Stránka 1 z 2
Počitadlo na měření provazu
Napsal: 14. 4. 2009, 11:30
od prochaska
Předpokládám, že stejně jako v krizi třicátých let půjdou dobře na odbyt provazy a tak se vybavuju. Jenže vcelku marně se pídím po nějakém měřiči délky odmotaného provazu (při tom to používají v každém Bau*). Nevěděl by někdo kde se taková blbina dá koupit?
A nebo - když už jsme ti konstruktéři a výrobci - by to někdo mohl vyrobit? (já teď naprosto nestíhám). Mají to být dvě kladky přitlačované xobě pružinou a na jedné z nich nulovatelné počitadlo otáček, v ideálním případě ukazující přímo v metrech. Kdyby se to toho někomu chtělo tak prosím třeba na pm.
Napsal: 15. 4. 2009, 5:37
od zbek
Napsal: 15. 4. 2009, 2:57
od ferguson
myslim, ze keby som doma pohladal, tak by som niekde vyhrabal elektricke pocitadlo. je to z kopiriek a pri kazdej otacke by to posunulo o jedno cislo.
Napsal: 15. 4. 2009, 5:30
od vvitty
staci pocitadlo z kola, ktere umoznuje kalibraci (na prumer kladky).
Napsal: 15. 4. 2009, 9:37
od kiko01
kazdy tachometer na bajk sa da nastavit na lubovolny priemer kolesa
Napsal: 15. 4. 2009, 10:01
od vlada2
ee, zkusil jsem tri co mame doma a jdou nastavit jen od urciteho obovdu do urciteho obvodu, tipuju, ze asi dle nejbeznejsich kol
Napsal: 16. 4. 2009, 10:29
od prochaska
To asi ale nebude tolik vadit, ono je vcelku jedno jestli to měřím v metrech nebo decimetrech. Ale spíš zkusím poptat tu hotovou věc.
Dík všem za tipy.
Napsal: 16. 4. 2009, 2:53
od prochaska
Hm, tak to neprošlo, dotyčná firma se aplikacemi nezabývá, dělá jen ta měrná kolečka.
Nenašlo by se, pěkně prosím, to počítadlo z kopírky?
Napsal: 16. 4. 2009, 3:17
od Ben Ash
Já jich mám z kopírek vybrakovaných plný pytlík, na vrakovišti nebo u servisáků seženeš taky, jenže to počítadlo obyčejně nemá nulování a řídí se elektrickým impulzem.
Nová počítadla mívala v katalogu dílů do kopírek firma KAST těd už je tam, ale nemají, zkus se když tak zeptat.
Napsal: 16. 4. 2009, 7:54
od ferguson
prave som prehladal moje cele zasoby, ale bohuzial som to uz ikde nenasiel. inak aj v radiach take bolo a malo to aj nulovanie
Napsal: 16. 4. 2009, 8:37
od kalin.oleg
Mám postavené na navíjačku počítadlo otáčok odtiaľto
http://www.rq-elektronik.sk/
Rovnako som rýchlo potreboval riešenie na mieru.
Mechanika na uchytenie čidiel bola otázkou dvoch hodín.
Napsal: 17. 4. 2009, 7:45
od kiko01
myslis taketo pocitadlo z radia?:)
Napsal: 17. 4. 2009, 8:17
od Ben Ash
to je předpokládám z kotoučáku? Problém je že všechny které jsem potkal měly rozlomený (stářím) ten nulovací mechanizmus
Napsal: 17. 4. 2009, 9:14
od Mad_BOXs
http://www.e-conrad.cz/4mistne-lcd-poci ... 0+dp35789/
Používáme na jednoduché aplikace, je to počítadlo pulsů, takže se musí nakalibrovat průměr odměřovacího kolečka. Pokud je potřeba hrubé měření tak to stačí.
Napsal: 17. 4. 2009, 9:42
od kiko01
to moje pocitadlo je funkcne funkcne, vybral som ho tatkovi z radia asi pred 10 rokmi a nejak mi nedalo ho vyhodit
