elektromagnetické vzduchové ventily
Napsal: 20. 2. 2019, 3:59
od RaS
koupím nějaký "blok" elektromanetických vzduchových ventilů, neválí se někomu něco použitelného? např FESTO SMC atd.. základna na cca 6-8modulů a ventily na 24V DC převážně spínací a přepínací, ideálně žádný pravěk aby se případně dalo dokoupit
děkuji
Re: elektromagnetické vzduchové ventily
Napsal: 20. 2. 2019, 5:41
od jenicek
Tenhle pravěk by se Ti za pětikilo nešiknul?
https://dum.bazos.cz/inzerat/98608057/S ... entily.php
Moh bych Ti to do Úval poslat po známým, nebo bych Ti to i třebas hodil.
Napsal: 20. 2. 2019, 6:25
od RaS
To je tak do muzea
rad bych něco modernější ho menšího
Napsal: 22. 2. 2019, 4:14
od miroslavk
Ahoj něco bych měl
je to na 21-26 V DC
Napsal: 22. 2. 2019, 9:51
od elbarto
... co třeba, třeba, tohle ? Tinypic se hroutí servery, tak nevím zda to bude tahat obázky.
Festo CPX-FB13 Baugruppe Ventil Insel + CPX-AB-8-M8 + MPA1-FB-EMS-8
1X CPX-EPL-EV Ventilinseln ENDPLATTE 195717 VD02 (677096)
1x Busknoten CPX-FB13 - 195740 W107 (645911) HW V0207
5X Anschlussblock CPX-AB-8-M8 195706 VD (645909) HW V0606
1x MPA1-FB-EPL-GU End Plate- 533372 W107 (662566) + 661557 (662566)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind ein M-Ventile (533342), ein B-Ventile (533344), zwei K-Ventile (533347)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind vier K-Ventile (533347)
1X MPA1-FB-EMS-8 (verbaut sind ein M-Ventile (533342), drei L-Ventile (533351)
1X Platte Versorgungsplatte 533353 (VMPA1-FB-SPU) + FESTO VMPA2-EPR / 533373 END PLATE
Napsal: 22. 2. 2019, 12:16
od RaS
Děkuji všem, jsem mimo pc po víkendu to proberu
Napsal: 28. 2. 2019, 6:04
od pajas987654321
V případě zájmu mám také, ovládání 24v dc
Napsal: 28. 2. 2019, 6:50
od RaS
tak to ještě trochu upřesním, zajímá mě velikost s průtokem vzduchu cca 900-1200l - tzn velikost modulu na hadičku průměru 8mm, mikro moduly na 6ky hadičky propustí málo vzduchu.
a velikostně tak na 6-8modulů max.. tzn obludy na 20modulů s délkou půl metru tam taky nenacpu. Dále preferuji monostabilní ventily s návratem pružinou
a hlavně bych rád komunikoval s lidmi, kteří znají cenu toho co prodávají na inzeráty typu něco nabídni, ale už teď vím že to bude málo nereaguju
Děkuji
Napsal: 5. 9. 2019, 12:43
od Lubos50Hz
Kontaktuj ma poriesime smc alebo festo monostabil bistabil. Polohovatelny,jednoducho presne na mieru.
Napsal: 5. 9. 2019, 7:30
od RaS
již jsem pořídil nové od Stránského....
