Stránka 1 z 2
Broušení na kulato
Napsal: 25. 6. 2018, 2:13
od fmodel
Zdar chlapci ,potřebuji poradit s kotoučema pro brusku na kulato průměr 350. Prolejzám inzerci a nacházím klasiku bílé ,růžové ,červenohnědé nebo jak to nazvat ,šedé a špinavě oranžové ,většinou už na nich není štítek tak jsem se chtěl zeptat na co se který používá jestli to lze takhle jednoduše shrnout. Brousím jen když něco potřebuji a nebude to hlavní činnost tak proto se mi nechce kupovat zásobu nějakých speciálních novodobých super kotoučů.Z ocelí budu brousit 16420, 14220 , 12050, něco málo litina ,a tak různě
Díky za rady a poznatky .
Re: Broušení na kulato
Napsal: 25. 6. 2018, 2:43
od DwPetr
V manuálech k bruskám bejvaj tabulky, co brousit a čím, rychlosti myslim, nemáš k tomu BHU pasport?
Napsal: 25. 6. 2018, 2:58
od fmodel
Mám 2Ud ,spíš mě zajímá praxe navíc jak jsem psal většinou už na těch kotoučích není označení.
Napsal: 25. 6. 2018, 4:48
od stanik84
To značení kotoučů Ti sem hodím. Přitáhl jsem teď nějaký knížky a v jedné to myslím bylo. Až půjdu ještě dneska do dilny, tak to cvaknu telefonem.
Napsal: 25. 6. 2018, 5:47
od stanik84
Napsal: 25. 6. 2018, 6:30
od fmodel
Díky !
Teď ještě nějaké poznatky z praxe , nikdo nebrousí nakulato?
Napsal: 25. 6. 2018, 6:50
od stanik84
Je to z knížky Strojní obrábění I. od Drienskyho, Fúrika, Lehmanové a Tomaidese. Je tam toho o broušení celkem dost cca 90 stran
Napsal: 25. 6. 2018, 8:06
od pepawrf
Já mám v brusce jemný bílý a funguje mě překvapivě dobře jak na měkotu tak na kalené věci. Označení samozřejmě nevím ale z jedné strany je rovný a z druhé sražený, prohloubený jak talíř.
Napsal: 25. 6. 2018, 9:10
od DwPetr
Až se stavim za kamošem tak se zeptám, jeho táta brousí 50 let, kotouče si nechávají dělat, brousí hodně nerez.
Napsal: 25. 6. 2018, 9:54
od fmodel
Supr nezapomeň.
Napsal: 3. 7. 2018, 6:35
od josef109
Ahoj, taky mě to zajímá, hlavně ta nerez. Byl jsem zvyklý brousit ocel "růžovým" a "bílým". Byly to koutouče které zrovna ležely ve skříni a byly bez označení.
Máte někdo konkrétní zkušenost s tvrdostí kotoučů? Základní poučku /čím tvrdší obrobek, tím měkčí kotouč/ znám.
Napsal: 3. 7. 2018, 6:38
od DwPetr
No a byl jsem tam a zapomněl, tak zitra znova. V mašině je bilej, to vim, zejtra to napravim. Já mám taky bílý, červený, označení K.
Napsal: 6. 7. 2018, 9:12
od DwPetr
Tak poznatek je takovej, že na všechno od litiny po nerez používá jeden a ten stejnej. V Tosce zkoušeli kde co a vyházeli to. Kotouče si nechává dělat v Bestu. Pošlu fotku až půjde nahrát.
Napsal: 6. 7. 2018, 10:54
od DwPetr
- kotouč.jpg (377.48 KiB) Zobrazeno 6238 x
Napsal: 7. 7. 2018, 12:35
Kolik takovej stoji?
