Stoupání posuvoveho šroubu 1/6"
jawarmaniak
Příspěvek 30. 9. 2018, 7:47
Zdravím ve spolek.
Setkal jste se uz někdo někdy se stoupáním 4,23 (1/6") na šroubu? Ja na to koukal, jak tele. Je to na jednom meziválečném stroji.
http://jawarmaniak.wz.cz/ zaměřeno na motocykly ČS výroby
https://grabcad.com/jawarmaniak-1/projects 3D modelace
origosch
Příspěvek 30. 9. 2018, 10:30
Nejběžnejší je 1/4", to má i SV18. Zřejmě potřebovali jemnější posuv.
jawarmaniak
Příspěvek 1. 10. 2018, 8:48
Jo, to chápu, ale je to opravdu takový atyp, nebo se s tím někdo již setkal?
Já na to koukal, jako puk :D
milan584
Příspěvek 1. 10. 2018, 9:10
jawarmaniak píše: ↑1. 10. 2018, 8:48 Jo, to chápu, ale je to opravdu takový atyp, nebo se s tím někdo již setkal?
Nějak mi uniká, CO stále chceš jako slyšet :roll:
Ano, Acme 6 chodů na palec je naprosto normální pohybový závit.
viz třeba: https://www.roton.com/family/acme-right ... s-7059406/
jawarmaniak
Příspěvek 1. 10. 2018, 9:16
Ok, jen klid. Díky. Já se jen ptal. běžných je 1/4 (6,35) tak jen jestli to bylo používáno, nebo to může být předělávka. to je celé.. Vnější průměr je 23mm, takže metrika, v palcích nesmyslných 0,905 in
Zdenek Valter
Příspěvek 1. 10. 2018, 9:54
Trochu jsem opomněl tohle vlákno - já mám stejné stoupání na svém Bomey.
jawarmaniak
Příspěvek 1. 10. 2018, 10:05
Zdenek Valter píše: ↑1. 10. 2018, 9:54 Trochu jsem opomněl tohle vlákno - já mám stejné stoupání na svém Bomey.
Díky za info, takže asi nic neobvyklého v té době :) Člověk se stále učí...
Našel jsem si tvou mašinku a koukám, že ji máš teď v rozborce. Mohu mít na tebe prosím jeden ryze soukromý dotaz? Předpokládám, že máš strojní příčný posuv. Máš k němu všechny převody? Na tom mém stroji totiž chybí celé kuželové soukolí a potřeboval bych alespon rámcově vědět, kolik se používá na šroubu 4,23 zubů a jaký modul (šroub na suportu má stoupání 1,5mm).
To soukolí sio dokážu namodelovat a napočítat, ale neznám převodový poměr..
Zdenek Valter
Příspěvek 1. 10. 2018, 10:24
No na soukromý dotaz se ptáš veřejně na fóru ;-) ;-)
Ale je to tak v pořádku ;-)
Bohužel Bomey nemá příčný strojní posuv.
Převody k němu určitě všechny nemám, ale není problém požádat někoho zde na fóru kdo by příslušná kola vyrobil.
Co se týče zmiňovaných převodů na příčný posuv je to podle mne spíš otázka velikosti převodu a jeho fyzického rozměru.
S posuvem šroubu podélného a jeho stoupáním přeci nemá příčný posuv žádnou souvislost.
To je dané převodem mezi těmi koly a převodem z vřetena na šroub posuvu - tím určuješ poměr otáček příčného posuvu vůči otáčkám vřetene.
Jestli si převodové soukolí dokážeš napočítat tak znáš i poměr ;-)
Já ale Tvou otázku chápu tak, že se spíš ptáš na vhodný poměr u jiných mašin a s tím Ti bohužel neporadím :-(
jawarmaniak
Příspěvek 1. 10. 2018, 10:33
Dobře, díky.
Ano, veřejně na foru, ale asi nejsem a v budoucnu nebudu jediný, kdo něco takového asi řeší. A ano, chápeš dobře, jde mi hlavně o to, jaké posuvy na příčných saních bývají tak cca obvyklé a na šroub 4,23 jsem se ptal proto, že dle mého bude něco podobného použité na stroji podobných rozměrů, tedy šroub 4mm nebude na soustruhu s točnou délkou 2m, ale tak cca 1000-1200, tak proto :)
Zdenek Valter
Příspěvek 1. 10. 2018, 10:47
Myslím si , že to soukolí pro převod na příčný posuv může být i 1:1, protože tím bys měl stejný poměr otočení šroubu podélné posuvu s příčným.
Snad se tu najde někdo znalý aby to doplnil.
jawarmaniak
Příspěvek 1. 10. 2018, 11:06
To by logiku dávalo.
Další převod čelním ozubem mi pak vzhledem k modulu a osovým vzdálenostem vychází:
kuželové kolo 24z, do něj zabírá vypínací kolo se 35z, tj převod 0,685 a z něj se odvaluje pastorek na šroubu příčných saní s 18ti zuby. Převod z vypínacího kola na šroub saní je 1,94. Tedy šroub na saních se bude točit oproti kuželovému kolu s převodem 1,125. Pokud by to mělo být 1:1 vůči pohybovému šroubu, tak by kuželové soukolí mělo dávat výsedný převod cca 0,888.
Tím bych měl 1 otočku šroubu podélného, vůči 1 otočce šroubu příčného.
jediné, co jdem zatím objevil (zrovna tu na foru) je fotka níže. Samozřejmě, že záleží na dané konstrukci daného stroje. Ale tady je jasně patrné, že kuželové soukolí má redukční poměr..
