enkoder
tady
http://www.larm.cz/optoelektronicke-ink ... imace/#bxc" onclick="window.open(this.href);return false;
rostou
náhradní do Masturna tam stál asi 5kKč
rostou
tohle je celkem dobrý, jako nouzovka by to zatim stačilo.testone píše:tady
rostou
TME nic...
Ja tam mam problém s otáčkama. Original je tam optický Rod 426 na 16 000 otaček.
Snesl bych ještě 12k ot. ale miň už ne.
Je to na motoru vřetena.
jo ty otacky budou problem
bezne jsou encodery cca 6000
na vic otacek musis pohledat
tuhle jsem mel v ruce nejakej svycarskej co snesl tusim 16k (nasel jsem ho v cinsky masine)
Tech 12000ot by nemel byt problem, mrkni napr. zde http://www.auto-met.com/heidenhain/08PD ... coders.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
na vyssi otacky mi nabizeli encodery ve stylu kotoucek na hridel a blok s elektronikou a snimacem. Je to trochu komplikovanejsi na mech. montaz, ale obrovska vyhoda je v tom ze to nema zadne loziska. Ty co mi nabizeli jely tusim do 20.000 ot. pokud by ti to pomohlo, pohledam tu nabidku.
Tomáš Svoboda
co něco takového _?
https://www.rls.si/en/products/miniatur ... re-encoder" onclick="window.open(this.href);return false;
Je docela malinký ale mají různé velikosti . Nevím jak je velký motor na který to půjde. Mě se líbí ta magnetická vazba , nemá to ložiska , žádná spojka .
na motoru vřetene v Hermle mám nějakého Heidenhaina
rotor snímače je průchozí, má kuželovou díru, je na kuželu přímo na hřídeli motoru, dále jsou na něm dvě kuličková rožiska a přes ně je stator
stator je volně v luftě, jen je zabržděný pružinou z drátu pr. tak 1mm aby ho neroztáčelo tření v ložiskách
to bych tak viděl jako konstrukci vhodnou pro vysoké otáčky
ahoj mam dva siemens 6FX2001-2CB00
http://www.mege.ru/upload/SIEMENS/docs/ ... -2CB00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
