Stránka 1 z 2
Hlinikova trubka, jaky typ hliniku?
Napsal: 16. 11. 2018, 11:49
od Aillyn
Dobry den,
chtel bych se mistniho osazenstva zeptat jaky druh hliniku (pripadne jiny material) byste mi doporucili na vyrobu trubky dle prilozeneho vykresu?
Jedna se o trubku ktera ma spojovat predni vidlici a ram na kole, dle mych informaci se originalni trubky na vidlicich vyrabi z alu 7050.
Ale po vcerejsim navstiveni stranek
http://www.kovo-spacil.cz/alloys/cz.htm premyslim jestli by nestacil Dural 20xx nebo se zamerit na sehnani Duralu 70xx (7075).
Dale bych se chtel zeptat zda na techdle slitinach bude drzet "komaxit"?
Dekuji.
Re: Hlinikova trubka, jaky typ hliniku?
Napsal: 16. 11. 2018, 12:16
od fmodel
To záleží jestli si chceš natlouct ,pokud něco děláš jinak než fabrika tak je pravidlo vždycky lepší matroš nebo konstrukci aby to mělo cenu něco tvořit.
Pokud matroš tak 7075 (pokud se pamatuju tak ta 7050 je svařitelná proto jí možná používají )jde dobře sehnat ale nedá se svářet .Na komax bych se vykašlal oni ty al slitiny budou trochu citlivější na teplo a pokud nedostaneš nějaký info od slušného technologa tak bych to nepokoušel a zvolil bych autoakryláty s vrchním lakem.
Napsal: 16. 11. 2018, 12:20
od fmodel
Jo podle tohodle výkresu je to nevyrobitelné (chápu že ne každý je strojař )Chce to spíš pár fotek originálu a potom řešit technologii ,a vůbec nákup materiálu až najdeš někoho kdo bude ochoten to vyrobit .
Napsal: 16. 11. 2018, 12:24
od bobik
Pěkně ty slitiny hliníku krutor popsal. Já bych se obrátil na nějakého výrobce kol, třeba AZUB BIKE, s.r.o.
Napsal: 16. 11. 2018, 2:28
od pafik
Ta trubka se jmenuje krk přední vidlice a já bych jí klidně udělal z oceli. Se slabší stěnou. Je to do vidlice zalisovaný, kdyby byla vidlice ocelová, tak je to zaletovaný.
Jinak rámy kol se dělaj z materiálu 7075 nebo 6061 (Cannondale).
Napsal: 16. 11. 2018, 3:10
od fmodel
pafik píše: ↑16. 11. 2018, 2:28
nemyslels 7005 ?
Napsal: 16. 11. 2018, 3:12
od fmodel
Já teda nevím ,kolo nemám protože mi manželka zakázala jakýkoliv styk se šlapkama
od Aillyn
Original trubky je zde:
https://static.bikehub.co.za/uploads/mo ... 870813.jpg
vidlice svuj krk nema, ale je spojena s ramem pomoci trubky (kterou nemam). Vidlice se na trubku montuje pomoci dvou ok ktere se sroubem stahnou.
nejak takhle:
https://bikerumor-wpengine.netdna-ssl.c ... -fork1.jpg
Rad bych se zeptal co je na tom vykresu spatne, nebo proc by to neslo vyrobit?
Dekuji
Napsal: 16. 11. 2018, 3:20
od fmodel
tak ,obrázek je za tisíc slov
Jde to vyrobit ,jen máš na výkresu nastavený dvě desetiná místa tak to vypadá jako že to chceš na tisícinu mm přesně vyrobit
Pokud chceš něco takového tak se kotují přesné rozměry s povolenou tolerancí zbytek je volná míra dle norem atd.
Napsal: 16. 11. 2018, 3:22
od fmodel
To 7075 je na to celkem vhodná a dá se lehce koupit ,horší je její korozní odolnost.
Napsal: 16. 11. 2018, 3:34
od Aillyn
predpokladam ze bych to dal do nejakyho tedy autolaku nebo tak nejak, otazka, bude na tom drzet?
Napsal: 16. 11. 2018, 3:41
od fmodel
Při správném postupu určitě ,auta už mají taky hliníkové části.
Napsal: 16. 11. 2018, 4:13
od Mex
Já vím, že neříkám nic nového. Ale jseš si vědom toho, že nechat si něco udělat v kusovce znamená nejmíň 10x vyšší cenu než koupit nějaký běžně dostupný díl, který pak případně upravit.
Je na tom tvém návrhu něco natolik specifického, aby to stálo za ten rozdíl v ceně a za případné problémy, spojené s kusovkou/prototypem?
Pokud jo, tak jako že jsem nic neřekl.
Napsal: 16. 11. 2018, 5:28
od Aillyn
Ano, problem bych videl ze konkretni dil se da sehnat nekde v americe za cenu cca 95$ bez postovnyho, navic mam moznost nechat si to vyrobit za prijatelnou cenu, ale nemam material.
Napsal: 16. 11. 2018, 5:51
od fmodel
