Prřevod STL do DXF / DWG
R - stick
22. 4. 2019, 3:40
Potřeboval bych poradit nebo nasměrovat. Od zákazníka mám model vodítka (k loutce) v STL Ten potřebuji převést do nějakého výkresu, abych z toho mohl vytáhnout dráhy pro soustružení a to pak celé uložit v DXF, nebo v DWG Potřeboval bych poradit v čem to provést, a jak to provést.
Děkuji.
t256
22. 4. 2019, 4:13
Zkousel jsem to kdysi nejakym softem od autocadu, vysledek byl giganticky soubor, zakulacene hrany, prohle plochy apod. Pouzitelne pro vazicky, ale geometricke modely je lepsi nakreslit znovu. Prevadel jsem to do formatu typu solid.
22. 4. 2019, 4:20
Tak třeba Aspire umí udělat řez kde si řekneš. Ale výsledkem samozřejmě není třeba kružnice, ale spousta krátkých vektorů, protože STL jinou informaci nenese než jen popis vnějšího tvaru.
To je Ti ale asi stejně k ničemu, protože Aspire zřejmě nemáš, jinak bys to věděl.
Když vidím co z toho při takové konverzi leze, tak bych řekl, že pro nějaké složité obecné křivky to může mít smysl. Ale to by bylo asi pro frézování.
Pokud od toho čekáš podklady pro soustružení, tak je to zřejmě rotační těleso. Tak pokud to není extra složité (což asi vodítko k loutce nebude), tak je to teda podle mě lepší odměřit a překreslit. A ty řezy případně použít jen jako "pravítko" pro stanovení průměru v daném místě.
Teď jsem venku, musím ještě za světla něco dodělat. Pokud Tě nanapadně něco chytřejšího, tak mi to můžeš zkusit poslat, já bych pozdě večer udělal řez v ose a poslal Ti ho zpátky v DXF.
R - stick
22. 4. 2019, 11:13
Díky za odpověď - ty vektory by mi nevadily - já si je totiž umím převést - nebo lépe řečeno zredukovat na použitelné množství. A většinou dělám s nepravidelnými tvary, takže v tomto případě se jim ani nevyhnu - resp je to nejrychlejší cesta, jak dojít k výsledku. Spíš se budu muset naučit udělat řez a z toho to vytáhnout - a pořešit soft, který to bude umět.
Mex - díky za nabídku - ale nevyužiji ji - ono totiž těch STL modelů bude poměrně dost a já se s tím prostě budu muset naučit dělat. Nebo budu muset donutit zákazníka, aby mi ty podklady předával v něčem jiném - to ale pořeším s ním.
22. 4. 2019, 11:49
No jak chceš.
Myslel jsem to tak, že bys měl hotový testovací vzorek, jak by to mohlo vypadat a co se z toho dá dostat.
jurosi111
23. 4. 2019, 12:21
https://www.cadforum.cz/catalog_en/stl2dwg.asp
vyskusaj toto, ci ti to k niecomu bude, to neviem, lebo v prispevkoch to uz bolo napisane.
nestahuj nic, len si uploudni stl subor, zachvilku ti to zkonvertuje a otvor si to trebas Autocadom 15.
Cjuz
23. 4. 2019, 8:31
Umí to i Visual Components, ale myslím že je to jako brát kanón na komára.
Vložíte STL, rozříznete jak chcete (pokud chcete), uděláte výkres - pár kliknutí.
A nebo to převést třeba do 3ds, vložit do SketchUp a z toho udělat výkres - to by šlo i zadarmo, ale chce to vyladit postup.
Jan Hamrozi
17. 4. 2020, 6:41
Tady bych doporučil CADbro Lite bez převodníku dat (Catia, Inventor, ProE atd.)
Trvalá licence je za 5500,- Kč a umí to více než jen udělat výkres.
https://www.cadservis.com/produkty/cadbro
Jan Hamrozi
+420 731 200 576| hamrozi@cadservis.com
Jan Hamrozi
Zpět na „CAD“
