Minimalni spona
Ne má ji na zips ,tak že je panna kdy chce
Dobře tak na šněrovadlo
- Mrosconi
https://youtu.be/zg4FH7ZJcAI
Pánové, jak a čím frézovat podobně jako na tomto videu z boku, jen trošku větší obrobek:(
Potřebná hloubka 335mm. Prozatím jsem to udělal obyčejnou čelní rohovou frézou D50 s rovnými destičkami. Jel jsem po 2mm. Chtěl bych to ale trošku "hezčí" a tak by se to hodilo ještě protáhnout jednou. S otáčením je celkem problém, ale chápu, že frézu co umí skoro 34 cm asi jen tak nenajdu.
Mám D50 a D100 čelní/rohové frézy s doporučeným Ap 1-12mm. Obvodovou frézu nemám a chci něco pořídit. Nevím ale jakou. Popravdě ji potřebuji pouze teď, ale pak ji asi nevyužiju. Abych udělal větší hloubku, musí být alespoň D50. Jelikož mám redukci ISO30 na Mk4 a pak trn s osou 22mm, mohl bych využít válcovou frézu. Pak je otázka kterou!? Hrubozrnou, jemnozrnnou?
Máte nějaký konkrétní tip? Díky
dost často se objevujou starý HSSkový frézy např 32mm s Morse4 s délkou kolem 200-250mm za "pár" korun tak to vzít tím a otočit, cokoliv moderního nezaplatíš , to už máš levnější jít standartní cestou a to dát to na stroj kterej to zvládne
- Mrosconi
No já jsem si právě říkal, že bych mohl koupit i novou válcovou 50ku se 4 zuby. To mi motor ještě utáhne. Aby to dávalo smysl, musí to mít více než 48mm, což je průměr redukce. Jen si nejsem jistým zda koupit raději hrubovací nebo universální.
Teoreticky tady: https://www.zps-fn.cz/cz/frezy-nastrcne ... ocel-hsse/ mám universál i na hliník. Otázka zda nebude lepší: https://www.zps-fn.cz/cz/frezy-nastrcne ... l-hss-co5/
Mám jen 10Nm, takže musím opatrně.
