Mach3 přeinstalace
Napsal: 26. 4. 2009, 9:34
od Orry
Zdravím mám dotaz. Odešel mi starej PC na kterém běhal MACH3 a podařilo se mi už jen vytáhnout složku s instalací MACHU. Dá se z této složky vytáhnout do nové čisté instalace staré nastavení programu? Nebo to musím znova vše nastavovat? Díky za rady...
Napsal: 26. 4. 2009, 8:19
od PavelZ
Stačí použít soubor s nastavením Název profilu.xml (název profilu je ten, který jsi používal ... např. default je Mach3Mill.xml). Tento soubor se zkopíruje do nové instalace a hotovo (max. upravit zástupce tak, aby spouštěl právě tento požadovaný profil).
Pak je ještě možné, že bude třeba nutné zkopírovat nastavení grabberu ... to poradí jiní.
