tron plus
vlada2
Příspěvek 22. 7. 2009, 6:23
Ahoj, postavil jsem si trona plus a objevil se mi zajimavy problem s kterym si nevim rady. Na ose X jezdi portal bez problemu akorat v cca poslednich deseti procentech delky posuvovych sroubu najednou zacnou motory na X osach ztracet tak 90% kroku, divne se klepou a vibrace dokonce uvolni cerviky na spojkach a zacne to prokluzovat. Kdyz jsem predtim zkousel posouvat portal rukou tak to slo, zadne zvysene treni jsem nepostrehl, skousel jsem povolit na tom konci vedeni jestli neni nejak zkrizene ale taky bez vysledku. Netusi nekdo cim by to mohlo byt? Diky za napady
AcemanLB
Příspěvek 22. 7. 2009, 6:51
Že by křivé šrouby? Při rychloposuvu se ti malá házivost okamžitě projeví daleko víc než při točení rukou.
vlada2
Příspěvek 22. 7. 2009, 7:47
tezko rict, jak to muzu zmerit? kdyz dam pomalej posuv tak je to ale stejne, zkousel jsem cca tretinu rychloposuvu, zkusim jeste min.
teebee
Příspěvek 22. 7. 2009, 8:52
nebude to chybou suosovosti skrutky a matice? v stede sa skrutka kus ohne, takze to nevadi, ale na konci to uz motor neutiahne... a to by aj vysvetlilo tie vibracie => velka volna dlzka skrutky a tam staci aj maly priehyb na konci...
Sanest choice in the insane world:
Beware the beast but enjoy the feast he offers
vlada2
Příspěvek 22. 7. 2009, 8:54
ale to by to pak delalo na obou koncich ne? ono to dela jen na tom konci bliz k motoru
Josef
Příspěvek 22. 7. 2009, 9:32
Souběh šroubu a vedení musíš měřit a ustavit vždycky!!! To, že to dělá jen na konci u motorů může znamenat, že je to šikmo. Je třeba měřit souběh v obou osách, mít taky osový souběh matice a šroubu. To vše by mělo být tak do dvou stovek, lépe míň. Měření je lepší provádět na kalibrovaném kroužku matice ve stejmém místě na matici (natočení). Ne každý šroub má souběh vnějšího průměru se závitem. Když, tak změřit. Pokud závit běží s průměrem, je to snažší. Je dobré si podložit šroub uprostřed délky, aby nebyl prověšený.
vlada2
Příspěvek 22. 7. 2009, 9:45
diky, zmerim soubeh vedeni a sroubu a uvidime, radsi zmerim i soubeh obou sroubu vuci sobe
vlada2
Příspěvek 15. 8. 2009, 7:17
tak po ustaveni sroubu a obecne doladeni, prestala frezka ztracet kroky na konci sroubu ale naopak je ztraci uprostred. Rekl bych ze dojde k vibracim a proste se to podivne rozkmita. je zajimave, ze jen pri prejezdu jednim smerem. Jak je to mozne a co s tim? Muze byt problem v tom, ze posuvove srouby nejsou na koncich opracovane uplne presne a do lozisek jdou celkem volne nasunout? diky
vlada2
Příspěvek 15. 8. 2009, 12:09
Tak jsem to uplne cele rozebral a problem je i v tom, ze delrinove matice se teplem roztahnou a na sroubu jedou ztuha :( na nekterejch mistech pak jedou lehce, na nekterejch jeste vic ztuha, takze trapezovy sroub asi taky nebude nic moc. Takze jdu shanet kulickovej sroub :)
rawen
Příspěvek 15. 8. 2009, 6:49
Zkoušel jsi laborovat s rychlostí posunu? Mě to kmitalo při cca 2m/minutu, tak jezdím max 1.2m/min a jsem spokojenej.
(Mám origo Igus matice a namazal jsem je.)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
vlada2
Příspěvek 16. 8. 2009, 6:29
jasne, zkousel jsem makat i s rychlostma, optimalni rychlost mi prisla tak kolem 400 mm/min coz mi prijde dost malo. motory samy o sobe mi davaj bezproblemove tak 1,5 m/min, vic uz piskaj. co tam mas za motory, ze ti jezdej tak rychle? u tech igus matic je nejakej backslash nebo neni?
rawen
Příspěvek 16. 8. 2009, 6:40
Backslash nepozorovatelný (obrábím dřevo, takže i neměřitelný)
Motory všechny 57STH76, drivery ME542.
Jak máš nastavené mikrokroky?
Radek
vlada2
Příspěvek 25. 8. 2009, 4:29
tak konecne jsem se k tomu dostal, mikrokroky mam nastavene na 1/2, na kolik ty?
rawen
Příspěvek 25. 8. 2009, 6:54
Nastav minimálně 8 - obecně více mikrokroků znamená plynulejší chod (když to elektronika zvládne posílat).
Radek
vlada2
Příspěvek 25. 8. 2009, 8:59
aha, a tim se zvednou i rychlosti? ja to pochopil, ze to je presne obracene :) a ono teda ne, zkusim hned zitra
