MEZ Z420l244 datasheet?
patrik
17. 4. 2009, 9:00
Zdravim,
podarilo se mi ziskat 4ks fungl nove motoru MEZ Z420l244 (mozna MEZ Z420i244) , nemate nekdo prosim datasheet ?
Google zaryte mlci... dekuji. Vyrabel to MEZ v roce 92, a jsou na nich vojenske znacky zrejme prebytecne armadni zasoby :-). Maji 6 dratu, takze asi budou unipolarni, ale co se tyce napeti a proudu nemam tuseni co si k nim muzu dovolit. Pripadne doporucte nejaky driver. Chci pouzit na rizeni rezani polystyrenu apod kantalovym dratem. Diky.
patrik
22. 4. 2009, 8:28
Ale atas.cz také mlčí. Z420i244 či Z420L244. Naměřil jsem odpor 100Ohm. Chtěl jsem je "krmit" TA8345H, ale možná mi nebude stačit max napětí těchto obvodů vzhledem k velkému odporu cívek? Jsou to takové kostky cca 7x7cm. Taky jsem našel na tomto fóru jeden příspěvek kde se o nich píše, ale to je snad jediný zdroj na netu. http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=464 ... t=z420i244
Prosím o jakoukoli zkušenost s těmito motory, díky.
22. 4. 2009, 8:46
myslim ze budou relativne pomale
ja jsem s nimi zacinal a velkou rychlost jsem z nich nedostal
k
22. 4. 2009, 9:35
100 ohmove vinutie .. nema zmysel sa s tym motorom zaoberat .. ani s 50 V nebude rozumne rychle behat o akceleracii ani nehovorim.
patrik
22. 4. 2009, 5:10
chci s tím řezat polystyren - žhavým drátem- , tedy přílišná rychlost by stejně byla spíš na závadu, jde o pokud možno konstantní rychlost tak, aby nevznikaly na hraně polystyrenu "čárky" které je pak nutno dobrušovat. Cílem je řezání reklamních nápisů, ve 2D, rychlost stačí bohatě cca 20mm/s i menší, ověřeno ručně. S cenou 30Kč/kus motoru to byl dobrý kup i tak. Navíc pro daný účel není třeba ani velké síly ani akcelerace.
Řeším spíš jen jak ty motory zapojit a rovnou neoddělat ty TAčka, a jestli je ukrmí TA8534H s 25V alespoň tak aby se to pohybovalo.
Už mám za sebou jeden funkční CNC pokus XYZ frézky, kdy jsem použil 3 elektroniky z tiskáren s motory s vlastními kontroléry s PIC pro každý motor zvlášť +turbocnc, ale to bylo dávno, možná ještě před vznikem tohoto fóra (zima 2005/2006, hodně info jsem vysával třeba z cnczone.com). Od té doby jsem se tématem nezabýval až teď, kdy vyvstala potřeba řezat právě reklamní grafiku z tlustého materiálu, a toto forum je jediné kde se vyskytuje alespoň zmínka o těchto KM.
Díky za rady.
siliconbrain
22. 4. 2009, 7:08
1. ten motor nejspíš není MEZ Z420l244 (nula L) ale MEZ Z42OL244 (OL)
2. nejbližší, co jsem našel je zde: http://www.zbk.cz/img/Mez_KM_1,3.jpg
3. podle mých zkušeností se těmito motory opravdu nemá smysl zabývat a obávám se, že zmiňované TAčko je nepřežije. Vinutí mají značnou indukčnost, kterou neustojí rekuperační diody v obvodu.
Hodně úspěchů
jrt
patrik
25. 4. 2009, 9:57
siliconbrain: Díky, přesně tohle jsem potřeboval vědět. Koupím si tedy dva pořádný KM a nebudu to lámat přes koleno :-). :idea: Konečně jsem pochopil že používat tyto motory k žádané aplikaci je jako pokoušet se dělat výkop ve skále pomocí zednické lžíce.
k
27. 4. 2009, 6:37
k novemu motoru odporucam kupit aj poriadny driver .. (aby dokazali liezt aspon do 60 V ) .. TA-cko je stale len o hrani sa.
Zpět na „Krokové motory“
