Výroba 2 dílů
pifko
9. 9. 2019, 11:05
Zdravím,
potřeboval bych vyrobit 2 díly (od každého 1 kus), viz nákresy v příloze. Materiál hliník, přesněji EN AW-6082 T6 (AlMgSi1). Aspoň takový jsem našel zdroj kruhových profilů.
Kdyby bylo potřeba ještě něco dovysvětlit, tak prostřednictvím SZ. Nejsem přeci jen strojař, tak výkresy asi nebudou zcela korektní. Za nabídky děkuji.
M-1.pdf
(152.19 KiB) Staženo 535 x
M-2.pdf
(142.87 KiB) Staženo 404 x
9. 9. 2019, 11:40
jen přípodotek k tomu materiálu
jestli ten 6... není použit kvůli eloxování, korozivzdornosti atd., tak z hlediska obrobitelnosti by bylo lepší použít nějaký 2007 nebo něco jiného 2...
ve formě kulatiny je to běžně k mání
bobik
9. 9. 2019, 5:19
Kdyby jste někdo potřeboval lepší výkres, můžete se na mě obrátit. U tohodle výkresu nejsou vyjasněny tolerance dílu, dsnost povrchu či povrchová úprava.
M-1.pdf
(252.24 KiB) Staženo 418 x
gangi
11. 9. 2019, 1:43
Když někde vidím díru s ostrými rohy, otevírá se mě kudla v kapse a nalejvam panáky (nic ve zlém) :-D
Zurko
11. 9. 2019, 6:12
Nemám problém udělat téměř ostré hrany, ale pak se zákazník nesmí divit, že cena za díl přesáhne mnohonásobně jeho představy. Vyjiskrovani je úžasná technologie, ale bohužel dosti nákladná.
pifko
11. 9. 2019, 9:48
To je holt tim, ze nejsem strojar a nemam zkusenosti s vyrobou. V tomto pripade by samozrejme nevadilo mit v rozich maly radius.
gangi
11. 9. 2019, 10:15
Nejjednodušší pro výrobu je asi takový tuning, třeba tam dát 4xpr (6) do těch rohů a hned to půjde vyjezdit sestkou frezou. Vyjiskrit se to dá taky, ani si nedovedu představit o kolik by byl kus dražší.
Josef
11. 9. 2019, 11:22
gangi píše: 11. 9. 2019, 10:15 Nejjednodušší pro výrobu je asi takový tuning, třeba tam dát 4xpr (6) do těch rohů a hned to půjde vyjezdit sestkou frezou. Vyjiskrit se to dá taky, ani si nedovedu představit o kolik by byl kus dražší.
Az na to, že máš středy těch děr blbě. ty nemají být v rozích té drážky, ale tak, aby stěna díry byla nějakou desetinu od pomyslného rohu. Tudíž pod 45°dovnitř drážky.
11. 9. 2019, 11:35
Už si asi nalil :)
Josef píše: 11. 9. 2019, 11:22 ..tak, aby stěna díry byla nějakou desetinu od pomyslného rohu.
Proč ne přesně?
11. 9. 2019, 11:55
protože fréza v tom rohu bude mít tendenci "drnčet" - závísí samozřejmě na hloubce.. tak je lepší to objet jakoby dokola do prázdného rohu
11. 9. 2019, 11:56
Aha!
Josef
11. 9. 2019, 9:10
Thomeeque píše: 11. 9. 2019, 11:35 Už si asi nalil :)
Proč ne přesně?
Tome, tak jsem si dal jednoho Radka a přitom jsem ti jen tak narychlo nakreslil ty díry v rozích pro drážku. Je tam myšlen nástroj D6 a horní strana drážky na malůvce je optimalizovaná na přesah cca 0,35 mm nad D nástroje a dole je to se stejným přesahem, ale díry jsou středem v pomyslném rohu drážky. Co se ti líbí více?
Drazka.pdf
(7.97 KiB) Staženo 331 x
11. 9. 2019, 11:37
Dík, já tvůj post pochopil, jen mě zajímala ta desetina (0.367 na tvém výkresu), proč ne 0.
gangi
11. 9. 2019, 11:46
Lidi já to kreslil před spaním na telefonu po noční, samozřejmě máte pravdu :) :)
Josef
12. 9. 2019, 8:06
Thomeeque píše: 11. 9. 2019, 11:37 Dík, já tvůj post pochopil, jen mě zajímala ta desetina (0.367 na tvém výkresu), proč ne 0.
Protože "0" při obrábění prakticky neexistuje, pouze se k ní někdy více, jindy méně přiblížíme. Musíš si nechat rezervu na umístění té dírky, potom může být větší D frézy, samozřejmě taky tu drážku děláš něco do plusu (od té pomyslné nuly). Pak je tu ještě jeden problém a to je vlastní frézování. Když zajedeš do toho rohu, tak ti fréza bere obě plochy a samože uhne. Čím menší D, tím je "měkčí", takže ta rezerva tam prostě má smysl. Není ani nula, ani nic extrémně tuhé (stroj, upínač, obrobek, nástroj), aby jsi mohl tyto vlivy vypustit. Něco o takových drážkách vím, ty jsi ještě tolikrát nesnídal, kolik jsem já takových drážek před mnoha lety spáchal. Ale nic ve zlém :)
