Stránka 1 z 6
York fakt kvalita?
Napsal: 29. 8. 2019, 10:48
od villli
Dnes som utrhol 100-ku York.Reku OK rozoberiem opravím vytočím .
To čo som našiel vytočilo tak akurát mňa.
Ja len dúfam že ten môj je čínska napodobenina a nie originál ináč ďakujem pekne...
Že "matica"
Nejak zvlášť som ho nenamáhal tu je cele foto:
To som len ja ľavý že ho dokážem utrhnúť?Keď všetci na otázku aký zverák odpovedajú YORK=kvalita?
Re: York fakt kvalita?
Napsal: 30. 8. 2019, 4:43
od milan.83
Mám Yorky dva a tohle se mi ještě nestalo. A to ani když jsem je utahoval s pomocí trubky.
Napsal: 30. 8. 2019, 5:05
od Britt
Já se chtěl zeptat, jak dlouhou trubku použil na utahování.
Napsal: 30. 8. 2019, 6:08
od novic
Takto dopadol môj York 125 ešte stary, kamarát ho použil ako lis chcel dať ložisko do puzdra. Diel sa dá kúpiť nový ale podarilo sa mi zachrániť starý diel má to väčšiu vôľu ale žiť sa s tým dá
Napsal: 30. 8. 2019, 12:56
od milan.83
Britt píše: ↑30. 8. 2019, 5:05
asi dost dlouhou, i když tvrdí, že nezabral moc. Pokud se York používá jak má, tak se mu jen tak něco nestane. Snad jen čína se takhle rozláme, i když se k němu jeho majitel chová slučně
Napsal: 30. 8. 2019, 4:11
od vruboun
Tohle je brnkačka, mně se povedlo ulomit tu pohyblivou paknu od soustruženýho průměru a rozhodně to nebyla číňanská napodobenina. Ta roura se dá snadno vyrobit, anebo pokud se chceš připravit o radost z bastlení koupit.
Napsal: 30. 8. 2019, 5:43
od villli
Nikdy to trubku nevidelo.
Mna vytočilo to prevedenie Trubka lisovaná TL 3mm v tom závit max 20mm = 5 závitov?
Veď to je nezmysel od začiatku.
Toto je YORK?
Napsal: 30. 8. 2019, 5:50
Jako treba to je prave umysl
Videl jsem par rozlomenych odlitku tak treba tu trubku pojali jako pojistku proti rozlomeni
Koupis novou a jedes dal
Rozlomeny odlitek a je sverak mrtvej
od Britt
vruboun píše: ↑30. 8. 2019, 4:11
To se většinou stává, když do svěráku mlátíš jak hluchej do vrat a pak to tam praskne. Já mám 3 Yorky a všichni jsou ve výborné kondici, jen u jednoho staršího jsem měnil čelisti.
Napsal: 30. 8. 2019, 7:20
od milan.83
já mám Yorka, kterého děda před 70 lety sehnal už staršího. Za těch 70 let se měnily jednou čelisti a ulomila se jedna noha, za kterou byl přišroubovaný (to bylo blbostí, dostala ránu kladivem). Nic víc se na něm za 70 let nestalo a to byl děda zámečník, který svěrák používal dost často.
Napsal: 30. 8. 2019, 7:28
od Habešan
robokop píše: ↑30. 8. 2019, 5:50Rozlomeny odlitek a je sverak mrtvej
Lify ho má
zavařenej.
Napsal: 30. 8. 2019, 7:36
od DwPetr
No jo, nářadí se musí brát jako pomocník, kamarád, ne jako nepřítel.
Napsal: 30. 8. 2019, 8:06
od fmodel
DwPetr píše: ↑30. 8. 2019, 7:36
Pokud neunese dvou metrovou páku nezaslouží si žít
Napsal: 30. 8. 2019, 9:07
od Petr68
Myslím, že pokud se York používá jak má, tak je celkem bezproblémový. Bohužel občas je potřeba ho použít i jak se nemá a proto jsem taky jeden rozlomil. Takže už jedině Kasper ten jsem zatím nezničil
Napsal: 30. 8. 2019, 9:16
od soustružník
Za kvalitní bytelné československé svěráky se považovaly Praka, později Kaspery. Škoda, že se tu asi nedělaly kované, něco jako německý Heuer.
U Yorku je fajn upínání před stolem, ale odlitek je dutá šlupička a rád praská. Lepší byl York Extra, ten vypadal subtilnější, ale nebyl uvnitř tolik odlehčený. Těch ale moc není.
