unipolárna elektronika problém, prosím pomoc
Napsal: 11. 5. 2009, 5:52
od pigiSVK
Ahojte, skúšam elektroniku z http://mac1.ifrance.com/ pap8aul s krokovým motorom 23SM112-030-8W-2,5 a neviem si dat rady s rozbehnutím motora.
Pokial motor nezapojím je všetko v poriadku a elektronika funguje ako má polkrok, full krok, opačný smer, ale po pripojení motora mi začne šklbať s motorom a nefunguje ako by som si predstavoval podľa mojho názoru je problém na vstupných signáloch SENS1 a SENS2. :cry: :cry:
Napsal: 11. 5. 2009, 6:08
od petr213
nejsem asi ten správný odborník ale zkus prohodit některé vývody motoru.
Petr
Napsal: 11. 5. 2009, 6:12
od pigiSVK
no ano skúšal som poprehadzovať všeliako ale nič
Napsal: 11. 5. 2009, 6:28
od pájač
No všeliako vývody prehadzovať nemôžeš . Najprv si zisti stredné vývody z vinutí , ktoré musia ísť na napájanie . Až následne môžeš prehadzovať ostatné vývody medzi sebou . Pri činnosti musí byť na vývode EN č. 10 L297 nulový potenciál . Ináč zapojene je jednoduché a malo by pracovať . Ešte zisti , či nemáš vymenené vstupné signály CLK a DIR . 8)
Napsal: 11. 5. 2009, 6:38
od pigiSVK
ano aj to viem ked pisem ze mi to funguje v rezime bez motora tak na 10, mam nulu, aj stepy mi funguju, len ked pripojim motor tak sa to chova velmi cudne a nedokazem ani prehadzovat smer ani nic
Napsal: 11. 5. 2009, 7:42
od pájač
Keď to ide na sucho , musí to ísť aj na mokro . Prípadne odfoť aby bol lepší prehľad o doske a zapojení . Potom sa snáď ďalej pohneme . Aký máš presne integráč 7409 ? Skontroluj odpory R7 a R8 , musia mať hodnotu okolo 1 ohm na prúd motorom cca 2A . Nepoklesne napätie 5V na napájanie driveru po pripojení motoru ? Máš dve oddelené napätia ?
Napsal: 12. 5. 2009, 8:15
od pigiSVK
nie nemam 7409 ale 08 tento síce nieje s otvoreným kolektorom ale schému mámupravenú tak aby to chodilo, lebo do budiacixh tranzistorov islo iba okolo 3roch voltov a to bolo malo tak som mu tam dal jednu 7400 ako invertot pre spínací tranzistor ktory budi tieto fety, napatie nemam separovane, ale z napajacieho mam zastabilizovane 7805 pre obvody, ak sa mi podari tak nakreslim schemu
Napsal: 12. 5. 2009, 8:17
od k
namiesto cievok nahodit ziarovky (z auta) .. tie predstavuju uz nejaku zataz a na nich sa lahsie zmera (aj usleduje) co zmetkuje
Napsal: 12. 5. 2009, 8:27
od pigiSVK
to som schel urobit akurat som na to nemal uz naladu a dnes sa chystam pokrocit potom dam znat
Napsal: 12. 5. 2009, 10:17
od siliconbrain
Zeptam se hloupe - funguje vam spravne ten krokovy motor?
jrt
Napsal: 12. 5. 2009, 11:18
od pigiSVK
ok uz to bavi, problem bol v postupnosti faz, na danej sche to ma autor zle napisane
8) 8) 8)
Napsal: 13. 5. 2009, 5:43
od pájač
Nakresli , kde bol problém , možno sa zíde aj iným do budúcnosti . 8)
Napsal: 13. 5. 2009, 8:05
od pigiSVK
tak tu je zapojenie ktoré je plne funkčné, s týmto zapojením som testoval 2,5Nm motor
Napsal: 13. 5. 2009, 9:48
od pájač
Ale na pôvodnom zapojení pap8aul som nenašiel žiadnu chybu , takže v tej verzii by to malo chodiť . 8)
Napsal: 13. 5. 2009, 9:59
od pigiSVK
ani tak nie v schéme ako na plošnom spoji. Označenie vývodov na motor ABCD vynutia, túto schému prikladám preto lebo pri napájaní 40V by sa zničili stabilizátory a ešte nedostatok 7409 na našom trhu. :wink:
