Plochý řemínek
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Příspěvek 2. 2. 2019, 1:16
Zdravím. Potřeboval bych radu, kde koupit, nebo nechat vyrobit plochý řemínek vysoký cca 6mm, silný 0,4-0,5 mm a průměr 100-120mm. Dělám repasi stařičké 5,25 inch disketové jednotky k počítači Atari 800XL . Původní podlehnul stáří a rozpadnul se. Materiál vy měl být asi guma, ale musí mít uvnitř vlákna, aby se neroztahoval. Problém bude asi ho lepit, protože hnací řemenička má průmět pouze 8mm a tam by to lepení drncalo. Nepotřebuji rady dát tam jinou mechaniku. To bohužel nejde, Atari má svůj systém (sic ho mám docela zmáknutý), ale určitě nechci zase vytahovat assembler 6502 a něco rok ladit kvůli jednomu kusu. :-)
Dík za každou informaci
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 2. 2. 2019, 4:37
Takovy hloupy napad - co pouzit ozubeny reminek podobnych rozmeru, ale dat ho "zubama ven"?
Pokud to tedy jde rozmerove do dane zastavby - nebo zkusit z nej ty zuby sundat?
pafik
Příspěvek 2. 2. 2019, 5:11
Koukám, že sis nepřelámal hnáty :D
Je ten řemínek naprostej unikát, nebo by šel nahradit řemínkem z jiné 5,25" mechaniky?
Příspěvek 2. 2. 2019, 9:19
Zubatej řemínek mám jako poslední možnost. Koupím GT2 4mm širokej a půjdu do dokonalosti a obrousím mu zuby. Samozřejmě na soustruhu malou fortunou aby byl všude stejně silnej. Ale raději bych se tomu vyhnul.
Příspěvek 2. 2. 2019, 9:29
pafik píše: ↑2. 2. 2019, 5:11 Koukám, že sis nepřelámal hnáty :D
Je to naprostej unikát. Už v té době (1980) byl tento typ jednostranné mechaniky bez jakékoliv elektroniky naprostým unikátem, ale Atari jich někde koupilo vagon a už tady bylo ATARI 1050. Když jim potom došly, začali dělat XF551 s normální disketovkou, ale ani tam to nebylo úplně jednoduché.
Příspěvek 2. 2. 2019, 11:25
Pokud je šance, že bude pasovat z jiné 5.25" potom můžu jednu obětovat a jukneme zda ti pomůže. Dávám všechny řemínky z vyšrocených vetránu do krabky, tak ti určitě zitra zahrabu.
Příspěvek 3. 2. 2019, 9:17
Díky :-)
Příspěvek 3. 2. 2019, 12:44
elbarto píše: ↑2. 2. 2019, 11:25 Pokud je šance, že bude pasovat z jiné 5.25" potom můžu jednu obětovat a jukneme zda ti pomůže. Dávám všechny řemínky z vyšrocených vetránu do krabky, tak ti určitě zitra zahrabu.
Co to je za 5.25" mechanika, že má řemínek (teď nemyslím tu speciální Atari, ale tu, co bys z ní měl řemínek ve šrotu)?
Používal jsem mechaniky 5.25" mnoho let (tehdy jsem pro to navrhoval drivery pro všechny možné mikropočítače), a snad všechny mechaniky měly přímý náhon vřetene.
Nebo už mi paměť neslouží?
Jinak já bych v případě tazatele buď použil ozubený řemen a obrátil ho naruby. Tak je to třeba i v některém ručním nářadí, já to tak mám v ruční pásové brusce.
Nebo bych ustřihl pásek z duše o vhodném průměru. Obecně staré duše z aut jsou mým oblíbeným konstrukčním materiálem, ta guma fakt něco vydrží.
Dobře se to stříhá na pákových nůžkách, pak se dá udělat opravdu pěkně rovný řemínek, jako z fabriky.
A pokud byl požadavek, že tam musí být zaintegrována tahová vlákna, tak v první etapě bych to zkusil bez nich. Autoduše jsem celkem tuhé.
Pokud by to nevyhovělo, tak bych ten řemínek namazal tenkou vrstvou plastického lepidla (třeba Alkaprén), navlíkl na nějaký válec aby mi to drželo tvar (třeba na hrnec) a do té vrstvy lepidla bych položil několik vrstev režné nitě.
Příspěvek 3. 2. 2019, 10:02
To Mex: Luboš bohužel nendal fotku. Když se podívam na google na 5.25" Atari je velice podobná tomu co mám někde v regále. Pokud tady Luboš píše, že mechanima má řemen, tak si to asi nevymýšlí. Člověk co si tuní Atarko chce kulturu provedení. Patlat duši lepidlem a vyztužovat nitěma mi přijde jako známa kuchařská hláška: .."dejte tam limetku, když nemáte limetku, dejte citron a když nemáte citron, nedávejte tam nic ...“ Najdu li čas juknu dovnitř at rozřešíme Hamletovskou otázku "být či nebýt řemínek" :-)
Tovární řemeny jsou nezničitelné, občas se snažím při šroceni něco utrhnout a řemen uvedenych rozměrů nedokážu urvat ani nástrojem. Neříkám, že duše nepoužívám, jedna cyklo, jedna moto a jedna autoduše je stavebním materiálem na půlku života. Pouze spáchat opravdu rovnoměrný pás se mi doposud nikdy nepodařilo.
To Luboš: Tohle jsem zatím našel. OK máte pravdu, že meřit řemen jako šišku není chytré, došlo mi to pozdě, ale znova už do zimy nejdu :-) Černé materiál guma s textilem (Gates), žluty je daleko více ohebný také s tkaninou uvnitř, materiál určit nedokážu. Uvedené rozměry to mám obavu nesplnuje, ale možna to najde využití i v jiném projektu. Mám jich více kusů a od prospěšných členů za to nechci tradičně nic. K řemínkům jsou případně i kola různých průměrů.
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Příspěvek 4. 2. 2019, 12:29
elbarto píše: ↑3. 2. 2019, 10:02 Pokud tady Luboš píše, že mechanima má řemen, tak si to asi nevymýšlí.
Souhlasím. Proto jsem se podivoval, že nějaké Tvoje (snad standardní) mechaniky mají řemínky. Ne že je má jeho speciál, tam je možné všecko.
elbarto píše: ↑3. 2. 2019, 10:02 Člověk co si tuní Atarko chce kulturu provedení. Patlat duši lepidlem a vyztužovat nitěma mi přijde jako známa kuchařská hláška: .."dejte tam limetku, když nemáte limetku, dejte citron a když nemáte citron, nedávejte tam nic ...“
Nesouhlasím, ale to je věc pohledu. Ani to nemusí být moc ošklivé. Kdyby byl fajnšmekr, tak to může přikrýt ještě nějakou další vstvou nějakého pěkného materiálu, nebo třeba další vrstvou řemínku (ale to by pak chtělo udělat vše z tenké duše).
elbarto píše: ↑3. 2. 2019, 10:02 Pouze spáchat opravdu rovnoměrný pás se mi doposud nikdy nepodařilo.
Jak jsem psal - pákové nůžky a celý řemínek na jedno střihnutí.
Příspěvek 4. 2. 2019, 10:23
]Tak mi to nedalo a řemínek jsem změřil. Tloušťka 0,4mm šířka 3,15mm a délka 230mm. Je vidět, že si houbec pamatuju. MEX má pravdu, kromě ATARI jsem nenarazil na žádnou disketovku s řemínkem. Ještě než ATARI udělali XF551 s klasickou disketovkou tak jsem měl svůj vlastní model, který krome 8 bitového Atárka uměl i 16 bitové ATARI ST. 6502 a 68000 Motorolí assembler jsem se naučil pouze kvůli ATARI.
Ale zpět k řemínku. Musí mít v sobě vlákna, protože pouhá guma se rozkmitá a disketa je dlouhodobě nečitelná. Už za totáče jsem se věnoval opravám jak počítačů, tak disketovek a tehdá jsem sehnal v Německu dva podobné řemínky. Od té doby nic. Pak jsem vyvinul vlastní řešení a u disketovek opravoval pouze elektroniku. Před pár lety jsem u popelnic našel Atáro s disketovkou s prasklým řemínkem a teď i moje stařenka začíná řemínek drobit. Mám novou informaci, u Pikronů by byli schopní objednat nohavici tl. 0,4mm, musím jim dát přesný průměr. Pokud bude, tak jeden řemínek kolem litru, nebo 10 kousků za 4T.
1050 shora
1050 shora
tady je ten řemínek
tady je ten řemínek
můj výrobek z roku 1985
[attachment=0]IMG_2403.jpg[/attachment
řídící deska a nahoře zdvojovač kroků pro ST
Příspěvek 4. 2. 2019, 10:29
Mex píše: ↑4. 2. 2019, 12:29Jak jsem psal - pákové nůžky a celý řemínek na jedno střihnutí.
Ještě je dobré si ho před stříháním natáhnout na proužek kartónu.
Příspěvek 4. 2. 2019, 10:48
prochaska píše: ↑4. 2. 2019, 10:29
Tak jsme na CNC foru nebo na foru švadlenek ! :twisted: Když už tak natáhnout na kulatinu a upíchnout žiletkovým nožem :wink:
Příspěvek 4. 2. 2019, 1:18
... profík se nezapře, nejednodušší řešení pro soustružníky kutily, které nás nikoho napapadlo.
Příspěvek 4. 2. 2019, 1:47
Hezký tip, díky.
Já to dělám tak, že to sevřu mezi 2 desky ze sololitu, stáhnu pérovýma svorkama a pak jen přisouvám pod nůž, ten sololit svou hranou to i vede podél dorazu, a tak jsou ty ustřižené kroužky po celém obvodu stejně široké.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
