Prodám pásovou pilu
Zdravím kutily,
prodám pásovou pilu, mrňavou (asi do průměru 80). Má plynulý strojní posuv včetně zvihu. Pokud si to dobře pamatuji je na pásy 13*1330. Je k ní asi 8 pásů Lenox Diemaster, //používám je pořád//
asi tři jsou úplně nové. Má i "chladicí čerpadlo" a nádržku. Leželo to asi 10 let pod regálem, takže to bude potřeba vyčistit, namazat. Po zapnutí do zásuvky ale všechno funguje. Případné rýpaly upozorňuji, že jsem s ní řezal asi 8 let a to i nerez a nástrojovku. Váží tak 20 kilo. Položil jsem vedle sešit A4 pro představu. Pokud to někdo natře (domazlí) a pošle fotku, udělá mi radost.
Tři důležitá upozornění :
a) je to na 380 !! Ten motor by šel přepojit na 220 ale moc by toho neuřízl. (0,18 kW)
b) odvoz výhradně vlastní (mezi Ml. Boleslaví a Jičínem) Fakt mě neukecáte abych to balil a zajišťoval sběrku.
c) pokud to tu bude strašit po 15.11.18 - plasma a šrot
Cena 1500, - (1000 pro mě a 500 pro forum)
download/file.php?mode=view&id=97098
Milan
Milan
pro ssmak3050
Wolman to tedy není určitě, ale nasadil jsi mi brouka do hlavy kdy ...? Nejstarší fotka na níž je pila vidět je z dubna 2003 (pravý roh) a to už měla určitě rok práce za sebou. Většinu dílů co jsou na těch rozestavěných strojích zcela určitě užižlala ona, protože PR20 "letěla" do šrotu 2001 když jsem dostavěl dílnu.
download/file.php?mode=view&id=97104
Milan
Milan
jj jasny ,s tim wollmanem to byl vtip..je to takovy zajimavy holostroj ..takova dobovkaMilan199 píše: ↑30. 10. 2018, 9:43 pro ssmak3050
Milan
Mne zaujali spíše ty stroje co na ně užižlala ten matroš. Pokud to není tajné, možná by i jiní stáli o nějaké obšírnější poreferování v novém vláknu co jsou začMilan199 píše: ↑30. 10. 2018, 9:43 ... Většinu dílů co jsou na těch rozestavěných strojích zcela určitě užižlala ona ...
klidně se podělím, ale nic objevného tam není. Spíše se jedná o tak rozsáhlé téma, že bych raději reagoval na konkrétní dotazy. Zkusím založit nové vlákno, ale musím se tu rozkoukat. Zatím jsem tu spíš koukal na inzeráty. Jinak jsem v té době přezbrojoval na novou generaci strojů na lineárech. Všechny co jsou na fotce pořád pracují, ale je to na nich už samosebou vidět.
Ty dva soustruhy co jsou v popředí jsou 125/500, na vřetenu asynchronní motor 2,2 kW + IRC na závity. Lineáry Rexroth 25 a 20, šrouby taky 20/5 a 16/5 s jednoduchou maticí. Pohony os jsou třífázové Berger Lahr s D900 napájením, 6 a 4 Nm. Nástrojová hlava je šestipolohová, jednosměrná poháněná asynchronem se zpětnou vazbou přes indukční snímače. Řídicí systém je vlastní (s kámošem co je bedna na matiku, C++ a asembler) s výstupem přes spec ISA kartu s Xilinx. Systém je ve verzi soustruh 2+2, frézka 3+3, robot a speciály (jednoúčeláky).
Pokud máte o nějakou konkrétní informaci zájem, tak mi to hoďte sem, protože vzhledem k rozsahu témat nevím odkud začít a jako prezentaci to nehodlám pojmout. S výrobou strojů jsem už skončil, protože jsem před důchodem. Rád ale poradím.
Ahoj Tomíku,
ano používám tyto pásy stále. Tu pásovinu tady zpracovává více firem. Beru je od firmy Sandwerk.
Jedna věc je kvalita pásoviny a druhá kvalita svaru. Těch pásů jsem od nich kupoval min 200 a nikdy jsem neměl důvod k reklamaci.
https://www.sandwerk.cz/-/bimetalove-pi ... r2/83.html
Chtěl jsem ti odpovědět na dotaz na počet zubů pro tyhle malé pily, ale bylo by to jenom samé kdyby a možná. To bude pro každou pilu jiné. Ve firmě máme pásovky dvě stejné, jedna je na stojanu a druhá na válečkové dráze a chová se každá jinak.
Poradil bych ti koupit pásy 6/10 , 8/12 a 14/18 a prostě to zkoušet. Silnější stěna = méně zubů a naopak. Apeluji na mazání - stačí tam kapat z lahvičky od Jaru. Stačí jakákoliv chladicí kapalina cca 10%.
Řeznou rychlost mám od 12m/min do 38. Hodně řežu nerezi a nástrojovky, tak většinou pod 20m/min. Když dáš míň bude to méně výkonné ale stabilnější.
Ó, jaká luxusní odpověď, díky moc!
Začnu tedy na 20m/min (níž se triviálně nedostanu, je tam jednofázový asynchron a pevné převody). Ad mazání - také se mi to nasucho moc nezdálo (hlavní důvod, proč jsem nakonec zavrhl Scheppach)
Nejde o množství nebo výkon. Měkké materiály // 11373, hliníky, měď // jdou nasucho prostě řezat blbě. Mršíš pásy, řez je hrubý a nepřesný. Nějak to upižláš, ale je to trápení. Vyzkoušej to, není to tak složité.
