Stránka 1 z 2
Pásová bruska
Napsal: 27. 3. 2019, 9:49
od jardin 47
Dokončuji pásovou brusku. Chybí ještě opěrný stolek a hlavně odsávání. Párkrát jsem na ni brousil a ten prach je všude. Ale je to úžasný pomocník
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 3. 2019, 10:09
od novic
Pekna roboticka tiez by sa mi doma hodila :D
Re: Pásová bruska
Napsal: 5. 4. 2019, 7:15
od jardin 47
Opěrný stolek a odsávání hotové. Ještě je třeba ověřit v praxi, jak vše funguje a půjde to do barvy. Na odsávacím trychtyři je plech v horní části posuvný, abych zjistil v které pozici bude co nejúčinnější odsávání
Re: Pásová bruska
Napsal: 26. 4. 2019, 8:52
od jardin 47
Bruska je hotová, upravil jsem ještě kryt na jiskry, osadil jsem ji frekvenčním měničem, aby byla na 220V, ale hlavně jsem potřeboval regulovat otáčky. Při broušení dřeva docházelo k jeho pálení. Zbývá otestovat odsávání, jestli se nebudou dostávat do filtru žhavé jiskry.
Re: Pásová bruska
Napsal: 26. 4. 2019, 9:32
od r4cv
Brúska je to pekná, ale pri brúsení kovov sa časom dostane prach do meniču. Podľa mňa by mal byť v prachotesne uzatvorenom rozvádzači. Tam kde je, je v podstate prvý na rane.
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 7:42
od shaolin
Zdravím. V brúskach sa nevyznám a preto ma zaujíma že v čom je výhoda takého dlhého pásu oproti napr. pásu na klasickej ručnej elektrickej pásovej brúske?
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 8:22
od Miltech
Já bych řekl, že v životnosti. Čím delší pás, tím déle vydrží.
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 8:29
od kenybz
taky se ten delší pás líp ochlazuje....ten měnič hned předělej je ho škoda zasypávat vodivým prachem...ještě se dívám na tu hnanou kladku na motoru máš ji nějak zajištěnou? třeba červíkem?
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 1:54
od Klimbik
ja bych mel jeden dotaz. delal si na kladkach nejaky radius? aby se pas drzel jakoze nahore? nebo jsou to jen valce? ja jsem taky stavel pasovku, mensi nez mas ty, udelal jsem radiusy, ale premyslim, jestli je nemam moc velke. je to docela kumst to nekdy seridit
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 4:14
od jardin 47
Vzhledem k tomu, že se budu během 1-2 roků stěhovat, tak nemám určené místo pro pásovou brusku (a jiné stroje), tak jsem musel udělat brusku mobilní, takže měnič musí prozatím zůstat na brusce. V budoucnu bude nová dílna a frekvenční měnič se přestěhuje minimálně na stěnu. Ovládání měniče je možné dát zvlášť. Naštěstí cena měniče není nijak závratná přibližně 65 dolarů z Aliexpressu.
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 4:21
od jardin 47
Klimbik píše: 27. 4. 2019, 1:54 ja bych mel jeden dotaz. delal si na kladkach nejaky radius? aby se pas drzel jakoze nahore? nebo jsou to jen valce? ja jsem taky stavel pasovku, mensi nez mas ty, udelal jsem radiusy, ale premyslim, jestli je nemam moc velke. je to docela kumst to nekdy seridit
Na hnací kladce a stavitelné (nahoře se seřizovacím šroubem) je udělaný "soudkovitý" tvar.
Důležité je mít všechny kola v ose a mít řádně napnutý pás. Pokud je někde vůle, tak napnutím může dojít k vyosení kladek a potom má pás tendenci na nich "tancovat" nebo sletí s kladek a je to celkem "šupa". Taky se mi to párkrát stalo, než jsem přišel na to, jak to doladit :)
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 5:05
od Klimbik
ok, diky. a ten soudkovity na tech dvou, dalo by se nejak popsat kolik maji radius toho "soudku" ? nebo treba jak jsou siroke a o kolik jsou uprostred vys nez na kraji?
ja to asi mam krive, mam v planu to nekdy rozebrat a zkusit trochu lepe a presneji svarit a taky dam asi vetsi srouby, pouzivam jen 8mm jako osicky a loziska 608. takove decke reseni :) a kladky vytistene z plastu
tady jsou kdyztak videa jak jsem ji vyrabel a co jsem na ni pouzil. 7 dilu, kdybys chtel
https://www.youtube.com/watch?v=M5h4GKU ... fw486DaYBx
ale ty to mas o hodne vymakanejsi, me jakoby stacilo at se nejak ten pas toci dokola :) ale brousi se na tom krasne, kdyz to zrovna nelita :)
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 9:50
od jardin 47
Tvar soudků jsem dělal více méně od oka. V nejvyšším bodu to budou max 3 mm - (oprava přeměřil jsem to a mám to 1,8 mm) , ale mám šíři kladky 85 mm.
Jenom menší dnešní poznatek k bezpečnosti. Kolegovi co má v podstatě stejnou brusku, ale bez dvou krycích plechů, dnes praskl pás. Roztrhl se mu, tak nešťastně, že ho to trefilo do obličeje a zachránili ho dioptrické brýle. Brýle stačil pás ještě, tak poškrábat, že skončili v koši. Takže z bezpečnostních důvodů doporučuji použití krycích plechů, což na youtube videích o pásových bruskách prakticky nikdo nemá.
Re: Pásová bruska
Napsal: 27. 4. 2019, 10:09
od r4cv
mne nedávno fabrická pásovka na 75mm pás tiež strelila pásom do nohy. Na druhý deň fialové stehno, na dotyk bolestivé asi 2 týždne. Keby trafila pár cm do strany a vyššie...
Re: Pásová bruska
Napsal: 28. 4. 2019, 10:07
od RaS
r4cv píše: 27. 4. 2019, 10:09 Keby trafila pár cm do strany a vyššie...
To je věta přací? :D
