,který by mi to opravil a seřídil.Nebo to prodám a koupím pořádnou mašinu.Je možné odhadnout opravu?
Aeroomni
Mam Ti poslat k ježíšku fotak??
Jedná se o tohle soukolí ? Tumlíku děláš ho?
- Přílohy
- 80.3448[1].jpg (5.86 KiB) Zobrazeno 16948 x
Zdenek Valter
Zkoušel jsi obě rychlosti ?Baxi.bax píše:Je to Noell typ E0177.Zřejmě se asi polámaly kolečka uvnitř na vřetenu.Neměl jsem to rozdělaný ,přiznám se ,že si na to netroufám.Spíš mně zajímalo jestli je v republice nějaký servis ,který by mi to opravil a seřídil.Nebo to prodám a koupím pořádnou mašinu.Je možné odhadnout opravu?
Nebo máš strach abys to nepokazil ještě více ?
Co ti na to řekl prodejce ?
Aeroomni
Hahahah :DDNebo máš strach abys to nepokazil ještě více ?
Dobrej vtip tam se dá zkazit víc???
V těchto situacích vždy přidám plyn at se to vyse***re raději všecko hned i okolo, pak se to všechno spraví a je klid jednou pro vždy
Jo já jsem si to myslel že to bude ono ,chtělo to po mě za poslední půlrok nejmíň patnáct lidíAeroomni píše:Mam Ti poslat k ježíšku fotak??![]()
NEUDĚLÁM
Proc obrazecku ?? to udelej skladane. Kdyz uz je takovy zajem tak udelej to mensi s osazenim a pak to vetsi na to nasadis a objedes tigem.
Pak se to znova da na soustruh a udela se dira na cisto.
RADEK
Aeroomni
spíš jsem to věděl, protože to je uplně první co odejde a ani tomu nemusíš moc naložit., Udělat to stříkaný je fakt výsměch zákazníkovi to už fakt mohlo bejt z MDF
páč jsem to koupil mladýmu a ten na to už ty čtyři roky prdí takže to leží netknutý v koutě
ale jo ,na něco ho občas použiju,sundám ten spodní plech,přišroubuju to na kameníčka nástrojovku na stůl vyrovnám a používám to jako brusku na kulato
stůl se dá celej natáčet takže to umí i parádní morse kužely v hrotech do kalibru
Aeroomni
to bys měl vyfotit!! to mě zajímá páč je to bastl
Jóó s tím skládaným kolem byla taky varianta ale nevěřím,že by se to nehnulo při vaření a odvaluju hlavně na trnu v hotový díře,obrácený postup u takové šířky je na pytel.
každopádně pořád platí to co jsem řekl předtím
" a za tu cenu co je na tom e-shopu bych radši ležel na sluníčku který tam dneska tak pěkně svítí škrábal se na zadku "
a mimochodem,znám lidi pro který je i ta cena na e-shopu moc velká
