CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 12:56
od snovv
Zdravím, Potřeboval bych přímo připojit tuto CCTV kameru s rozlišením PAL k počítači nebo k televizi, nechci kupovat drahý DVR rekordér, existuje nějaká levná možnost jak to provést třeba nějaká redukce nebo něco jiného?
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 1:50
od jova
A co leze za signál z toho BNC konektoru?
Jestli je tam klasické video, které bych předpokládal, stačí koupit redukci CINC/BNC, nebo přímo kabel CINC/BNC a poslat to do televize na AV vstup.
Ten BNC výstup je tam protože se video výstup posílá běžně dál koaxiálním kabelem 50 ohmů a ten je na něj uzpůsoben.
Ten stíněný NF co je v kabelu CINC těch pár metrů bez problémů převede taky. U běžných průmyslových kamer mi to takto funguje.
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 2:48
od t256
Zkousel s to pripojit k videovstupu tv? Co to dela?
Jinak ty rekordery nejsou zas tak drahe, ty nejlevnejsi desky koupis kolem petikila.
https://www.aliexpress.com/item/CCTV-NV ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak pokud nema ta kamera nejake zvlastni vlastnosti kterych si cenis, vyhodil bych to. PAL rozliseni je dnes uz ponekud historicka zalezitost.
2mpix kamera s prisvetlenim stoji kolem 3 stovek, rekorder pro 8 takovych kamer koupis do litru (bez disku)
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 4:17
od elbarto
... jen dodám, že s NATováním NVR za litr strávíš zbytek života.
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 4:47
od chb
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 4:59
od t256
elbarto píše:... jen dodám, že s NATováním NVR za litr strávíš zbytek života.
Ja se bavil o DVR, ne NVR. IP kamery jsou na muj vkus porad drahe jako prase.
K desce rekorderu jsem jednoduse placl 8TB disk (radic zvladne dva) a je klid.
Dokonce je i menu v cestine
Re: CCTV kamera
Napsal: 21. 6. 2018, 5:18
od snovv
Tak jsem to připojil do AV vstupu televize a funguje to, díky za pomoc.
