Řezné podmínky pro "dělový" vrták průměr 11,5
1michal
5. 5. 2009, 4:30
Zdravím, mám vrtat průchozí otvory ø11,5 do "nějake" slitiny hliníku (je to opracovaný výkovek, poměrně vysoké pevnosti, obrábí se velmi dobře), vrtaná hloubka je 70mm. Prosím někoho kdo má zkušenosti s těmito nástroji o nástin řezných podmínek (uvítám i přesné hodnoty), jelikož vůbec nevím čeho se chytit, nikdy jsem s takovým vrtákem nevrtal a nerad bych ho nechal v první díře. Děkuji mnohokrát.
Radek-B
70mm do hliniku delovym vrtakem ??? PROC ??? 70 mm vyvrtas kde jakym prodlouzenym vrtakem. Ja bych sel do klasiky TK s povlakem na AL s vnitrnim chlazenim.
No a pokud chces presneji poradit tak bys mel dat presne co mas za material. Asi nejaka tvrda slitina AL je docela dost siroky pojem.
RADEK
automatizace/konstrukce
Hardmesr
8. 5. 2009, 7:08
Jan píše Radek záleží na materiálu a chlazení.
Všeobecné doporučení pro dělové vrtáky:
pro AL tvrdosti HB 40-100,
řezná rychlost V=65-300m/min, posuv f=0.03-0.15-ot.
Rozmezí pro různé druhy mat. jsou velké.
Proč ale dělový vrták do hloubky 70mm ?
Co tak dvoubřitý SK monolit pro mat. AlMg4Mn:
řezná rychlost V=170 m/min (4800 ot/min.), posuv f=0.18 mm-ot.
1michal
9. 5. 2009, 7:23
Konečně jsem vyštrachal nějké info:
materiál EN AW 7075- T6
Proč dělový vrták? Moje chyba, omlouvám se za mystifikaci, nejedná se o dělový vrták. Součást si u nás objednala firma v rámci kooperace, dodali nám přípravky, nástroje a výrobní postup, já když vyděl napsáno dělový vrták, tak aniž bych se podíval na vercajk, který nám dodali, tak jsem zde položil otázku. Když jsem se však díval do pytlíku s nástroji a listoval katalogem iscaru zjistil jsem, že se jedná o "vrtací výstružník".
S chlazením je problém, jelikož nemám na stroji chlazení nástrojem, jediné co můžu je, že pustím nástrojem stlačený vzduch, aby mi vyfoukával špony z díry a nechám kapalinu cákat jako obvykle, aby chladila co půjde. Myslíte, že je to dobrý nápad?
Kvako1
18. 1. 2016, 2:23
ahoj, použiju tohle vlákno, nic jsem na foru nenašel tak se zeptám tady.
dá se dělovým vrtákem vrtat i ve zvislé poloze ? jak je to z odvodem špon ?
nebo se z dělovým vrtákem vrtá jenom vodorovně , třeba na soustruhu?
jestli se tu něco podobného už řešilo prosím o nasměřování . diky
18. 1. 2016, 2:31
u těchto vrtáků je nutné tlakové chlazení ,na poloze nezáleži ,teda co já vím.
18. 1. 2016, 4:10
přesně, je nutné chlazení tlakovou kapalinou nebo přimazávaným tlakovým vzduchem, hlavně kvůli odvádění špon, obojí min. tak 8 bar
u hodně hlubokých děr i desítky bar emulze
pak to ty špony spolehlivě vyhází v jakékoli poloze
vrták sám o sobě špony odvést neumí
neumí se zavrtat do povrchu samostatně, je nutné vodící pouzdro nebo pilotní díra
Kvako1
18. 1. 2016, 5:56
dikes pánové,
o te díře atd. jsem se dočetl, jenom jsem nikde nenašel tu svislou polohu. šlo mi o to jestli to nedělá nějakou paseku svisle.
ještě jednou dikes moc
QNX
18. 1. 2016, 6:03
Ono se to vyplachování dá improvizovaně udělat i s nějakým levným hydraulickým čerpadlem a jednoduchým adaptérem pro přívod kapaliny do vrtáku. Horší je to při vrtání opravdu dlouhých děr, kde se točí vrták i obrobek, to už se dá bez specializovaného stroje udělat dost těžko. Těch 70mm je však jiný případ.
Kvako1
18. 1. 2016, 8:47
ja mam vřeteno sk40 z chlazením přez nastroje. tak to asi nebude problem.
těch 70 mm je původní staré vlakno, jenom jsem jej použil.
