Freza mi frezuje hlbsie ako je nastavene v programe.
cleo23
Příspěvek 25. 11. 2018, 8:09
Ahojte, vytvoril som si jednoduchy model v programe Fusion 360 s vyrezanim stvorceka do hlbky 5mm. V programe v simulacii to spravi v poriadku, ale ked nahodim gcode do mach3 softveru, tak mi pri frezovani neurobi hlbku 5mm ale cca 6,3 mm.
Kde moze byt problem ?
Moze za to riadok 15 ? G43 Z15. H2
V prilohe je spomenuty g-code.
stvorcek_400feed_1.5mmdept.tap
(4.69 KiB) Staženo 414 x
Dakujem
Příspěvek 25. 11. 2018, 10:02
Kde máš nastaveno Z=0? Skutečně přesně na povrchu materiálu?
Jak máš zkalibrované osy? Skutečně milimetru odpovídá ujetý milimetr?
Jak máš utaženou spojku motoru na ose Z? Neprokluzuje spojka nebo neztrácí motor v ose Z kroky?
origosch
Příspěvek 25. 11. 2018, 10:13
Nemáš náhodou nastavenu korekci délky nástroje?
cleo23
Příspěvek 26. 11. 2018, 7:47
origosch píše: ↑25. 11. 2018, 10:13 Nemáš náhodou nastavenu korekci délky nástroje?
Ahoj, toto nastavenie je v mach3 alebo v programe Fusion 360 ?
origosch
Příspěvek 26. 11. 2018, 8:04
Někde v machu to je, když uvidí v G kodu nástroj č.?, tak dá nastavenou korekci. Já používám EMC, tak s machem moc neporadím. Zkus uživatele pepa řhář, ten má macha v malíku.
Kilovolt
Příspěvek 26. 11. 2018, 8:15
G43 nastavuje délkovou korekci nástroje, Z15 znamená dojeď na výšku 15mm a parametr H2 bere výškovou korekci pro nástroj č.2, uloženej v tooltable, tj zkontroluj si tabulku nástrojů v machu, jestli tam nemáš nesmysl. Kde se to tam dělá ti musí poradit někdo jinej, páč mach nemám.
PS: smázni G43 Z15 H2 a T2 M6 a zkus
Pepa Žhář
Příspěvek 26. 11. 2018, 8:45
Ahoj, presne jak pise kolega predemnou a ta tabulka se nachazi v hornim menu 2 sloupek config a 11 polozka ToolTable a tam pod nastrojem 2 mas zrejme nejake spatne hodnoty
Pepa
cleo23
Příspěvek 27. 11. 2018, 8:12
Pepa Žhář píše: ↑26. 11. 2018, 8:45 Ahoj, presne jak pise kolega predemnou a ta tabulka se nachazi v hornim menu 2 sloupek config a 11 polozka ToolTable a tam pod nastrojem 2 mas zrejme nejake spatne hodnoty
Pepa
Ahoj, tak som sa pozrel na tie nastavenia a mam to tam tak ako si poslal PrintScreen, cize su tam vsade nulove hodnoty.
cleo23
Příspěvek 27. 11. 2018, 8:13
Kilovolt píše: ↑26. 11. 2018, 8:15 G43 nastavuje délkovou korekci nástroje, Z15 znamená dojeď na výšku 15mm a parametr H2 bere výškovou korekci pro nástroj č.2, uloženej v tooltable, tj zkontroluj si tabulku nástrojů v machu, jestli tam nemáš nesmysl. Kde se to tam dělá ti musí poradit někdo jinej, páč mach nemám.
Ahoj, po odmazani G43 Z15 H2 a T2 M6 sa hlbka upravila
Dakujem.
kiko01
Příspěvek 28. 11. 2018, 4:23
Stacilo by dat H0 a bude to OK
Kilovolt
Příspěvek 28. 11. 2018, 7:39
Nebo, pokud nemá výměník, vymazat celou tooltable. Pak mu může fusion dávat G43 jak chce a bude to furt 0.
kiko01
Příspěvek 29. 11. 2018, 7:08
Vo fusione moze tiez pri nastrojoch dlzkovu korekciu dat na 0 - zrejme na frezke ma vreteno priamo s kliestinou a sonduje nastroj na papierik o polotovar - ja som to tak tiez robil a musel som dat pozor na tu H00
Zpět na „CNC frézky“
