Stránka 1 z 16
bobíkovo CNC
Napsal: 5. 5. 2009, 10:19
od bobik
Tak pomalu se někam dostávám.
Ehm ...příští mašinu postavím z nerezu.
Napsal: 5. 5. 2009, 12:27
od sysel
Vypadá to pěkně, co jsou ty trubky zač? Uvažoval jsem o tom na svojí mašince, ale nakonec jsem utekl kvůli tuhosti a taky tomu, že by musely objímky být hodně přesné, a s minimem strojního vybavení se to moc nedá... Jak vypadá tuhost portálu dopředu dozadu? Budou ještě nějaké vzpěry?
Napsal: 5. 5. 2009, 12:46
od Pupak
Konstrukce vypada zajimave,ale ty trubky mozna nebudou tuhosti stacit, tedy pokud nejsou plne.Je videt,ze nejsi zadny troskar.
Napsal: 5. 5. 2009, 1:30
od bobik
Ne , nejsou to trubky. Je to kulatina z 11 373. Jeden sloup váží 40kg.
Vzpěry mám navržený, ale docela to drží fest jen na 4 šroubech a já jich mám na jednom sloupu 8. Tak se možná na vzpěry vykašlu.
Můžu jen doporučit jít do kalených sloupů. Sice to bude o pár tisíc dražší, ale nebudete je mít tak poškrábaný, jako já. Stačí malá šponka a už se to kousne. Já si říkal, že portál budu výškově přestavovat jen jednou do roka, tak kalený sloupy budou luxus. Ale teď s ustavováním sloupů musím s portálem hýbat každý den. Už jsem to musel celé rozebrat a rýhy vyhladit.
Tak kdo bude chtít použít takové řešení, doporučuji sloupy z materiálu s malou prokalitelností. Aby po zakalení zůstalo jádro měkké.
Pomalu pokračuju
Napsal: 19. 7. 2009, 9:46
od bobik
Tak pomalu pokračuju se stavbou. Rozhodl jsem se prodat serva a jít do KM, protože původní řídící systém nejsem schopen rozeběhnout. Akorát těď budu muset nejspíše vyměnit kuličkový šroub na ose Z za trapézový. Původní servomotor byl s brzdou, ale teď by to po vypnutí proudu sjelo vlastní vahou dolu a nabouralo mi to stůl nebo zničilo vřeteno. Šroub osy Z pohybuje s hmotou 45kg, to by mohlo stačit na "bezvůlový" chod. Řezné síly s takovou váhou nepohnou, snad jen při vrtání a tam je to jedno.
Měl by někdo zájem o servomotory včetně servodriverů s řídícím systémem Fanuc O-M? Je to ta bedna za mašinou. Popis motorů je v pdf. Že já to nejsem schopen zprovoznit, nic neznamená, protože já elektronice rozumím, jako koza petrželi.
Napsal: 19. 7. 2009, 6:25
od Krutor
Ty máš hodně rád železo, že? Moc pěkná práce! To by mělo zvládnout pěknou špónu do oceli
Možná bych se trochu bál zvedání 45 kg osy Z krokovým motorem, navíc s trapézákem. Asi to zvedneš, ale dynamika bude chabá. No, snad to nebude zlobit. Každopádně bych tam ale narval nejmíň 6 Nm.
Napsal: 19. 7. 2009, 6:32
od garmont
Co tak dát na to Z nějakou pružinu aby samovolně nesjíždělo dolů?
Napsal: 19. 7. 2009, 7:16
od bobik
Děkuji za pochvalu. Na osu Y a Z mám objednané 4,5Nm motory a na X 8Nm. Tak možná prohodím motory z osy Z na X. Protože na osu Z dám trapézák, tak se mi větší hmota hodí. Ta mi totiž bude vymezovat vůli v trapézu. Jinak bych musel vymějšlet na šroub nějakou brzdu. Poptával jsem krokáč s brzdou a bylo to dražší, než servo od robocopa. Přemejšlel jsem o planetové převodovce. Dát ji jako mezistupeň mezi šroub a motor. To by snad taky pomohlo.
Napsal: 19. 7. 2009, 7:20
od Kopi.
Jako nevim, ale vyměňovat kuličky za trapéz jenom z důvodu cos uvedl je myslim si docela blbost ne? Jednak se dá nainstalovat externí brzda, a jednak aby to mělo dobrou dynamiku, tak budeš muset stejně nainstalovat protiváhu... Když to vyvážíš tak, aby to nahoru táhlo 450N, tak neni důvod aby se ti něco nabouralo... a dynamika nahoru bude stejná jako dolu...
Napsal: 19. 7. 2009, 7:48
od bobik
No, koukni na Pupákova Deckelika, tam mu 6,5Nm motor tahá osu Z váhu nějakých 90kg. Mě to přijde, že vyměnit kuličkáč za trapéz bude nejjednodušší řešení. S tou dynamikou to pravda nebude žádná sláva.
Napsal: 19. 7. 2009, 8:09
od Pupak
MENIT KULICKY ZA TRAPEZ NENI DOBRY NAPAD.Radeji bych na tvem miste udelal jiny kompromis,nebo upravu,ale touhle cestou bych nesel.
Treba prevodovka,nebo jiny samosverny prevod,proste cokoli,nez tohle.
Napsal: 19. 7. 2009, 8:22
od bobik
To jsem z toho jelán. Při použití trapézu vzroste kroutící moment díky tření mezi šroubem a maticí a to vidím jako jedinou nevýhodu. Axiální vůli mi v tomto případě eliminuje těch 45kg. Počítám, že řezný síly ve směru Z od frézování budou určitě menší než 450N. Co může být další nevýhoda trapézáku v tomto případě? To tření bude produkovat teplo, ale nejsem si jist jak velký. Ta velká hmota může fungovat jako docela dobrej chladič.
Napsal: 19. 7. 2009, 9:12
od Pupak
V kazdym pripade tam budes mit mrtvolu,a to i pri trvale axialni sile v jednom smeru.Tu budes muset resit,pokud budes chtit obrabet presne i v Z-ose. Trapez nema dlouhodobe stale parametry,takze budes po case ladit. O zivotnosti a udrzbe ani nemluvim. Dynamika vyrazne horsi.
Dal bych tam silne predepnutej kulickac s dvojitou matici a krokac.
Mam nekolik suprovych sroubu,ktere maji dlouhou silne predepjatou matici a ty udrzi i 30 kg bez problemu pres KM. Na takovej stroj,jakej stavis bych opravdu trapezak nedal ani omylem.
Napsal: 19. 7. 2009, 9:15
od Kopi.
Další nevýhoda, že se ti časem vyběká matka a asi i šroub. Další je ta dynamika. Kurňa tak když už stavíš mašinu ze železa a kvalitní, a navíc už máš osazenej kuličkáč, tak snad tam nebudeš dávat trpéz... To ti nestojí za to tam dát plynovej píst, popřípadě pneumatickej píst s regulátorem na vyvažování jak se tady nedávno probíralo??
Napsal: 20. 7. 2009, 7:36
od bobik
Kopi, můžeš mi doporučit nějaký vhodný plynový píst? Máte někdo v tomto směru zkušenost s použitím? Protiváhu tam nechci a pružina se mi jeví jako nevhodná. Sem uvažoval, že 90% obrábění je jen 2,5D a tam by trapéz bohatě stačil. A máte pravdu, když už tam mám ten kuličkáč je a ještě předepnutej, tak je škoda ho nevyužít.
