hadicová objímka - kdo poradí demontáž ?
Napsal: 16. 8. 2018, 6:29
od chb
potřebuji vyměnit u auta hadice a ... neumím demontovat takovéto hadicové objímky, prostoru je tam málo. Asi jsou na jedno použití, ale jak je v malém prostoru sundat ? poradí někdo ,
Re: hadicová objímka - kdo poradí demontáž ?
Napsal: 16. 8. 2018, 7:46
od packa
většinou stačí vzít za tu hlavu do kleští - sika nebo štípačky a otočit s ní a ona praskne.
Napsal: 16. 8. 2018, 8:15
od chb
díky, zkusím, snad se tam kleštěma dostanu
Napsal: 16. 8. 2018, 10:09
od aga1001
Potvrdzujem, buď štipačkami alebo kombinačkami prípadne hasáčikom potočiť a rozlomí sa.
Napsal: 17. 8. 2018, 6:41
od chb
no, štípačky a hasák dostat v autě u motoru do prostoru kam pomalu nestrčím prsty fakt nejde
na první fotce - to rezaté je sponka ze slušného materiálu, s kterou kombinačky v ruce nehnou. Navíc snažit se ji páčit v podstatě utahuje upínací pásek pod ní. Jako řešení jsem našel - dovnitř narvat špici a páčit do stran, tím se to pomalu roztahuje dokud se spona neuvolní - tu sice sundám, ale pásek je stále spojený - ale už špicí povolí snadněji a až praskne, je vyhráno.
Lepší řešení je na druhé fotce, chytit volný konec do kombinaček a namotat ho na čelisti a vlastně tak "sloupnout" z hadice. To jde lehčeji - jen na to nebylo všude místo
Napsal: 22. 8. 2018, 6:35
od Mi_los1
Taky by se to dalo přeříznout přímou bruskou malým řezacím kotoučem.
Potřeboval jsem teď něco podobného a byl jsem mile překvapen, jaká citovka se s tím dá dělat. Kotouček se postupně zmenšoval a když jsem skončil, tak měl asi 8 mm a v krabičce jsem nic nepoškodil a prakticky nic nemusel začišťovat.
Naprosto čistá práce.
Milan
Napsal: 23. 8. 2018, 3:36
od chb
a když tam nedám prsty a kombinačky, tak tam nedám ani rozbrusku
jeden pásek nešel odloupnout a na páčení špicí tam nebyl prostor, tam jsem do toho postupně šrouboval větší a větší vruty a tím to roztáhl a uvolnil.
