Stavitelny vystruznik
drekk
18. 9. 2019, 9:44
Koupil jsem si stavitelny vystruznik a nemohu pochopit jak se snim vystruzuje.
Prisel mi ze je blbe nabrousen urcite je blbe nabrousen tak jsem jej vratil a ted koukam na kovonastroje a tam je na fotce stejne blbe nabrousen tak otazka zni je doopravdy blbe nabrousen??
Kdyz kouknete na ostri tak je rovne a najednou je zajeto jako do ostri a predni cast nejni vubec nabrousena tak ze je prumerove nejvetsi.
Tak ze jej ani nenasadite poradne na diru.
https://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje ... 28951.html
qwer
18. 9. 2019, 12:54
Predná časť je vodiaca, a je len o máličko menšia ako rezná časť. Je to preto, aby sa pri práci neodoberalo veľa materiálu, a nepoškodilo sa uloženie nožíkov. Pracovať s ním treba opatrne, na viackrát. Ovšem aj fungl nové majú často medzi jednotlivými protiľahlými britmi rozdiel niekolko stoviek.
drekk
18. 9. 2019, 1:07
jasne to bych bral jak pises defakto nahore by jsi mel mit nejvetsi prumer a vespot nejmensi a nejmensi orumer ti bude delat sikmo rizla drazka ale tady mas predek nejvetsi potom to mas z nejakeho zvlastniho duvodu sikme zbrouseni to bych chapal kdyby to bylo do konce aby jsi lepe chytil diru ale tady to do te diry nedas protose prednich 4 mm je nejsirsich.
Podle me zmetek
almac
18. 9. 2019, 8:54
je to zmetek, nože jsou nabroušené na stejnou výšku, na koncích je cca. 45° sražení, aby šly do kuželových objímek. Přitažením objímek jdou nože do luku a to dělá zvětšení rozměru. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Josef
18. 9. 2019, 9:04
almac píše: 18. 9. 2019, 8:54 Přitažením objímek jdou nože do luku a to dělá zvětšení rozměru. A.
Opravdu? A proč jsou tam ty drážky pod úhlem? Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Nepleť neznalým, jako jsi ty hlavy.
18. 9. 2019, 9:20
Fakt jsem se zasmál, prohnuti do luku... Podle fotky je vyrobil 6ti lety činan pet minut po konci smeny v sobotu vecer. Hruza velebnosti
GeeSnake
18. 9. 2019, 9:22
almac píše: 18. 9. 2019, 8:54 je to zmetek, nože jsou nabroušené na stejnou výšku, na koncích je cca. 45° sražení, aby šly do kuželových objímek. Přitažením objímek jdou nože do luku a to dělá zvětšení rozměru. A.
@#$%&blablabla!!!!
Britt
19. 9. 2019, 7:49
Teda Almac, tos nemohl myslet vážně. Čím se živíš? Tvrdě konkuruješ Atlanovi v neumětelství. Ten má taky skvělé rady, jakože nový sk nůž namatlaný barvou se nemusí brousit a řadu dalších chujovin.
almac
19. 9. 2019, 10:13
omlouvám se, přenáhlil jsem se v radění :(
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
