Stránka 1 z 2
Asda-b2 zapojenie
Napsal: 21. 10. 2019, 6:39
od MiMicRo
Caute zapajam servo driver delta asda-b2 no zhorel neviem co som spravil zle zapajal som to podla navodu. Vlastny niekto taky ovladac? Aky istic ste pouzili?
Re: Asda-b2 zapojenie
Napsal: 21. 10. 2019, 6:42
nafot zapojeni
jak presne jsi to zapojoval
kterou presne verzi mas?
stitky vsechno
neco jsi musel udelat spatne
Napsal: 21. 10. 2019, 6:44
od MiMicRo
Napsal: 21. 10. 2019, 6:45
od MiMicRo
Napsal: 21. 10. 2019, 6:54
jake jsi pouzil trafo?
to zapojeni je na 3x200V v siti je 3x400V
pripade oni jsou do 230V mohl jsi pouzit zapojeni pro 1x230V
Napsal: 21. 10. 2019, 7:43
od RaS
já jich mám několik a nehořej
shořelo co? pokud jsi to zapojil jak Robokop naznačuje místo na 3x200 na 3x400 tak asi není co radit, snad jen ať si na to někoho najdeš..
nebo shořel nějaký IN/OUT nebo co konkrétně?
Napsal: 21. 10. 2019, 7:54
od MiMicRo
No mam istic 3 fazi 230/400v
Vies mi odfotit ako ich mas zapojene na aky istic?
Napsal: 21. 10. 2019, 8:01
od MiMicRo
Napsal: 21. 10. 2019, 8:29
Jsi tam misto 200V pustil 400V
Proto to shorelo
Napsal: 21. 10. 2019, 8:34
od MiMicRo
Ako to teda zapojim na 220v s 3fazami
Napsal: 21. 10. 2019, 8:45
od filla
MiMicRo píše: ↑21. 10. 2019, 8:34
Ty nijak
Napsal: 21. 10. 2019, 8:50
od MiMicRo
filla píše: ↑21. 10. 2019, 8:45
Ty nijak
Daj este jeden
Napsal: 21. 10. 2019, 8:58
Ty opravdu nijak
Protoze zaprve kazda chyba te bude stat novy driver jeste jich par muzes udelat
Nepocitej s tim ze to pujde reklamovat
Na tohle se reklamace nevztahuje
Zadruhe vubec netusis ktera bije a hrabes se do zarizeni ktere muze nekoho zabit a to nejen tebe.
Objednej si nekoho kdo to umi
Napsal: 21. 10. 2019, 12:43
od RaS
nebuďte na něj zlí
já bych mu dal ještě šanci..
1, pokud to chceš zapojit na 3x220V potřebuješ trafo 3fázové, které ti z 400V udělá 220V
2, pro 750W driver stačí když to zapojíš jednofázově tedy zapojíš mezi RS 230V ze sítě (230je v toleranci narozdíl od tvých 400V) ale nacpi tam jen jednu fázi .. druhou už tam necpi.. tou bude nulový vodič
nicméně to, že zapojíš napětí neznamená vůbec nic, pak musíš připojit mnoho a mnoho dalšího a to už je výrazně složitější...
Napsal: 21. 10. 2019, 1:23
od gnat
Jestli jsi to zapojil dle té fotky, tak jsi pustil 400V nejen do výkonových vstupů (kde by to teoreticky mohly vestavěné ochrany pobrat), ale i do napájení řídící části (L1C a L2C). Pokud budeš zapojovat další kus na jednu fázi , tak si v manuálu k tomu najdi příslušné schema.
