porouchaný potisk na ND nebo přestavbu
R - stick
10. 12. 2018, 8:54
Definitivně se mi pos**CENSORED***** tisková mašina. Je to na pneumatiku + řídící elektronika. Protože pro mě je čas velmi drahý, tak už s***CENSORED*** na nějakou rekonstrukci a mašina jde z baráku. Buď na opravu, nebo na ND , nebo na přestavbu (je v tom vzduchotechnika + vodící tyče s kluznými pouzdry) - případně na rozkuchání.
Cena k jednání 3000,- Vlastní odvoz nutný.
případně mohu přidat i trosky další mašiny - ale to už by bylo spíše za trest .....
Juro
10. 12. 2018, 9:05
SZ
BlackArt
10. 12. 2018, 4:44
Pokud nevezme "Juro" řadím se do fronty jako další zájemce.
R - stick
13. 12. 2018, 8:32
Zatím rezervováno pro Juru
Juro
14. 12. 2018, 3:09
Dakujem za peknu obhliadku stroja a dielne, ale nie je to to prave orechove co by som potreboval. Pustam dalej.
( Dik R-stick za palicky na bubne :D- vlastne na trubickove oblatky)
R - stick
17. 12. 2018, 8:09
Zatím je to ještě volné - Black Art se mi neozývá, takže pokud o to má někdo zájem, tak je to k dispozici. Jinak do konce roku to jde na Aukro a pak po rozebrání na jednotlivé komponenty do bazaru a do šrotu ....
O ceně je možné jednat ...
17. 12. 2018, 9:56
Co se na tom podělalo?
Já to bohužel nemám kam dát, takže si to nekoupím.
Ale pokud Ti to dosud provozně vyhovovalo a měl bys pro to využití i dál, a pokud to není nějak totálně vyhořelé - není trochu škoda to likvidovat?
Samozřejmě mi do toho nic není, jen je mi vždy líto, když nějaká technika, která by jinak ještě mohla dlouho sloužit, jde do stoupy.
R - stick
17. 12. 2018, 11:26
Já měl mašiny na potisk dvě - původní, na které praskla hřídel převodovky a tímpádem je neopravitelná - takže šla okamžitě do šrotu a záložní. To je ta na obrázku.
Tu jsem bral s ideou, že ji zprovozním a budu využívat jako hlavní. Jenže na to nebyl pořád čas - až mě to donutilo nyní. Sral jsem se s ní 14 dnů - mašina jela celkem solidně - ale byl problém s přítlakem stíracího nože a s celkovou regulací tlaku v pístech - nešla zregulovat rychlost - a během repase jsem dále přicházel na další závady - výměna vzduch rozvodů, problém s jedním ventilem, nefungující indukční snímače - a nakonec chcípnutí celé elektroniky řízení - prostě to nereaguje.
Průměrným propočtem prosraných zakázek jsem došel k výsledku, že za tu dobu bych měl už novou mašinu, takže resumé je jasné - jde to z baráku a já vydělávám na novou.
17. 12. 2018, 12:01
Aha, takže tahle nikdy nebyla v rutinním provozu. Tak to je ta horší varianta.
Netuším, jak složitý díl byla ta prasklá hřídel. Ale pokud to byla dlouholetá dobrá kamarádka, tak si možná zasloužila trochu lékařské péče.
Já mám ke strojům, které mi dlouhodobě slouží, vždy pak docela vztah a tak mám docela problém je poslat do hutí.
Není všechno jen o penězích (u mě), i když objektivně musím uznat, že rozumné to asi není.
K té zlobivé nové bych ale asi ani já vztah neměl, takže tam Tě docela chápu.
R - stick
17. 12. 2018, 1:20
Ono to bylo trochu složitější ....
Moje první idea byla, že původní mašinu rozhodím, vymontuji převodovku, rozeberu ji a hřídel nechám udělat. Druhá varianta byla, že tam dám nový motor i s novou převodovkou a nějak to napasuji na pohonný systém. Z obou variant sešlo kvůli naprosté banalitě - jeden ze šroubů držících převodovku byl tak utažený, že jsem při pokusu o jeho povolení urval imbusový klíč (asi 8 mm silný - normálně jsem ho překroutil a ulomil) Za normálních okolností bych koupil nový, jenže všechny šrouby na mašině mají wirthwortovy závity a zcela nestandardní imbusy - do jejich hlav naše imbusy prostě nepasují. Tímpádem to pro mě byla konečná. Odvrtat to nešlo, protože tam překážela hrana podstavce a flexa také nepřipadala v úvahu, protože to bych musel přeříznout celou převodovku a rozřezat celý podstavec.
Jako náhradní řešení jsem měl zprovoznění té druhé mašiny - což představovalo dost práce, nebo pořízení jeté mašiny. Bylo to celé pracoviště s potiskem, osvitkou, tampony, barvami a materiálem za velmi solidní cenu - ale musel jsem to vzít celé komplet - a navíc průser - nepasovaly mě do toho klišé (já používám 100x100, ta mašina má 75x100) - což by pro mě znamenalo postupně předělat asi tisícovku klišat ....
Nakonec jsem skončil u toho, že jsem tu mašinu koupil, některá klišata jsem ostříhal nůžkama na plech (pěkná prasečina ....) některé si nechám přestříhat u profíka, a hromadu jich budu dělat znovu. Na druhé straně toho nelituji, protože jsem zjistil, že ta práce a kvalita tisku je něco úplně jiného a s původní mašinou zcela nesrovnatelného.
Já bohužel nejsem ten, který opečovává starou mašinu, která dosloužila. Je fakt, že tuto jsem pořizoval v r 1992 na leasing (asi za 60000,-) a po celou dobu sloužila bez problémů, )když nepočítám drobnosti jako tři odpálené motory ...) a natiskla toho hromadu - hrubým odhadem skoro milion tisků .... Ale bohužel, v dílně mám minimum místa, takže musí uvolnit prostor .... To je realita u mě.
