Soustruh MAS SN 20 A, príruba na unvierzalu rady
Vrabec
22. 1. 2019, 1:46
Dobry deň, nemužu sehnat prirubu na univerzalu na sustruh, mas sn 20A tak sem se rozhodl že bych ji dal vyrobiť... vraj to je americky typ priruby, ak niekto mate nieake fotky, dokumentaciu rady ohladom priruby alebo vyrobi sem s nim.... stále plati ak niekto ma taku prirubu na predaj, pekne zaplatim.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9437347 ... d-foto.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9822274 ... d-foto.php
Dalej by som chcel niečo vedieť ohľadom mazania vretena, prevodovky ide tam vazelina alebo olej ? aky typ... ďakujem za radu
Operator zoraďovač cnc bruska na plocho tolerancia +-0,003
almac
22. 1. 2019, 2:14
vazelínu určitě ne, má tam přijít olej OL-J32. Ohledně příruby-myslím, že to neseženeš, budeš muset vyrobit. Takže sehnat kus šedé litiny, nasoustružit a kužel nechat brousit, ohledně broušení kužele a přesného nalícování budeš muset asi pro brusiče vyndat vřeteno. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
22. 1. 2019, 3:35
viewtopic.php?f=82&t=13516&hilit=Arad+sn+400&start=15
Někdo to tady už vyráběl. Proč vyndavat vřeteno? Udělat kužel a na barvu. Mám to samé taky na soustruhu. Mělo to spousta českých soustruhů. S63 a klony. SU 80 atd. Tahle MASácká SN 20 taky. Jen byly jiný závity na přírubě/převlečné matici.
22. 1. 2019, 3:41
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9974236 ... 265-mm.php
Zkus mu napsat. Sedmá, osmá fotka. Jsou tam navíc ty kameny. Ty by se ufrézovaly. Není to funkční plocha.
Vrabec
22. 1. 2019, 6:07
Skusim mu napisať, ide mi ale o zavit a kužel
Vrabec
22. 1. 2019, 7:23
stanik84 píše: 22. 1. 2019, 3:35 viewtopic.php?f=82&t=13516&hilit=Arad+sn+400&start=15
Ono by se to i tak dalo lenže nemam veľku šubleru a keby im dam vreteno tak keby ho prebrusia od hrdzi a kužel na prirube vyrobia podľa toho čo je tak by to bolo presnejšie a keby to upol do sustruhu by mohol pomerať hadzanie a možne dorovnanie? Ci nie... Ten topic som skvor pozeral co si poslal lenze nieak mi nesedia tie rozmery z fotiek tych "americkych" typov s mojimy
22. 1. 2019, 7:33
Jenže ten kužel není už od začátku vřetene, ale je delší. Na konci zase kratší... Aby jsi to pak dokázal tou matkou dotáhnout a nebylo to volné...
To je asi jediné, proč bych ho vyndaval, aby obrousili ten kužel na vřeteni... Ale vyčistit se nechá všechno a pak záleží, jestli pak budeš používat i další příslušenství (lícní desku atd.) . Protože až budeš mít přírubu a nasadíš jí na vřeteno, tak dosedací plochu pro univerzálu přetočíš přímo na soustruhu. Stejně budeš muset vyndat to pero a vzít to na barvu, jestli ti sedí kuzelovitost s novou přírubou, aby se ti to neuvolňovalo a sedělo to po celé ploše kuželu příruby...
Vrabec
22. 1. 2019, 8:20
Licnu dosku nebudu davat a mal by som mať 250ku univerzalu nevim presne teď, a kdyz budem potreboval menšiu 4 čelusť tak ju upnem do tej čo bude... Ide mi o to aby to urobili poriadne aby nebolo veľke hadzanie.
Ale kto ma akekoľvek napady a rady sem s nimi, chcem vidieť čo aj druhy povedia, ja take skusenosti ešte nemam.
Miki2t
22. 1. 2019, 8:42
na aký priemer univerzaly to potrebujes ?
tu veĺkosť máš teda L0 ?
Vrabec
22. 1. 2019, 9:24
Podla tohto porovnania by to mal byt L0 ak som spravne pomeral vid. Obrazky
Drabista
9. 4. 2019, 6:43
Pěkný den,
Neměl by někdo zájem o lícní desku k soustruhu. Průměr 275mm, upínací kužel průměr 56-69mm, drážka, vnější závit pro převlečnou matici velký průměr 95mm, stoupání 6z . T drážky pro upínání. Nikdy nepoužitá ještě zbytky vazelíny z výroby. Podle tabulky zveřejněné kolegou typ L00.
cooger
25. 8. 2019, 6:00
Dobry den vsem, resim take problem s prirubou - nevim jak ji sundat. Zkousel jsem ji stahnout pres 2 srouby, proti viku vreteniku, ale nechtel byt az moc hruby abych neco neponicil. Bylo to spravne, nebo tam je zavit.
almac
25. 8. 2019, 6:16
snad vyřešeno po tlf - klasika namontovat univerzálu, vysunout pakny, opřít špalík vzadu a zpětný chod. A.
