Stránka 1 z 2
MACH3-TURN a nastavenie rádiusov
Napsal: 14. 2. 2007, 9:32
od Fizol
Konečne sa mi podarilo spojazdniť sústruh s MACH3. Funguje to fakt super, ale potrebujem jednu radu. Neviem kde nastaviť to, aby sa mi vyrobilo presný rádius ako zadám. Nôž má rádius a tým pádom výrobok nie je presný. Už som skúšal všetko možné a nič.
Re: MACH3-TURN a nastavenie rádiusov
Napsal: 28. 2. 2007, 1:41
od Radek-B
Uvedte konkretni priklad.
Udelame konkretni program pro konkretni soucat.
RADEK
Fizol píše:Konečne sa mi podarilo spojazdniť sústruh s MACH3. Funguje to fakt super, ale potrebujem jednu radu. Neviem kde nastaviť to, aby sa mi vyrobilo presný rádius ako zadám. Nôž má rádius a tým pádom výrobok nie je presný. Už som skúšal všetko možné a nič.
Napsal: 28. 2. 2007, 2:37
od Fizol
Radek-B píše:Uvedte konkretni priklad.
RADEK
Napr. také niečo:
re_rolna
Napsal: 5. 3. 2007, 10:41
od Radek-B
Pri soustruzeni pomoci CNC stroje , si clovek musi zacit uvedomovat mnohokrat popsana pravidla a pravdy , z kterych se ted pokusim udelat takovy vycuc nejdulezitejsich.
Takze za prve si clovek musi zvolit nejaky postup (technologii) prace, treba na kolik upnuti bude soucast vyrabet a predevsim jakymi nastroji.
U kazdeho nastroje je potreba si uvedomit jeho orientaci a zvoleni jeho nuloveho bodu pro korekci drahy. A typ obrabeni.
Jsou dva zakladni druhy obrabeni a to s polomerovou korekci nastroje a bez.
Skutecne vykresove rozmery se programuji pouze v pripade ze je nastavena a pouziva se polomerova korekce nastroje G41/G42 , kdy stroj sam podle udaneho polomeru hrotu nastroje je shopen pocitat drahu nastroje tak aby vysledny tvar tomu odpovidal.
Stroj je take samozrejme v tomto pripade pocitat i s korekci opotrebeni ci s vymenou za nastroj s jinym polomerem hrotu omezenym velikosti najezdu a odjezdu z korekce.
Pri vypnutych korekcich jak je velmi patrne v AVI na konci , draha nastroje neodpovida skutecne konture soucasti a je pocitana ovsetem ke konture a k danemu bodu ktery se zvolil jako 0 pro korekci delky a prumeru.
Protoze kolega neudal z jakeho materialu se soucast ma vyrabet , ani material a typ nastroje, berte AVI pouze velmi obecne jako napad jak to vyrobit jednim nastrojem kdy neni potreba si s tvarem a povrchem soucasti delat hlavu.
V opacnem pripade bych zvolil jako slichtovaci nastroj pro prumer a tvarovy zapich zrejme kulaty platek o prumeru 8-10 mm se zaplou polomerovou korekci.
RADEK
Napsal: 18. 3. 2007, 8:00
od Fizol
Korekciu začínam chápať, ale v Machu mi to akosi nefunguje. Dráha síce je posunutá, ale v určitých bodoch mi to urobí časť kružnice. Čo s tým???
re
Napsal: 18. 3. 2007, 9:02
od Radek-B
Musel bych videt program abych byl schopny rict co tomu chybi , ale myslim ze je to nastavenim machu nebo postprocesoru.(konkretne bych sel asi po stredech kruznic a vubec po kruhove interpolaci)
Dalsi vec je , ze nevim co pouzivate k tvorbe programu a na tom kousku co je videt na obrazovce bych rekl ze je chyba v najeti korekce kde by hned za G41 mel byt pohyb najeti na korekci (G1x/z).
U G40 by zase mel byt pohyb sjeti s korekcni drahy (G1 x/z).
RADEK
Napsal: 19. 3. 2007, 6:59
od Fizol
Aby som to zjednodušil, použil som iba lineárny pohyb. Zaujíma ma prečo to robí tú smyčku.
Prikladám foto a G-kód.
Napsal: 19. 3. 2007, 7:00
od Fizol
g0 x100 z105
g41
g1 x0 z100 f500
g1 x50 z50
g1 x50 z40
g1 x90 z0
g1 x90 z-10
g1 x50 z-50
g1 x50 z-60
g1 x0 z-110
Napsal: 20. 3. 2007, 9:53
od Fizol
Nikto nevie prečo to robí? Nie je to obmedzenie v Machu3, pretože je to demoverzia?
re
Napsal: 20. 3. 2007, 5:29
od Radek-B
Vydrz , dival sem se na to jen tek letmo a opravdu to jezdi nejak na divoko.
(k te korekci : to nemusis pouzivat , soustruznici to neradi pouzivaji , protoze treba u nas si nastroje chytaji na celo a prumer a drahu programuji ovsetem pro hrot nastroje)
Ale fungovat by to samozrejme melo.
RADEK
Napsal: 20. 3. 2007, 6:15
od Fizol
Už tretí deň sa s tým trápim a neviem prísť na to, čím to je. Ak by to totiž fungovalo, tak celú dráhu by som prešiel s korekciou. Nemôže to byť tým, že to je demo?
re
Napsal: 20. 3. 2007, 6:42
od Radek-B
Fizol píše: Ak by to totiž fungovalo, tak celú dráhu by som prešiel s korekciou. Nemôže to byť tým, že to je demo?
Ted sem to nepochopil, pokud tam totiz je G41 tak dalsi radky az po naprogramovani G40 jsou s korekci. G41/42 je zapnuti a G40 je vypnuti.
Funkce G je modalni tzn. ze plati az do dalsi zmeny nebo zruseni.
Muzu ujistit ze i syntakticky spravne napsany program dela blbosti , skousim, skousim, zatim nevim.
RADEK
Re: re
Napsal: 20. 3. 2007, 7:13
od Fizol
Radek-B píše:Fizol píše: Ak by to totiž fungovalo, tak celú dráhu by som prešiel s korekciou. Nemôže to byť tým, že to je demo?
RADEK
ICQ A SKYPE máš v PM.
Ináč ak použijem namiesto G41 funkciu G42 a opačne,tak to chodí správne, ale po vnútornej strane
Napsal: 21. 3. 2007, 8:58
od Fizol
Your personalized license key file is emailed within 24 hours. (Usually far less.) Unlicensed versions of the Machx series are limited in that they will only process 1000 lines of G-Code and cannot perform other minor functions. The Demo downloads are a great way to test your system and be certain that ArtSoft software is the solution you prefer for your CNC application.
G41 nie je vedľajšia funkcia? Nemôže to niekto skúsiť s plnou verziou?
Dík.
Napsal: 22. 3. 2007, 4:22
od Fizol
Tak konečne takmer po týždni som na to prišiel
. Vyskúšal som asi všetky možnosti. A je to úplne jednoduché. Program musí byť spustený s nástrojom T0 a až za ním musí byť zvolený nástroj pre korekciu, ktorý musí byť zapísaný v jednom riadku s funkciou G41(42). Iba sa čudujem, že nikto neporadil
. Alebo korekcie nikto nepoužíva?
