Čistička vzduchu
Napsal: 13. 8. 2018, 4:43
od Pepa.cz
Přeji krásný den,našel jsem Čistička stlačeného vzduchu OVO 150. Zatim jsem nezjistil jak to funguje jestli to dovede čisti vzduch od vody a oleje a v jakém rozsahu,jestli neni lepši vymrazování.Děkuji
Re: Čistička vzduchu
Napsal: 14. 8. 2018, 6:41
od kenybz
dřív to bývalo v každé lakovně...vymrazovací sušičce s filtrem se to ale nevyrovná.
Na co bude vzduch používán?
Napsal: 21. 8. 2018, 1:14
od Pepa.cz
Chtěl jsem to na plazmu a laser
Napsal: 21. 8. 2018, 8:56
od prochaska
Jak to funguje?
Napsal: 21. 8. 2018, 9:02
to je jen nejaky odlucovac
na plasmu potrebujes uplne suchy vzduch
to je obcas problem i u levnych vymrazovacich jednotek
neverim tomu ze by se to dalo nejak obejit za par korun nejakou bandaskou
Napsal: 22. 8. 2018, 4:52
od milan584
prochaska píše: ↑21. 8. 2018, 8:56
Jak to funguje?
Nijak
Protože tahle pixla není žádná čistička vzduchu, ale pouze vyrovnávač tlaku (zásobní nádoba) a velmi hrubý odlučovač těch tragedií co vycházely z těch šílených kompresorů z Žandova a nebo Třebové.
Proto to taky má ten dekl na ty šrouby - aby se to dalo otevřít a vyndat z toho ty klidně 1cm velký ks rezu z ocelových trubek na rozvod a aby se dalo zkontrolovat, jestli to exploduje hned a nebo až za chvíli - opět díky korozi tehdy všude přítomou vodou.
Prostě po fabrice byl rozvod vzduchu a v místnostech, kde byly větší odběry a požadavek na relativní čistotu a malé kolísání tlaku tak byla vždy tahle pixla (jako hrubý odlučovač a hlavně jako zásobní - stabilizační nádrž) a za ní pak byl další lokální rozvod, na němž byly ty finální odlučovače a relativně přesné regulátory tlaku z kovofiniše - RT4
https://img6.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1 ... 767--3.jpg
Hrubé nečistoty, voda a olej se odkalovaly z této pixly, zbytek se odlučoval v těch RT4, nebo v odlučovačích co byly osazené mezi tou OVOu a RT4.
Když se na to někdo vyflákl, a neodkaloval, tak se klidně ta pixla celá
naplnila neuvěřitelným bordelem a ten pak se dostal do těch RT4 a ty úplně odešly.
Nic složitého, milý watsone.
Napsal: 22. 8. 2018, 4:56
od milan584
Btw, kdyby někoho zajímalo, co to OVO znamená, tak je to Odlučovač Vody a Oleje - to, je to, co to mělo
dělat a dělalo to jen velmi hrubě.
Napsal: 22. 8. 2018, 5:43
od kenybz
kdo si zapoměl po víkendu první odpustit z rozvodu někdy i velké množství vody s bordelem a připojil třeba fortunku tak to byl problém ...v zimě zamrzání vzduchu a podobně. ty rt4-ky tam se občas stalo, že to napojení z obyč FE trubky uplně urezlo u toho závitu. Většinou to nechávali ty odkalovací ventilky trochu syčet, aby se to nezaplnilo vodou. No a když to tak dělal každý+ hromada netěsností v potrubí, ventilech prostě v celém rozvodu tak ty čkd kompresory jely bez zastavení.
stálo jich na betonovém základě 4 kousky a jeden se většinou opravoval
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9203463 ... or-CKD.php
Napsal: 15. 3. 2023, 4:59
od vanata
Zdravím všechny, má někdo ponětí, jak se ovo-150 servisuje? Má uvnitř nějakou náplň, sorbent, co se musí měnit? Děkuji za info.
