ATC / manuální revolverová hlava pro soustruh
Napsal: 20. 8. 2019, 1:59
				Zdravím,
po dohodě s adminem bych vám rád představil aktuálně finální verzi automatické nožové hlavy pro 8 nástrojů, kterou jsem původně vyvíjel jen pro naše účely už před více jak 6 lety (představena prvně zde
viewtopic.php?f=15&t=13753&p=140109#p140109
a kterou aktuálně prezentujeme jako oficiální komerční projekt zde:
https://www.altaros.cz/cs/content/53-au ... icka-hlava
Hlava je určena jak pro automatické otáčení dle zadaného programu z CNC soustruhu, tak i pro ruční otáčení nástrojů na manuálních soustruzích, přičemž ruční polohování plně funguje i u zapojení pro CNC.
První prototyp je stále v provozu na původním klasickém soustruhu předělaném na CNC. Další automatické hlavy byly v různých vylepšeních použity na třech dalších CNC soustruzích. V průběhu let se při standardní sériové výrobě vylepšoval jak HW tak SW nožové hlavy a to až do dnešní podoby. Tu již považujeme za vhodnou pro polo-profi použití a toto finální provedení najdete v nabídce na našem webu.
Dodávaný návod a software v podobě makra je určen pro řídící systém Mach3. Instalace nožové hlavně je poměrně snadná a plně rozepsána v návodu. Použití nožové hlavy pro další řídící SW je možné, ale je nutné upravit ovládací makro.
Připojení nožové hlavy k řídícímu sytému se provede přes jedno výstupní relé (napětí 12V- 1 A) a jeden indukční senzor (3 dráty, + , země a vstup). Tedy na oddělovací desce zabere jen jeden ovládaný výstup a jeden vstup.
Myslím že samotné video a návod asi ukáže víc než velký monolitický text, takže přidám jen technická data.
Technická data
• Doporučený tlak 4-4,2 bar / 58-60 PSI, MAX 5 bar / 72 PSI
• Napětí DC 12 V
• Doporučená řezná síla 500 N, MAX 650 N
• Upnutí pro 8 nástrojů (na přímo čelních 12x12 mm, nástroje jiných tvarů se upevní po obvodu do speciálních přípravků)
• Ovládání manuální / Automatické s programem Mach3
• Doba otočení o jednu polohu 1,3 vteřiny
• Váha 4,2 Kg
• Osová výška bez uchycovací základové desky na suport - 64.5 mm
Technická data
• Napětí DC 12 V
• Váha 4,2 Kg
