Aspire - import 3D model
CAM software
bibibo
Příspěvek 12. 1. 2019, 1:26
Ahojte,
mam taky problem. Mam Aspire 9.510 a chcem naimportovat stl subor. Naimportujem ho, vycentrujem, nastavim nulovy bod a ked dam OK, tak mi zmizne. Co robim zle ?
Dawe
Příspěvek 12. 1. 2019, 7:31
Nedelas spatne nic. Melo by to zchroustat a zobrazit 3D pohled. Nemas nahodou model cely pod nulovou hladinou urcenou v Job setup? Pak by se to tak chovalo.
edit: zkusil bych jeste ten model prohnat Meshmixerem nebo podobnym toolem a odstranil pripadne chyby. V STL jich je skoro vzdy dost a treba to Aspire vadi.
Příspěvek 12. 1. 2019, 11:35
Dawe má pravdu, asi to umisťuješ "pod zem".
A máš zakliknuté, že má vymazat vše, co je pod nulou (Discard data below zero plain). V první etapě jenom odklikni tohle.
bibibo
Příspěvek 13. 1. 2019, 9:12
Bohuzial, nefunguje to. Ja to mam totiz nainstalovane na Macu a teda spustam cez Wine. Mozno preto to nefunguje.
Příspěvek 13. 1. 2019, 9:25
Jestli máš nějaký malý model, který ti nefunguje, tak ho sem pověs.
Já to zkusím naimportovat v Aspire na Windows (Aspire 8.5).
bibibo
Příspěvek 13. 1. 2019, 9:42
ma to nieco cez 50MB.
Prosim, vyskusaj to.
https://drive.google.com/open?id=19cS4A ... WsXAhBudVW
Příspěvek 13. 1. 2019, 9:51
Prošlo to bez problémů.
Nulu jsem umístil dolů, takže pak ani nevadí, že jsem nechal vymazat vše, co je pod nulou (protože pod nulou nebylo nic).
Tady je screenshot importu a pak naimportovaného výsledku.
bibibo
Příspěvek 13. 1. 2019, 10:01
Ok, Diky. Takze problem mam ja. Skusim Aspire nainstalovat na Windows,
Příspěvek 13. 1. 2019, 10:07
Zkus tam napřed naklikat stejné volby jako jsem tam dal já.
bibibo
Příspěvek 13. 1. 2019, 12:04
Takze na Macu cez Wine to nefunguje. Na Windowse to ide bez problemov.
Mam Este otazku, Mam material hruby 40mm. Tento relief ma hrubku 13.245. Ako nastavim Aspire, aby som ten relief vyfrezoval do materialu s hrubkou 40mm tak, aby to bolo presne tak, ako je to nakreslene, mam na mysli medzi tymi stromami, konarmi je prazdno.
Příspěvek 13. 1. 2019, 8:58
Rád bych ti pomohl, ale moc jsem nepochopil, na co se ptáš.
To chceš z té 40mm desky sebrat v nejvyšším bodě modelu nějakých 25mm, a v nejnižším ji odfrézovat celou až na dno?
Pokud ano, tak není trochu škoda to dělat z tak silné desky? A jak ti bude ten model pak držet pohromadě?
Nebo jsem to pochopil blbě?
Každopádně to můžeš ovlivnit už při exportu, jak hluboko ten model zanoříš do materiálu a jakou tomu materiálu nastavíš výchozí tloušťku.
Jinak mi moc hlava nebere jak stejný program může v nativním prostředí fungovat dost zásadně jinak než v emulovaném, když zbytek programu zřejmě běží dobře a stejně.
filla
Příspěvek 14. 1. 2019, 5:30
Mex píše: ↑13. 1. 2019, 8:58
protoze wine neni emulator
bibibo
Příspěvek 14. 1. 2019, 7:02
Mex, pochopil si to dobre. Moyno ten modeleste yvacsim 2x. Pohromade bz to malo drzat. Chcem to robit z bukovej dosky. Tie male stromkz su oprete a krajne hrobe konare, ta predpokadam, ze by to mohlo drzat pohromade.
Příspěvek 14. 1. 2019, 12:09
filla píše: ↑14. 1. 2019, 5:30
Mex píše: ↑13. 1. 2019, 8:58 Jinak mi moc hlava nebere jak stejný program může v nativním prostředí fungovat dost zásadně jinak než v emulovaném, když zbytek programu zřejmě běží dobře a stejně.
Ja jsem psal "v emulovaném prostředí".
Wine emuluje prostředí Windows. Nebo to vidíš jinak?
Příspěvek 14. 1. 2019, 12:15
bibibo píše: ↑14. 1. 2019, 7:02 Mex, pochopil si to dobre. Moyno ten modeleste yvacsim 2x. Pohromade bz to malo drzat. Chcem to robit z bukovej dosky. Tie male stromkz su oprete a krajne hrobe konare, ta predpokadam, ze by to mohlo drzat pohromade.
Myslím, že se to rozpadne a potrhá. Možná by mohlo pomoct to nalepit oboustrankou k nějaké podkladové desce.
Každopádně ale frézování z tlusté desky není problém. Když správně nastavíš tloušťku materiálu a úroveň nuly Z, tak Aspire při hrubování vygeneruje dráhy, které celý ten vršek odeberou. Akorát to bude trvat dlouho a budeš se brodit po kolena v pilinách.
Zpět na „CAM“
