Stránka 1 z 2
Prosím, potřebuji body obrysu
Napsal: 25. 6. 2018, 8:28
od Petr98
Zdravím vespolek, jsem tu prvně, tak doufám, že umísťuji dotaz do správné sekce. Potřebuji body obrysu tohoto obrobku. Jde mi jen o ten tvar. Velice mi to spěchá. Samozřejmě to nechci zadarmo. Díky
Re: Prosím, potřebuji body obrysu
Napsal: 25. 6. 2018, 9:47
od Grad
Chápu to tak, že je požadován výpočet bodů pro CNC programování soustruhu?
A to jako ještě není spočteno od chvíle kdy byl dotaz zadán? V době kdy má každý ZŠ, kalkulačku a internet?
Nebo jsem poptávku špatně pochopil?
Napsal: 26. 6. 2018, 4:13
od Petr98
Chápeš to dobře a když je to takové triviální, místo tvého příspěvku, který mi jaksi nepomohl, jsi to mohl spočítat a už mít nějakou tu zlatku k dobru.
Napsal: 26. 6. 2018, 8:40
od midlan
Zkusil jsem to překreslit:
https://ctrlv.cz/shots/2018/06/26/SKcg.png" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ctrlv.cz/shots/2018/06/26/Hb9u.png" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ctrlv.cz/shots/2018/06/26/wLzH.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem spíš začátečník a dál si nejsem jistý co znamená 65H8. Je to vrtaná díra o průměru 65mm? 18P9 je co? A rozměry 1,6 vedle 18P9 a 65H8 znamenají co?
Na fotce je také useklý popis "XXX větší než 3mm obrousit"
Napsal: 26. 6. 2018, 8:48
od Petr98
midlan píše:Zkusil jsem to překreslit:
Je to pěkné, ale já potřebuji souřadnice bodů, kde začíná a končí rádius R 25
Napsal: 26. 6. 2018, 9:01
od RaS
65H8 je díra průměru 65mm v toleranci H8 to si najdeš v tabulkách třeba 65,00 až 65,04mm (hodnoty si tahám z prstu)
ta drážka pro pero je to samé jen tolerance P9 ..
Napsal: 26. 6. 2018, 9:18
od Grad
Petr98 píše:
njn, jsem si myslel že tam bude pes zakopán a ten hrobeček má dokonce jméno - tečna kružnice, takže trochu představivosti, nebo kreslení či lépe geometrie, pak trocha skoro kupeckých počtů (no pravda je tam i pravouhlý trojuhelník takže trigonometrie, tak tedy zedníckých počtů) a je to tam :wink:
Dám ještě jednu nápovědu, začal bych souřadnicemi středu toho rádiusu a je to tam :D
Ještě dotaz, co je to za školu kde chtěji vyřešit takové úkoly? Nebo to je reálná zakázka v reálném životě?
Mimochodem, tím překreslením jsme přišli o nějaké tolerance...
Napsal: 26. 6. 2018, 9:30
od RaS
podle mě dostal tenhle výkres a potřebuje ho nasypat do soustruhu, kde musí nasypat jednotlivé koncové body, které tady nejsou..
spočítat se to sice dá, ale kdo by to v dnešní době dělal ručně? to spočítáš když chodíš do školy, pár let po škole všechno zapomeneš :D spíš se divím, že si autor příspěvku nenainstaluje nějakej jednoduchej CAD a měl by to už dávno hotové.. dnes má tuhle zakázku, zítra zase jinou.. a s přibývajícím množstvím kvalitních konstruktérů a automatickou metodou kótování výkresů to už asi lepší nebude..
od Petr98
Děkuji ti za (v tuto chvíli pro mne neužitečné) rady. Příště se zde opět s prozbou zcela jistě obrátím.
Napsal: 26. 6. 2018, 10:00
od Petr98
RaS píše:podle mě dostal tenhle výkres a potřebuje ho nasypat do soustruhu, kde musí nasypat jednotlivé koncové body, které tady nejsou..
Ano, potřebuji to naházet do soustruhu. S cadem nejsem kamarád, ale evidentně se to budu muset naučit.
Napsal: 26. 6. 2018, 10:30
od midlan
Petr98 píše:
https://ctrlv.cz/shots/2018/06/26/E36s.png" onclick="window.open(this.href);return false;
potřebuješ tedy tyhle souřadnice? (zakroužkováno)
Napsal: 26. 6. 2018, 10:43
od Grad
OK, tady je návod na řešení, spočítat 2 trojuhelníky už musíš sám...
Pokud je to dle toho jak píše Ras, tak tím spíše, buď vědět jak to spočíst a to je ve strojařině u soustruhu základ-staří fachmaní potvrdí, nebo umět CAD, ale vždy je lepší tomu rozumět než to do toho stroje jenom bezhlavě namlátit...
Napsal: 26. 6. 2018, 10:46
od prochaska
Omlouvám se, že to vypadá jako že něco zpochybňuju, ale zkusil jsem to dát do cadu a vyšlo mi to o chlup jinak :-) S polohou toho radiusu jsem vycházel z kót 110 (zde 55 na poloměru) a 85, ty kóty 17 a 26 jsem bral jen jako orientační. Vlastně místo 17 tam vychází 13, což je docela dost a chtělo by to někoho třetího kdo zjistí, kdo udělal chybu :-)
Napsal: 26. 6. 2018, 10:56
od Petr98
Už to mám. Kolega nestíhal a bylo to narychlo.
Napsal: 26. 6. 2018, 11:58
od chb
ono se to dalo uhodnout, že potřebuješ jen konce radiusu a upřesnit koty /17/ a /26/, kdyby to takto přesně zaznělo v otázce, asi by to zde bylo hned a bez komentářů.
